1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Shorik77
    Shorik77
    Shorik77
    Никак не пойму, что означает расстояние от горючих материалов не менее 25см. У нас дом из сип панелей. Там все горючий материал. Как понять как и из чего вести трубу от котла?
    И ещё, видела выводят трубу из настенного котла сразу в стену и там она на полметра торчит - этого достаточно? Это правильно сделано или нужно все равно, чтобы вверх до крыши шла?
  2. Shorik77
    Shorik77
    Shorik77
    Из бойлерной, где будет установлен газовый котел настенный выведена труба вентиляции, но она не прямая получилась, а с 1 коленом - подойдёт ли такая или надо все переделывать?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    От любого сгораемого материала следует располагать опасные детали именно на этом расстоянии.
    Согласно рекомендаций производителя котла и в согласии с нормами страны установки.
    Зависит от выбранного котла.
    Увод канала от оси в сторону допустим.
  4. ВадимSIP
    ВадимSIP
    ВадимSIP
    Всем доброго дня и здоровья!
    Вопрос к людям с опытом. Устанаыливается бесхитростный ТТкотел Дон 16, у которого прямоугольный выпуск дымохода дает в пересчете внутренний Ф дымохода 156 мм. Вроде бы надо ставить 160й сендвич, но гораздо доступнее 150 - дело даже не в деньгах, а в наличии, Стоять будет на улице, минимальное подтравливание при розжиге соответственно не мешает. Будет ли такое уменьшение сечения влиять на работу котла в рабочем режиме? Из форс-мажоров - частенько бывают ветра 20-30 м/с, задувание пресекается оголовком-флюгером.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Скорее всего 150 подойдёт.
  6. Al-house
    Al-house
    Al-house
    Если кому то интересно, на всякий случай, нашел следующий документ - ПРАВИЛА
    ПРОИЗВОДСТВА ТРУБО-ПЕЧНЫХ РАБОТ. В разделе 6.3.2. Правил говорится -
    Крепление дымовых труб следует осуществлять при помощи стенных кронштейнов через каждые два метра и опорных кронштейнов - для крепления тройников к стене.
    У нас как обычно, нельзя доверять никаким подрядчикам, нужно обязательно стать специалистом в каждом вопросе)
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Во-первых, это внутренний документ для организаций и сотрудников системы ВДПО... и уже, скорее всего, упразднённый.
    Во-вторых, у нормального производителя есть прописные правила и рекомендации по монтажу своих систем.
    А среднестатистическая рекомендация примерно такая, на которую Вы сослались - опорная площадка через каждые 5м и промежуточные стеновые крепления через 2 м.
  8. Al-house
    Al-house
    Al-house
    Пока из нормативки нашел только этот документ)
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это не нормативка, вся нормативка прописана в соответствующих СП.
    А правила монтажа прописаны в инструкциях и руководствах производителей.
  10. Al-house
    Al-house
    Al-house
    Вот пока не нашел соответствующие СП
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В соответствующих СП нет таких указаний, ориентируйтесь на рекомендации производителей или советы специалистов, которые можно найти на этом форуме.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну и в догонку... европейские стандарты гораздо более продуманы и там все четко прописано. Например, у той же Харвии (банной) в паспорте при заявленной температуре печных газов в среднем 450гр. к дымоходу предъявляются требования по классу термической стойкости Т600 (класса выше 600 гр. для дымоходов бытовых ТГА там просто нет и быть не может)
  13. ВадимSIP
    ВадимSIP
    ВадимSIP
  14. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Здравствуйте. Надеюсь не ошибся с темой. 3 года назад купил турбо котел Beretta 24 city. Теперь стоит вопрос - установка коаксиальной трубы. А именно вопрос в установке колена. Не могу найти информации. На колене имеется раструб ("мама"), который с уплотнительной резинкой на внутренней трубе. В него вставляется сам дымоход. Другим концом он устанавливается на котел. Но вопрос в том, что диаметр этой внутренней трубы в колене и диаметр внутреннего патрубка из котла одинаковы, так что эти две трубки просто упираются встык друг к другу (т е никак не входят одна в другую). Насколько понимаю это соединение колено\котел должно быть герметичным. Может быть нужна какая-то манжета? Возможно, я ее потерял за 3 года. Продавец на связь не хочет выходить. А продавщица в его торговой точке не совсем в курсе как должно быть, а такими трубами и котлами сейчас не торгуют. Подскажите пожалуйста. Или может инструкция есть. не нашел в интернете.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    https://beretta-kotly.ru/docs/beretta/products/img/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%20Idrabagno%20ESI.pdf
    Есть подозрение, что утерян комплект хомутов с артикулом 1100109 (стр 7)
