1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Только вот производители дымоходов 45 град почему-то делают, не меньше или ошибаюсь?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -должны быть 30 грд.
  3. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Добрый вечер. Посоветуйте пож. по отверстию для коаксиального дымохода 100 мм. Сверлить с уклоном на улицу 1 гр., а размер сверлить 100 или 110 и если 110, то чем заполнять щели. Стена из керамзитобетонного блока 400 мм + 100 мм мокрый фасад на пенопласте .
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - следуя требованию паспорта, я об уклоне.
    - лучше 130. Заделывать базальтовой ватой (негорючий утеплитель) .Потом декоративные отражатели .
  5. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Друзья.
    На днях шёл по старому району нашего города и заметил несколько необычную конструкцию.
    Возможно кого то заинтересует.
    Надеюсь хозяин не обидится за фото без его ведома.
  6. Bashkir2
    Bashkir2
    Bashkir2
    Белебей
    Здравствуйте! Заменил в этом году котел отопления газовый, поставил Лемакс -16. Дымоход - кирпичный стояк двухканальный, т. е. с приточкой соответственно. Верхние ряды кирпича разрушились. Снял их. Теперь хочу на стояк сверху установить стальной короб с двумя отверстиями. На одно (дымоход) хочу поставить флюгер-дефлектор, а вот что сделать с приточкой? Труба с зонтиком от осадков? Яндекс не помог найти решение. И ещё, верхнюю часть стояка нужно как то утеплять? И чем лучше?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если выше крыши это вентиляция (вытяжка).
    Дымоход лучше загильзовать .
  8. Bashkir2
    Bashkir2
    Bashkir2
    Белебей
    Пусть вентиляция, возможно неправильно выразился. Вопрос - как оформить верхнюю часть этого канала рядом с флюгером? Загильзовать на какую глубину?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -ничем (дымоход) ,гильзовать на всю глубину в нижней части тройник с отводом конденсата и ревизией.
    А сам канал с внешней стороны над крышей отделать чем хотите, оштукатурить или зашить железом .
  10. Bashkir2
    Bashkir2
    Bashkir2
    Белебей
    Флюгер встанет на дымоход, с ним более-менее понятно. Вентиляцию как оформить с защитой от осадков? Труба с зонтиком допускается?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да не не нужен он там.
    - на нее пожалуйста .
  12. Bashkir2
    Bashkir2
    Bashkir2
    Белебей
    Всё! Спасибо, въехал! :hello:
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Отверстие в стене где стоит котел не забудьте сделать, приток воздуха на горение .
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Похоже на очередное чудачество.
    А вам чем приглянулось?
