1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    А просто не обычная загагулина.
    Ну и чудачеством решил поделиться с общественностью.
  2. 89032499178
    Подскажите, как правильно сделать отвод от настенного котла в шахту (схемку) не понимаю как натянуть на сам котёл отвод и произвести фиксацию в шахте. Всё соседи делают простую гофру для вытяжки и хомутами затягивают. На фотке в котле какой-то переходник. Как такие штучки называются.
  3. Antisuxx
    Antisuxx
    Antisuxx
    Добрый день. Не получается найти поиском ответ на простой вопрос. Если стена дома достаточно тонкая, то верно ли, что проходной узел просто отрезается под нужный размер? Выход трубы через стену, надо ли в таком случает тоже оставлять рекомендуемые 70мм снаружи стены или можно отрезать заподлицо, с последующей отделкой минеритом? Как поведет себя минерит со стороны улицы, не разморозит ли его при намокании?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы о фланце?
    Фланец на который стыкуется патрубок?
  5. d_ma191191
    d_ma191191
    d_ma191191
    Здравствуйте! Такой вопрос: на плоскую кровлю выведено в одной шахте 3 вентканала, кажды в кирпич, сама крыша и шахта затянуты полностью водонепроницаемой мембраной. Как лучше в данной ситуации утеплить шахту 50мм эппс - на зонтики с последующей штукатуркой или такое решение ненадежно по гидроизоляции и лучше эппс крепить по кругу проволокой? Может, есть лучше решения? Заранее спасибо!
  6. Serega011
    Serega011
    Serega011
    Серпухов
    Добрый день. Собираю газоход, в продаже есть сэндвичи 150*210 и видел в интернете, что производитель выпускает ещё 150*250. Газоход пойдет внутри кирпичной шахты. Достаточно ли сэндвича 210? МО регион
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Достаточно.
    Главное обратите внимание на марку стали, толщину и качество изготовления.
  8. Serega011
    Serega011
    Serega011
    Серпухов
    Выбирать особо не из чего в районе, ferrum, 430, 0.5 мм. (Котел газовый)
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    На газовый 430 не надолго, ищите 316 сталь
  10. Serega011
    Serega011
    Serega011
    Серпухов
    Вот засада, какого производителя 316 дымоходов рассмотреть, цена-качество? Глянул цены на Крафт, однако)
  11. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Здравствуйте. Установлен конденсационный котел Ariston Genus One System 24 от него идет на 0.5 м вверх коаксиальный дымоход 60/100, потом вбок на 0.5 м, потом вверх метра на 3. Получается, что выхлоп котла смотрит прямо вверх в атмосферу. Накрывки нет. Может попадать дождь.
    Нужно ли мне ставить отдельный конденсатоотводчик для дымохода? Конденсат из котла (и на данный момент получается заодно из дымохода) выводится в канализацию.
    Почему-то не находил конденсатоотводчики для дымоходов с трубами из полипропилена, только для конвекционных котлов.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего нет смысла.
    Конденсат и осадки будут отводиться одновременно.
  13. Дмитрий22071988
    Дмитрий22071988
    Дмитрий22071988
    Псков
    Здравствуйте, можно ли вот так вывести дымоход от котла. Котел Viadrus U22 D5.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно
  15. Shorik77
    Shorik77
    Shorik77
