1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Санкт-Петербург, Пироговская набережная
    @DronYu,
    Вариант про «белый»:
    На балконе смонтировать консоль с большим вылетом и хомутом. Консоль закрепить к балке балкона (как на фотографии).
    Вторая точка крепления на чердаке. При этом смещение не параллельно стене, а в двух плоскостях в сторону конька. Тогда смещение, как нам кажется, может быть безопасным.
    Варианты про «красный»:
    Если Вы купите топку, то выход дымохода будет порядка 200 мм. При толщине изоляции 50 мм, наружный диаметр будет 300 мм. Если отделка стены будет из негорючих материалов, то можно оставить зазор до внешнего контура дымохода 50 мм. Тогда расстояние для прохода на балконе останется 850 мм (ширина дверного проема). Но на чердаке придется сделать смещение от конька, чтобы уйти в сторону от конькового бруса.
    Если хотите сделать проход шире 850 мм, то можно сделать овальную трубу. Это даст плюс 50-70 мм к проходу, но и к цене дымохода добавит порядка 10 тысяч рублей.
  2. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Высокие дымоходы крепят тремя проволочными или тросовыми растяжками. Никак не пойму, как их натягивать? Есть ли какие-нибудь стандартные надежные методы натяжения этих струн?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    для натяжки используются:
    однако, чаще всего крепление на кровле растяжками не представляется возможным, т. к. нет необходимых трех точек на необходимом удалении.
  4. Артем0412
    Артем0412
    Артем0412
    Ижевск
    Всем доброго вечера! Перед началом работ по газификации дома прошу одобрения участников форума по прокладке РАЗДЕЛЬНОГО (80ММ) дымохода для турбокотла с закрытой камерой сгорания (protherm пантера 25 kto).
    Смогут ли меня технадзор по приемке или горгаз забанить с моей схемой? Собираюсь вывести от котельной из стены дома две трубы на террасу. Терраса под крышей, но без остекления. Трубу для забора воздуха высунуть прямо на веранду, а выхлопную трубу (сендвич?) продолжить и провести горизонтально 4 метра под крышей веранды и высунуть под скос крыши веранды. Фото веранды с той стены прикладыаю. На фото видно окно котельной и отверстие пока под одну трубу. image-0-02-05-c73924e913cd438503ed6a54f91d693eed7138386d60586effbab9b6fd3d38b0-V.jpg
    1) Можно так делать? Я что-то нарушу?
    2) Расстояния от скоса крыши регламентированы?
    Заранее спасибо за консультацию
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  6. Артем0412
    Артем0412
    Артем0412
    Ижевск
    По расстоянию от скоса крыши террасы понятно стало, а вот по длине труб горизонтально что скажите?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если о максимальной его длине, то нужно смотреть в документах производителя конкретного оборудования.
  8. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    @Алексей Телегин, Добрый день! Имеется каркасный 2-ой этаж, на первом (газобетон) котельная, твердотопливный котел, дымоход шидель керастар проходит в углу сквозь второй этаж. Расстояние в углу до каркасной стены от дымохода 17 и 30 см. С проходками первого и второго этажа разобрался, а чем закрыть каркасные стены вдоль прохождения дымохода?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если это на расстояниях 17 см и более, достаточно применить ГВЛ.
    Если он еще будет облицован керамической плиткой - то расстояние можно сократить почти вдвое.
  10. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    Облицовываться не будет дымоход Schiedel KERASTAR внутри керамика потом 50 мм утеплителя и снаружи металл - сэндвич.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымоход понятно, не облицован, а стены какие и как будут отделаны?
  12. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    Стена снизу пять венцов бруса, а выше стойки с минватой и закрыто все пароизоляцией. Дымоход в углу с двух сторон стены, а внутри помещения сделаны направляющие и будет гипсокартон и плитка. Встал вопрос чем не горючим закрыть угол (стены) от дымохода?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А использование ГВЛ и плитки не рассматривается?
    И кстати, на фото вокруг дымохода сгораемая пленка...
  14. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    :faq: Сходил отрезал кусок пленки и попытался поджечь. Вся скукожилась, но не загорелась и даже запаха гари не было. Так как это у меня санузел плитка и ГВЛ будут со стороны внутренних стен короба (на фото направляющие под короб видно), в который хочу спрятать дымоход, а вот пленку от трубы чем защитить?
  15. artik
    artik
    artik
    Тольятти
    Спасибо за помощь!
    Несколько уточнений:
    1. По этому пункту можно поподробней.
    Как, для чего и вместо какого отвода ставить тройник и почему именно тройник ?
    2. Одностенную трубу планируется закрепить используя телескопический кронштейн. и дополнительно сэндвич выше тоже.
    3. По балке так и планирую.
    4. А если не получается продлить ниже, как быть? От чистового потолка до старта на сэндвич около 200 мм., этого мало ?
