1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. kolyan750
    kolyan750
    kolyan750
    Здравствуйте! Выбор пал на котел BAXI SLIM с открытой камерой сгорания, соответственно будет кирпичный дымоход. Выход с котла 140мм, марку стали я так понял нужна 316 и вот засада, у крафта в линейке 316 стали нет 140 диаметра. Шахта в 380мм. 150 диаметр круглую закладывать на этапе возведения или делать канал 140*280 и закладывать овальную гильзу 100*200? Как правильно гильзовать: после окончания кладки или на этапе кладки наращивать гильзу уперев всю эту постройку на заранее выставленную монтажную площадку?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    И 150 и овал 100*200 вполне подходят. Чтобы в процессе строительства в гильзу не нашвыряли раствор, лучше загильзовать после... либо контролировать процесс на всем этапе кладки шахты.
  3. kolyan750
    kolyan750
    kolyan750
    @NikNikTar, @NikNikTar,
    Швырять в нее не получится ввиду того что труба всегда будет выше. Что скажете по поводу дымоходов Теплов и Сухов как альтернативу Крафту, к тому же дешевую?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Зато между гильзой и кирпичом получится...
    Дымоходы отличные, но это точно не дешевая альтернатива - они примерно в одной ценовой категории, если рассматривать 316 сталь... ну и к тому же ценовая политика у каждого дилера и представителя того или иного производителя может иметь различную степень гибкости...
  5. kolyan750
    kolyan750
    kolyan750
    Согласен, её уже не вытащить будет, толщины 0,5 достаточно будет?
  6. kolyan750
    kolyan750
    kolyan750
    Какого производителя ещё рассмотреть? И по какой причине они не делают 140 диаметр?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Достаточно
    Типоразмер встречается крайне редко, на склад его из дилеров никто заказывать не будет.
  8. Tasher2
    Tasher2
    Tasher2
    Здравствуйте!
    Делается газоход - на раздельную систему (80мм диам) (бывш. коаксиальная)
    - от газового котла Logamax-072-24k.
    Сколько поворотов и на какие углы, и на сколько метров, полагается по снипам-нормам
    для газохода в котельной - до ввода в вертикальный участок?
    Сколько метров трубы газохода от котла по котельной максимально положено вести
    неутепленнными/не в сэндвиче - ?
    Есть ли ограничение по максимальному кол-ву стыков на газоходе до выхода
    на вертикальный участок?
    Нужны ли уклоны типа 3-5-7 град для горизонтальных участков газохода?
    С уважением,
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - забейте пока на СП, требования указаны в тех. документации на котел или технички от производителя.
    Так как СП содержат требования исполнение которых добровольное, приоритет у производителя .
  10. shundakov
    shundakov
    shundakov
    Здравствуйте!
    Расстояние от коаксиальной трубы до крыши сарая слишком маленькое.
    Горячий воздух дует из трубы прямо под эту крышу.
    Какое возможно здесь решение? Можно ли сделать колено или обвод этой трубы, чтобы она оказалась над крышей сарая? Заранее спасибо!
  11. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @Алексей Телегин, @NikNikTar, Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как сделать короб (закрытая отступка) для дымохода газового котла (лемакс 20квт 130мм выход) + газовая колонка (22квт 130 мм выход)
    Заполнение короба сделать хочу как у @NikNikTar :super: https://www.forumhouse.ru/posts/25178184/
    По СП короб получается аж ~0,9х1м.
    Или можно сократить расстояние до стен и балок перекрытия?
    З. ы. Дом каркасный. :)
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Спасибо за внимание к работе.
    По ссылке, в принципе, описаны все этапы
    Мы вписывались в проём 750*1150... но там три канала
  13. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    А у Вас через перекрытие идет труба одинарная, сэндвич уже позже начинается?
    А то я намерен от того же Лемакс-20 выводить через балочное перекрытие - но вести уже сэндвичем 140х240 - и расстояние от внешней трубы до балки у меня будет всего ничего, около 10 см.
    Пожарных устно спросил, вроде, не было особых возражений. Хотя, конечно, устный ответ при согласовании могут и не вспомнить.
    А расстояние от трубы до балки обязательно заполняется негорючкой? Просто воздушный зазор не допускается?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет.
    Существует запрет на размещение выхода коаксиальной трубы в узких проходах.
  15. krt070
    krt070
    krt070
    Здравствуйте. Подскажите, какой наружный наружный диаметр у 130 монотрубы по раструбу.
    Собираюсь гильзовать кирпичную трубу снизу, сейчас вставлена 135 труба 0,5м до раструба, дальше не идёт, упёрлась в раструб.
