1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Нашел тему про вопросы, вот у меня вопрос.
    Живу в доме 60кв.метров, пользуюсь газовым котлом для отопления т. к. для ГВС он показал низкую эффективность, ГВС от бойлера. Живу круглогодично. Платить за квт. задолбался и решил получить ТУ на установку газ. колонки, с меня содрали 2500 хз за что, наши газовики, сказали что за ТУ (хотя они вроде как бесплатно должны были дать) и тут я столкнулся с вопросом.
    Как организовать дымоход колонки если вроде как есть какие то требования к расстоянию между коленами 75см.
    На схеме место колонки изображено вместо ящика от гарнитура, но получается я дымоходы объединить не смогу.
    Площадь кухни где все это добро планируется ставить маленькая.
    Посоветуйте как сделать дымоход.
    Выход в отмосферу большой канал как в домах 50Х годов 30/40 шахта, там проблем не вижу.
    Но и площади для размаха 75см нет.
    И второй вопрос точно не в тему, но тему не нашел. Неужели напольных котлов нет с нормальной производительностью ГВС, чтобы все это не городить мне.
    Мне просто нужна ГВС, семья 3 чел (М,П,дите) скоро (М,П,Дите,дите мелкое)
    Сейчас от бойлера нам троим 50л хватает на душ принять, а мелкому попу мыть 15 раз в сутки, вот и думаю над решением
  2. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Привет. А какой объём газа вам указали в заявке на ТУ ?
    Можно оставить действующий котел и добавить к нему Бойлер Косвенного нагрева. Либо сменить котел на настенный, с контуром ГВС.
    На напольные котлы мощные ставят бойлер косвенного нагрева приличного обьема 150 литров и выше и тогда воды хватает. Это типичное решение.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я правильно понял, что заказчику показалась наша смета дорого и он ушел искать дешевизны?
    В сожалению таких много, которые не в полной мере понимают и могут правильно оценить.
    Давайте рассмотрим те проекты.
    Или есть ко мне какие-то претензии?
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Нет. Заказчик хоть и видел, что дорого, но ему было объяснено что так надёжнее и безопаснее. Но в результате не получив своевременно ответа от специалиста он плюнул и послал вас. Не думаю, что стоит это разбирать при всех.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Отдельный дымоход не рассматриваете?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, что порой бываю занят и работаю не торгашом, а руководителем, а часто и непосредственным исполнителем.
    Меня вы в чем прилюдно пытаетесь упрекать?
    А перед тем как начинать обсуждать прилюдно вы не могли задуматься?
  7. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
  8. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    отдельный дымоход очень геморойно, и потолки ломать и крышу. и место крепления колонки получается под дымоходом котла и труб куча на кухне
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @igorzver2809, У вас в техусловиях записано, что дымоходы и вентканалы должны быть обособленными.
  10. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    У меня смотреть на тех условия их подготовили кнопками скопировать-вставить, без учета реальных положений
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А вы хотите сделать прямо противоположное скопированному и вставленному в техусловия?
    Это скорее всего возможно, но точно возникнут проблемы как с приемкой, так и с работоспособностью оборудования.
  12. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Скажем так, я не враг оборудованию и безопасности жильцов. Поэтому точно хочу чтобы функционировало. А работники газпрома почти на все мои вопросы отвечали одинаково " МЫ ВСЕГДА ТАК ДЕЛАЕМ" Я правильно понял, в моей ситуации кроме отдельного дымохода нет разумного решения (что по ТУ что по опыту)
  13. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    а плиты газ нет?
    Отдельный дымоход на газ колонку все равно придется делать.
  14. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    газовая поверхность есть
  15. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    а напольный котел у вас какой мощности? меня вот удивляет что все в 5м3 влезло в заявке. :faq: у меня котел 25 квт и плита газовая и еле в 5 м3 влезло.
