1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Kat290791
    Kat290791
    Kat290791
    Добрый день! Нужна помощь!
    Поставили котел газовый Лемакс 25 и при монтаже дымоходной трубы (сэндвич 200*130) столкнулись в вопросом: "Как собирать дымоход по дыму или по конденсату? ". Перерыли весь интернет и в большинстве случаев все сводится в сбору по конденсату. Однако 2 человека (работавшие в газовом хозяйстве) с уверенность сказали что надо собирать дымоход по дыму. Дымоход проходит у нас через 2 этаж затем через чердак и на крышу в отдельном коробе.
    Знающие люди, подскажите пожалуйста как правильно?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - по конденсату, не должен проходить транзитом через жилые помещения, газоплотным не имеющий подсосов воздуха .
  3. nastyam2203
    nastyam2203
    nastyam2203
    Челябинск
    Здравствуйте, уважаемые знатоки! Возможно уже вопрос задавался, но прямой ссылки не нашла, помогите советом, если не сложно). Вопрос по навеске котла с коаксиальным дымоходом - на фото видно два варианта выхода трубы - 1-й - на лицевом фасаде, но расстояние от окна меньше 0,5м - примут ли газовики, 2-ой на торце здания, но сверху на расстоянии 1,7м окно спальни. будет ли фонить? больше вешать некуда. фасад 1- вопрос.jpg спасибо за любые комментарии.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - над окном.
    Или 2 вариант, что допустимо.
    Г. 17 Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала следует размещать в соответствии с инструкцией изготовителя, но на расстоянии, м, не менее:
    2,0 - от уровня земли;
    0,3 - от уровня земли для газового конвектора;
    0,5 - по горизонтали до окон, дверей;
    1,0 - от вентиляционных отверстий (решеток);
    0,5 - над верхней гранью окон, дверей;
    1,0 - по вертикали до окон при размещении отверстий под ними.
    Наименьшее расстояние между двумя отверстиями каналов на фасаде здания следует принимать не менее 1,0 м по горизонтали и 2,0 м по вертикали.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - купите антиобледенительную насадку и максимально выдвините ее на улицу. Например на метр .
  6. nastyam2203
    nastyam2203
    nastyam2203
    Челябинск
    над окном - не получится, там перемычка идет потом кирпичный пояс и плита ПП - ослаблять как-то не хочется, а что насадка разве как-то влияет на запах сгоревших газов? Она кстати есть на трубе, но будет торчать от стены где-то на 0,5м
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -вы ее отодвинете от фасада и она не должна обмерзать.
    - кто она ?
  8. nastyam2203
    nastyam2203
    nastyam2203
    Челябинск
    - на главном фасаде не выдержать однозначно
    0,5 - над верхней гранью окон, дверей - тоже
    Наименьшее расстояние между двумя отверстиями каналов на фасаде здания следует принимать не менее 1,0 м по горизонтали и 2,0 м по вертикали. - вообще странное требование везде делают воздуховоды и дымоходы рядом, зачастую даже в одном коробе.
    у нас тоже по торцу на крышу пойдет воздуховод утепленный, получается тоже мимо? фасад 1- вопросы.jpg
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Вот 2 вариант и вы неплохо нарисовали именно оконечник антиобледенительный, вытащить его на 1 м. ИМХО самое простое и беззатратное.
    Но если хотите, то можно приставной дымоход с системой ЛАЗ, но надо проверять расчетно правильность работы котла и дымохода. И все это вам влетит в копейку .
  10. nastyam2203
    nastyam2203
    nastyam2203
    Челябинск
    антиоблед. насадка.
  11. nastyam2203
    nastyam2203
    nastyam2203
    Челябинск
    да я больше от том что запах сгоревшего газа пойдет наверх в спальню беспокоюсь)
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это вряд ли. Не самый удачный вариант, но есть примеры где люди живут. Не жаловались.
    Но если вы беспокоитесь, тех. решение есть, приставной .
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правильный ответ:
    Собирается согласно проекта и указаниям завода-изготовителя.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Из двух предложенных - подходит только вариант 2.
    Запах может попадать в помещение второго этажа.
    Лучше делать дымоход вертикально выше кровли.
  15. nastyam2203
    nastyam2203
    nastyam2203
    Челябинск
    согласна, но это дорого, пока не готовы. Думаю, что пока зима посмотрим как фонить будет. Спасибо всем!
