1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Когда только построили Москва-Сити, то у них пожелтело куча туй (или сосны/ели/можжевельники там были не помню уже) из-за того что у них выхлоп вентиляции на них шёл и газон пропал т. к. весь снег таял. Интересно как сейчас там - давно не был.
  2. марина0705
    марина0705
    марина0705
    Все помещения в доме отапливаются. И там нормальная температура. Холодно только в котельной. Вытяжная вентиляция есть ещё в санузлах и гардеробных.
    В канале дымоотведения других отверстий нет.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @марина0705,
    Вы пишите, что в теплогенераторной (топочной) холодно, а двери нет. Получается холодный воздух из помещения топочной поступает в помещения в доме.
  4. марина0705
    марина0705
    марина0705
    Не понимаю, к чему все эти вопросы. Если ответа все равно нет. Холодно только в котельной. Разница температуры с комнатами 8 градусов.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я вас понял. Больше вопросов не будет.
    Мои глубочайшие извинения за то, что так безапелляционно потревожил вас и утомил своими вопросами.
    За сим позвольте раскланяться.
    :hello:
    PS. В своё оправдание, если конечно позволите, могу добавить следующее. В сущности, крайний вопрос был последним перед вынесением вердикта, но потом могли возникнуть, ещё и уточняющие. Но раз это вас утомляет и раздражает, то не смею более настаивать.
  6. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Здравствуйте.
    Ваша проблема думаю вот в чём:
    1. Слишком сильный поток воздуха идёт на вытяжки во всех комнатах.
    2. Приточного воздуха для котла не хватает (не достаётся).
    Что теперь делать:
    1. Закрыть (если возможно) все вытяжки в комнатах.
    2. Отгородить котельную от всего остального времянкой: например плёнкой, шторой.
  7. марина0705
    марина0705
    марина0705
    Получилось! Заткнула пенопластом 5 вытяжек. Даже дверь в котельную не успела приставить. Обратная тяга пропала. В котельной оставила один открытый вентканал. Он работает как надо. Благодарю! Значит, потом двери должны эту проблему решить?
  8. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Вы правильно всё поняли. Поздравляю! С наступающим Новым Годом!
  9. Ромарио78
    Ромарио78
    Ромарио78
    Здравствуйте! Столкнулся с проблемой, вижу несколько вариантов ее решения, но не знаю возможны ли они исходя из правил безопасности/работоспособности и т. д. Если несложно посоветуйте.
    Есть котел навесной Навьен атмо, на перпендикулярной стене выход дымохода. Прилагаю рисунок для понимания. 1) Можно ли вводить дым. трубу из нержавейки под углом по горизонтали от котла к дымоходу? В магазине говорят можно, но...это магазин, хотя и лицензированный не только на продажу, но и на установку и обслуживание газ. оборудования. 2) Допустим ли уклон от дымоходного отверстия до котла, перепад 2-3см при расстоянии от дымохода до вставки в отвод 90° 800мм? 3) Можно ли обойтись без разгонного патрубка, надев на котел сразу отвод 90° и далее труба к дымоходному отверстию? Спасибо!
  10. lexa b
    lexa b
    lexa b
    Добрый день. Прошу помочь в решении проблемы сырости (может быть конденсата) НАРУЖНОЙ стенки кирпичного дымохода.
    В доме установлен ТТ котел (работает на древесных пеллетах). Рабочая температура котла 50-55 градусов. Дымоход внутри дома выполнен полнотелым кирпичем (стенка в полкирпича). Выход дымохода (от неотапливаемого чердака до выхода наружу через крышу) выполнен облицовочным кирпичем по соображениям эстетики. Общая длина дымохода 9м, в дымоходе металлической гильзы нет.
    При топке котла (при минусовых температурах "за бортом") замечено отсыревание дымохода снаружи кирпича на чердаке, а также желто-коричневые разводы на штукатурке 1 и 2 этажей в местах кирпичной кладки дымохода.
    Подскажите как бороться с данными проблемами?
  11. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Подобрал себе комплекты дымоходов на базе Schiedel Prima Plus. Левая труба сверху вниз: Переходник TF-1000 (d200), переходник увеличения диаметра 180-200, труба 250 мм (d180), Отвод 90° (d180), труба 500мм (d180), отвод с изменяемой геометрией, телескопическая труба зафиксирована на 620мм (d180) вставлена в выход котла. Правая труба сверху вниз: Переходник TF-1000 (d200), переходник увеличения диаметра 180-200, труба 250 мм (d180), Отвод 90° (d180), отвод с изменяемой геометрией, телескопическая труба зафиксирована на 780мм (d180) вставлена в выход котла.
    Большой вопрос к специалистам. Так годится или есть ошибки и нужно что-то изменить?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    С этими проблемами не нужно бороться, а следует решить ее сразу - необходимо загильзовать дымоход кислотостойкой нержавейкой (AISI 316L)
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прежде всего убедитесь что это не снаружи попадают осадки и тающая наледь. (из под зонта, с примыкания кровли и пароизоляционной мембраны.
    Поможет полное гильзование канала.
    Выбирая подрядчика по гильзовке ознакомьтесь с видео, чтобы вас не ввели в заблуждение.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если по размерам всё совпадает, то комплектация нормальная.
    Все стыки желательно собирать с хомутами.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не запрещено.
    Смотрите по документам котла. Если в них допускается, значит можно.
    Так же по документам котла необходимо посмотреть.
