1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    акгв 17,4 боринский
  2. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Добрый день.
    Подскажите как сделать дымоходы и вытяжки в сетне идущей из подвала, все перекрытия плиты ПК. Стена на этаже разделяет Кухню и ванну. Котлы газовый с открытой камерой и твердотоплевный как резерв. Мощность котлов ~20 кВт каждый.
    Думаю сделать несколько шахт в стене из полнотелого кирпича и загильзовать нержавейкой.
    На стене планируется отделка, плитка, обои. Ввиду этого так понимаю гильзы необходимо обязательно утеплить.
    Какой удобней утеплитель и какой толщиной?
    Можно ли при наличии утеплителя использовать обычный (не печной) кирпич и раствор?
    Правильно ли я понимаю что стена уже 2-х кирпичей не получится?
    Какие по нормам должны быть отступы у такой шахты (дымохода) от деревянных конструкций при проходе кровли?
  3. yansignal1985
    yansignal1985
    yansignal1985
    Добрый день, не сделали ревизионный карман. долбить перфом?
  4. yansignal1985
    yansignal1985
    yansignal1985
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Карман и отвод конденсата нужны обязательно.
    И гильза в канале тоже нужна.
  6. yansignal1985
    yansignal1985
    yansignal1985
    Сделал по схеме
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Только в схеме нет гильзы и отвода конденсата. Нужно полностью гильзовать весь канал.
  8. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Доброго времени. Планируется кардинальная переделка системы отопления с переносом дымоходов котла, газовой колонки. В настоящий момент установлен газо-угольный монстр и газовая колонка. Дымоудаление организовано через стену в шахту снаружи дома, собранную из непоймичего и асбестовых труб в далеком 2000. Будет производится замена котла на напольный с вертикальным выходом дымохода и есть огромное желание не выводить его наружу, а пройти вертикально без поворотов (за исключением конденсатосборника) через перекрытие (ПК) и далее по холодному чердаку в сэндвич-исполнении. Был сегодня у пожарников, утверждающих что отступ дымохода от стен и потолков должен составлять 250 мм и, как я понял, им совершенно безразлично, что дом кирпичный с жб перекрытиями. ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА ТРУБО-ПЕЧНЫХ РАБОТ, опираясь на которые работает ВДПО, отсылают к СП 42-101-2003, где в приложении Г14 прямо говорится об отступе от стен и потолков из несгораемых материалов минимум в 5 см, но никак не 25см. Правильно ли я понял эту рекомендацию? Можно ли мне подниматься дымоходом до перекрытие, соблюдая эти 5 см от стены и нужно ли пробивать отверстие в этом перекрытии таким образом, чтобы от наружной трубы сэндвича было не менее 50 мм до плиты с последующим заполнением этого разрыва чем-нибудь? Надеюсь на помощь специалистов.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Иван434, ориентируйтесь на СП. Если несгораемые материалы, то они не могут требовать от Вас больше, чем прописано в регламенте. Пусть дают письменный отказ с аргументами.
  10. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Т. е. норму я понимаю правильно? И ко мне не относится 25 см? А является ли гипсокартон, который сейчас висит на потолке несгораемым материалом и не возникнет ли проблем с его наличием при проходе через перекрытие трубой дымохода?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Попросите сертификат у продавца, там должен быть указан класс горючести
  12. Иван434
    Иван434
    Иван434
    А еще вопрос: можно ли вообще менять расположение дымохода и не принесет ли эта переделка проблем с приемкой, ведь, например, на старых (других нет) рабочих чертежах ГСВ от руки подрисована наружная шахта дымохода?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если дымоход будет соответствовать СП, проблем не должно быть. Но Вы сначала задайте вопрос тем, кто принимать будет.
  14. Иван434
    Иван434
    Иван434
    я понял, спасибо вам
  15. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Подскажите пожалуйста.
    Если я сделаю вент шахту шириной в 2-а кирпича, внутренний размер 250. В неё установлю сенвич -дымоход от твердотопливного котла, 150/210.
    1. Какое минимальное расстояние допустимо от такой шахты до деревянных конструкций?
    2. Какими способами допустимо отделывать такую шахту (она же стена будет) ?.
