1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Tasher2
    Tasher2
    Tasher2
    Спасибо!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Раструб минимум на 10 мм больше основной трубы.
    У некоторых производителей практически на 20 мм.
    Скорее всего раструб гильзы уперся в неровности кладки и наплывы раствора.
  3. deepforest
    deepforest
    deepforest
    Омск
    Здравствуйте. Из коаксиального дымохода нету конденсата вообще. Дымоход 60/100. Котёл 24кв. Расход газа в сутки 10-12куб.м, Темп. подачи 65 гр. Уклон дымохода в сторону улицы около 3-4 см. Темп. на улице -15. Рядом растущая яблоня в инее от ввхлопа. Так должно быть ?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - бывает.
  5. марина0705
    марина0705
    марина0705
    Посоветуйте, пожалуйста, как решить проблему с обратной тягой в котельной.
    В котельной три канала в кирпичной стене, во всех идёт обратная тяга. Ветер гуляет в котельной и стужа.
    Установлен конденсационный котёл. Забор воздуха с улицы, отверстие в стене. Дымоотвод через кирпичный дымоход во внутренней стене, загильзован пэ трубой baxi.
    Видимо, не хватает притока воздуха через специальное отверстие с улицы? Или что-то другое? Заранее благодарю хоть за какие-то подсказки. Во всех остальных комнатах вытяжка в таких же каналах работает нормально.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так с улицы или из помещения установки котла?
  7. марина0705
    марина0705
    марина0705
    Забор воздуха с улицы через отверстие наружной стены котельной.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Забор воздуха непосредственно в сам в котёл с улицы или с помещения, где установлен котёл.
  9. марина0705
    марина0705
    марина0705
    С улицы через гофру, которая идёт от отверстия в наружной стене в сам котёл.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно.
    Отверстие в стене. В это отверстие выведена гофротруба забора воздуха от конденсационного котла.
    Отверстие заделано, заштукатурено, запенено, уплотнено или просто дырка через которое выведена гофротруба забора воздуха?
    А приточная вентиляционное отверстие какое либо в помещении установки котла, ещё имеется?
    И кстати, а что за котёл?
    Что конденсационный понятно?
    Один канал это типа канал дымоудаления
    А остальные два это что?
  11. марина0705
    марина0705
    марина0705
    Дырка, на ней пластиковая пластинка с круглым отверстием, в которое заведена гофра. Не заштукатурено, не запенено.
    Других отверстий нет. В газовом проекте под эти цели щель под дверью. Но двери пока нет вообще.
    Baxi luna platinum +24
    Второй - дымоудаление от газового водонагревателя, который подсоединен гофрой, но сейчас не работает. Из него тоже сифонит.
    Третий - вентиляция. Не занят ни чем.
    Обратная тяга идёт даже из трубки слива конденсата из конденсатоотводника.
    Попробовали закрыть третий канал вентиляции, чтоб не дуло. Котёл отключился. Не включался, пока не открыли окно, а потом открыли этот вентканал.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это неверное решение.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы о двери на улицу, её нет или из помещения топочной в какое-то соседнее помещение?
    А труба отвода дымовых газов от котла, заведённая в один из каналов, тоже через отверстие, которое на заделано никак. И по этому каналу тоже обратная тяга.
  14. марина0705
    марина0705
    марина0705
    Двери нет из котельной в соседнее помещение. Межкомнатных дверей в доме нет. Уличная есть.
    На отверстии в загильзованный канал пластиковая накладка. Тоже обратная тяга.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @марина0705,
    Приточки в помещение топочной нет. В помещении колотун. Дверей нет.
    Отапливаемое помещение есть в доме?
    А в этом помещении есть какое-либо вытяжное отверстие или ещё какой-либо канал?
    Кстати в канале, где расположены трубы дымоотведения, ещё какое нибудь открытое отверстие имеется, естественно в топочной?
