1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. geo18_ru
    geo18_ru
    geo18_ru
    оно немножко в стороне но в общем есть (см на рис. 2 проекцию). Выход дымохода не доходит до низа окна ~60 см. А какое нормативное расстояния от дымохода до окна? 40 см?
  2. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Перед тем как "чертить", проектировщик обязан знать нормативы. Если проектировщик это вы, то СП402 вам в помощь.
    И размеры по высотам тоже важны.
  3. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Согласно нашему законодательству, для строительства ижс существует ряд послаблений: вы не обязаны делать проект и вводить в эксплуатацию результат вашего строительства. Соответственно никто и не должен проверять строительство. Это касается и всех инженерных сетей, не исключая газовых.
    С другой стороны вы обязаны соблюдать закон о техбезопасности, в объеме перечня СП утвержденного правительством. С 1 августа этого года начинает действовать новый перечень.
  4. scout555
    scout555
    scout555
    Понятно, но слишком обобщенно. И я запутался - одни пишут нужно вводить в эксплуатацию, другие пишут, что не нужно.
    Можете ответить более конкретно: если дымоход представляет из себя собой гильзу проходящую внутри кап. стены, которая является одной из стен жилого помещения, то будут к такому дымоходу вопросы у каких-либо надзорных организаций?
    Думаю многих интересует данный вопрос.
  5. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    По закону нет у организации, которая подключает к газовой трубе, такого права, принимать в эксплуатацию ваше строительства. Но большинство об этом не знает либо не собирается этот произвол оспаривать в Антимонопольной службе, ну и в суде, если потребуется. Проще, быстрее согласиться с незаконными требованиями.
    Надзорных организаций у вас на участке не может быть.
    А в стене прокладывать дымоход прямо рекомендуют, только требования должны быть соблюдены: толщина стены полнотелый глиняный кирпич - 120 мм, жаростойкий бетон - 60 мм. Остальные способы в наших старинных нормах не указаны.
  6. geo18_ru
    geo18_ru
    geo18_ru
    спасибо за наводку на СП
    получается высота выхода коаксиального газопровода от земли практически не нормируется?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Как это ни печально для неоднократно утверждавшего обратное @plehan - получается не нормируется:) Что сильно упрощает Вам монтаж:)
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так вы смотрите для конвекторов, пусть посмотрит для котлов, там же, только в приложении Г.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - газопровода ?
  10. geo18_ru
    geo18_ru
    geo18_ru
    дымохода, опечатка, сори
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -смотрите приложение Г.
    Как можно решить, например Бакси у него есть спец. переходник позволяющий осуществлять забор воздуха из помещения, а выброс через трубу, которую вы выведите на 2 м от земли. В стене проделаете отверстие для притока с улицы оно должно быть не ниже 2м СП60133302016 ,не иметь возможность полностью закрываться.
    А можно вывести ниже 2 м и указать, что СП402 является добровольным, ФЗ№184 ст16.1 неисполнение добровольных перечней не является нарушением тех. регламентов.
    Вопрос только кому вы будете доказывать, кто уполномоченным будет .
  12. geo18_ru
    geo18_ru
    geo18_ru
    Мне и самому интересно, кто будет у меня проверять все это добро.
    Газовики, когда я приглашу их на "пуск" котла и последующих проверках? Не верю, что кто то будет ползать и рулеткой замерять расстояния. Просто хотелось бы сделать все более-менее правильно.
    Сам проект на установку котла согласован, но в нем "вода", честно говоря.
    Приложение Г посмотрел, спасибо.
    Оффтоп: Ну а по поводу "добровольности" СП402... Я с одной стороны аттестованный эксперт минстроя (правда в изысканиях), а с другой стороны - часто общаюсь как простой исполнитель с экспертами и добровольность это такое... Что у нас в стране добровольно, то добровольно-принудительно... Все по настроению эксперта.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у вас мониторинг ТУ.
    - я бы сказал от уровня эксперта. Второй момент для ИЖС законодательно не предусмотрен проект. В ФЗ №384 есть сноска, что если не указывается ссылка на добровольный перечень обосновывается одним из способов. НО только для проектных решений. Напомню в ИЖС законодательно проект не предусмотрен. Есть исключение, когда участвуют деньги государства .
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Внесу некую смуту и смущение в ваши стройные ряды...
    Согласно:
    Правил и Норм эксплуатации жилищного фонда на домовладельце лежит ответственность по организации проверок и облуживания дымовых и вентиляционных каналов (за слова прошу не цепляться, пытаюсь передать смысл).
    Документ имеет статус "действующий".
    (цитату, если нужно - найду завтра)
    Это означает что нужно получать акт от специализированной компании по дымоходам.
    Может какие документы пропустил, или не так трактую?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -они обязаны его выдавать ежегодно в рамках исполнения ТО ВДГО ПП№410 .
