1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    НЕ НАДО ПЕНОЙ.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Она одноразовая.
    После одного возгорания нужно удалять и заполнять новой каждый раз.
    Не запрещено, но недолговечно.
  3. romchikk
    romchikk
    romchikk
    Воронеж
    Подскажите пожалуйста.
    Заложили 2 дымохода по 0,120м. В рассматриваемых котлах дымоход от 130. Если делать штаны и переход на 2 дымохода получается 0,188 м2 при требуемой 0,102м2 или превышение не критично, главное не меньше?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно сужение 130 мм в 120 мм так же е будет критичным, но лучше, больше чем меньше.
  5. Yury2019
    Yury2019
    Yury2019
    Добрый день.
    В ходе проектирования дома возник вопрос, на который инженер-проектировщик не может точно ответить, а именно какой диаметр отверстия в межэтажном перекрытии и крыше нужно предусмотреть для дымоходов? В в будущем доме установить два агрегата, скорее всего настенного исполнения, один на отопление, а второй на нагрев воды. Я правильно понимаю, что дымоход должен быть у каждого из них? Какого диаметра?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Подбираете агрегат по мощности, которая необходима для отопления Вашего дома (площадь и задачи). В зависимости от мощности в котле предусмотрен соответствующий диаметр дымового патрубка. Исходя из этого, а также толщины изоляции сэндвича, материалов перекрытия и кровли, и в соответствии с правилами пожарной безопасности делается проём
  7. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста рациональное решение для дымоходов и вытяжки из подвала.
    На данный момент залита лента 180см пятистенок, залита в ровень с землёй, далее планируется цоколь 90см. Дымоход и вытяжка будут на среднем перестенке, ширина которого 50 см. Плиты перекрытия, в месте установки дымохода, будут вдоль. На первом этаже дымоход и вытяжка будут в стене разделяющей кухню и ванну.
    У меня есть мысли сделать из кирпича шахту со стенкой полкирпича и опёртую на фундамент, внутри получится пространство 250. Внутрь опустить сэнвичи, закрепить внизу и на выходе. Но как то кажется что это не самое рациональный вариант.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымоход у каждого свой.
    Вам нужно проектировщика поменять или обратиться к специалистам.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот что происходит с монтажной пеной в непосредственной близости от дымохода:
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наиболее рациональное решение расположенный в стене IMAG4243.jpg : Дымоход Шидель УНИ + вентканалы Шидель ВЕНТ
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    В защиту проектировщика скажу как проектировщик, что чаще всего виноват заказчик. Он задаёт абстрактный вопрос и чаще всего не тому человеку. Если этот "инженер проектировщик" должен был подбирать отопительное оборудование - тогда предложение справедливо, а если он к нему отношения не имеет, то с чего вдруг претензии?
    Типичный разговор с заказчиком:
    А.: Чем планируете отапливать дом? Какое оборудование закладывать?
    Пояснение: Это заказчик ДОЛЖЕН указать в ТЗ на проектировании ДО НАЧАЛА проектирования!
    З.: Ну я не знаю. Может палеты, может газгольдер закопаю, может газовые баллоны. Сделайте что бы всё можно было. А ещё лучше и то и другое и в зависимости от изменения цен на теплоноситель я мог то одним пользоваться то другим.
    А.: Ок. Заложу два отверстия для монтажа дымоходов метр на метр (по максимальному варианту диаметра дымохода + его толщина + отступы).
    З.: Ого, а что так много? Вы плохой архитектор - вы не знаете что мне нужно!
    :cool:
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чаще всего проектировщик напишет: Проемы выполнить по месту.
    @DimaVSmith, думаю не проблема направить заказчика к специалисту и тот поможет разобраться и принять верное решение...
    Может выскажете мнение, почему они этого не делают?
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я направил заказчика к вам. Вы перекинули на вашего брата. Брат уперся и не хотел сотрудничать. В результате в заказчику подошёл строитель и сказал, "да что ты их слушаешь они ничего не знают, а только денег хотят давай я тебе сделаю как мы всегда делаем и всё работать будет никто не жаловался". И сделал дымоходы из кирпича, без гильзования, но за 1/3 стоимости. Вот думаю стоит ли в следующий раз к специалисту перенаправлять что бы хотя бы уважение заказчика к себе не терять?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы сейчас реальный случай описали, или гипотетический?
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Алексей Телегин, к сожалению реальный. Я тогда заложил 4 дымохода Шидель УНИ в проект и бесплатно его вам подарил. Объект в Карпово был.
