1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Как думаете дымоход налезет на проходку которая для канализации идёт, проблема найти штатную проходку и монтировать непонятно как штатную, на смонтированную кровлю. Есть у кого опыт может? Фото для наглядности приложил.
    Screenshot_2020-08-17-14-11-56-370_com.miui.gallery.jpg IMG-20200817-WA0000.jpg IMG_20200817_140855.jpg
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - лучше всего все штатно собрать. ИМХО
  3. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Подскажите, какая труба лучше: наружная или внутренняя?
    (котел: дрова/уголь, дом пенобетон: 1 этаж+ мансардный этаж, перекрытия - плиты "сибит", крыша - плиты "сибит", натяжных потолков не планируется)
    Нахожусь на стадии проектирования фундамента, но хотелось бы сразу предусмотреть - какая будет труба. Пока планирую "сендвич-трубу" внутри дома. Смущает труба проходящая в комнате мансардного этажа. Даже если обложить ее кирпичом - будет существенное "бельмо" в мансардной комнате. Вдруг есть другие более интересные решения.
    В первую очередь интересует пожаробезопасность (рядом с домом - лес)! Эргономика и т. д. - менее важно.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -ИМХО внутри, большая ее часть в тепле .
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для состояния и эксплуатации дымохода лучше расположение внутри дома - меньше остывает, меньше конденсата, меньше засаживается... но нужно дырявить перекрытия и кровлю, делать короб на мансарде
    Снаружи обслуживать проще, меньше грязи в доме... и не нужно возиться с кровлей и перекрытиями.
  6. _yaroslav_
    _yaroslav_
    _yaroslav_
    Подскажите минимальный размер гильзы для 80 мм трубы дымоудаления газового котла с закрытой камерой, в деревяной стене (бревно) ?
  7. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Продырявить перекрытия - не сильно большая проблема. А вот с коробом на мансарде... Из чего его можно сделать? Из гипсокартона (на фото похоже на гипсокартон)? Внутри короба постоянно будет плесень и паутина. Красиво, конечно, если сделать наружную трубу как на фото (см. влож.) Но не совсем понятно с перевязкой к стене (полагаю дымоход отделен от стены кирпичом)... дымоход будет разогреваться=расширятся, а стена - нет. 1.jpg
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    На фото ГВЛ.
    С чего вдруг плесень? Откуда она там возьмётся? Ну и, к тому же, короб с конвекцией.
  9. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Спасибо за консультацию, но это наверняка не мой вариант.
    В первые несколько лет дом планируется не для постоянного проживания. Разогрев/остывание с конденсацией и всеми вытекающими... Честно говоря - вообще не переношу пространства закрытые какими либо материалами с прослойкой воздуха (типа натяжных потолков, гипсокартона по профилю и т. д.) Один раз видел разобранные гипсокартонные стены после 10 лет эксплуатации - море впечатлений!
    Пока склоняюсь заложить выступ на фундаменте для возможной постройки наружной кирпичной трубы (хотя это существенно усложнит опалубку фундамента).
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - СП7 https://docs.cntd.ru/document/1200098833приложение Б .
  11. Turbid
    Turbid
    Turbid
    Подскажите пожалуйста по вопросу - стоит ли подключать котел с закрытым контуром в дымоход? https://www.forumhouse.ru/posts/26744651/
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -допускается отклонение двумя углами 45 ,30 ,15 с межосевым расстоянием 1м .На память !
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тогда посмотрю.
    5.11 Дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, с карманами в основаниях глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемыми дверками. Допускается применять дымовые каналы из хризотилоцементных (асбестоцементных) труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300°С для асбестоцементных труб и 400°С для труб из нержавеющей стали.
    Допускается предусматривать отводы труб под углом до 30° к вертикали с относом не более 1 м; наклонные участки должны быть гладкими, постоянного сечения, площадью не менее площади поперечного сечения вертикальных участков.
  14. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Понял, извиняйте, пойду другу тему искать :)
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так вы не ошиблись у вас дымоход сендвич. СП 7 регулирует этот момент
