1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. grhrd
    grhrd
    grhrd
    Ульяновск
    Добрый день, чем можно заполнить полость между дымовой трубой котла АОГВ-7,4 и деревянным срубом? Применение асбестового шнура обязательно?
  2. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Добрый день. Подскажите по дымоходу для газ котла. Сейчас установлен 140 мм внутренний диаметр Асбестовые трубы. и утеплен керамзитом и снаружи короб из оцинковки. и стоит старый аогв11.6-3 который не отличается высоким кпд,
    дымоход не капает все ок. Но многие пишут что более современный котел возможен конденсат из за более высокого кпд современного котла.
    Вопрос. у нового котла требования по дымоходу внутренний диаметр 160мм. Из какого материала делать дымоход? асбестоцементные трубы большего диаметра или есть современные более качественные и простые трубы для дымохода?
    Асбестоцементную трубу не очень хочется применять. сложно ее бетонировать и очень все массивно получается.
    Читал много статей тут на форуме. но в голове каша. Подскажите пожалуйста. :faq: Спасибо.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лучше не полость заполнять, а сделать полноценный и безопасный узел, например такой:
    5638A7B6-ACF5-483B-B7B0-CAE2E6462497.jpeg 28399F2A-D71C-47EE-B317-A3724137C4CF.jpeg 231EAE5D-0CF4-42A7-9D04-6D95B3D31F3B.jpeg 24467291-AE04-4C35-8D86-4F1852DAA5DD.jpeg FCBA4D1F-1C81-4103-A695-8C9BBB760E34.jpeg
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Готовые модульные системы заводского исполнения из нержавеющей кислотостойкой стали.
  5. grhrd
    grhrd
    grhrd
    Ульяновск
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Что именно?
    Какими материалами заполнять? Керамическое или базальтовое волокно, каолиновая вата, силикат кальция, базальтовый утеплитель высокой плотности.
    Ну и, естественно, соблюдать (либо стремиться приблизиться к этому) действующие нормы безопасности.
  7. grhrd
    grhrd
    grhrd
    Ульяновск
    Можно монтажной пеной?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нет.
  9. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Подскажите: дымоход модульный с диаметром 160 мм внутренний и 180мм внутренний на одном сайте цена одинаковая.
    Если приобрести на 180мм не сильно ухудшится скорость тяги? котел на 30квт, требование дымоход 160мм и 5 метров длинной рекомендация.
    Просто не у всех производителей есть диаметры на 160мм.
    Сталь AISI 444 кислотоустойчива и рабочая температура до 200градусов. Долго прослужит или лучше брать AISI 316, как самой стойкой к кислотам и конденсату?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лучше придерживаться рекомендациям производителя котла
    Но ведь есть же.
    316 - 100% вариант... к тому же в ее составе есть никель, а в 444 - нет.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Категорически запрещено!
    Если скорость даже скорость в сечении канала 180 будет меньше, чем в канале диаметром 160, то общая сила тяги станет больше. А производительность канала возрастет.
    Это требование: Не менее диаметра 160 мм.
    180 мм больше 160 мм - значит допустимо.
    Можно и другого рассмотреть производителя.
    Из этих двух сталей, для котлов наиболее предпочтительна марка 316.
    Хотя 444 тоже допустима.
  12. grhrd
    grhrd
    grhrd
    Ульяновск
    Огнеупорной монтажной пеной тоже нельзя?, почему? Можно глиняным раствором?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - чем каменная вата не подходит?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нельзя! Уплотнитель/утеплитель не должен жёстко фиксировать трубу - необходимо, чтобы при тепловых линейных расширениях дымоход свободно перемещался «и туда, и обратно»
  15. grhrd
    grhrd
    grhrd
    Ульяновск
    А если предварительно обернуть дымоход асбестовым картоном?
