1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    может не влезть из-за ушек стягивающих хомутов... и крепления в такую шахту могут не поместиться.
    1. Если в перекрытии, то 380 мм от дыма до деревяшек, если холодная кровля, то 130 мм от шахты... если вдоль деревянной стены - см таблицу открытых отступок в Приложении Б (СП 7.13130.2013)
    2. Лучше несгораемыми - штукатурка, плитка, камень.
  2. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Спасибо за предупреждение.
    Перекрытие плита ПК, проходящая в плотную рядом с шахтой, здесь так понимаю норм.
    Выше холодный чердак и далее получается отступить от конькового бруса и прочих деревяшек на 130 мм от шахты?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да, верно
  4. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Создал схемку того, что мне необходимо. Будет ли такое расположение дымохода соответствовать нормам? Скриншот 25-02-2021 195032.png Скриншот 25-02-2021 200019.png Скриншот 25-02-2021 200456.png
  5. yansignal1985
    yansignal1985
    yansignal1985
    я не гильзовал. обмазочные шахты.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Алексей Телегин, здравствуйте.
    Не проконсультируете по данному вопросу?
    https://www.forumhouse.ru/posts/27887834/
    Ваше мнение, что можно сделать малой кровью, чтобы дотянуть до конца отопительного сезона?
    И ещё, вы не знаете, чьё это производство этой сдвоенной трубы?
    Непонятное её конструктивное исполнение.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Дело Ваше, но от конденсата и агрессивной кислотной среды это слабая защита.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Штукатурить каналы внутри - запрещено!
    Гильза защитит трубу от разрушения.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  10. Иван434
    Иван434
    Иван434
    как я понимаю, ограждающие конструкции, полы и перекрытия в моем доме выполнены из негорючих материалов, а из горючих только элементы кровли. А на выходе из кровли, расстояние от наружной трубы сэндвича до ближайшего элемента из дерева 130 мм.
  11. ILnurka88
    ILnurka88
    ILnurka88
    Димитровград
    @Алексей Телегин, подскажите пожалуйста, в качестве гильзы вентиляционной трубы внутри дымового канала какую лучше использовать трубу? Оцинковка витая например?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если все материалы несгораемые - это нормально.
    До кровли 130 мм - тоже хорошо.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это параллельный канал или вокруг него идет дым?
  14. ILnurka88
    ILnurka88
    ILnurka88
    Димитровград
    Общий дымоходный стояк, для котла и колонки гильзы из нержи, параллельно через 12 см кирпича вентканал с гильзами под вентиляцию
  15. Алксанр1987
    Алксанр1987
    Алксанр1987
    Саратов
    Подскажите пожалуйста можно ли пустить коаксиальный дымоход через гараж пристроенный к дому общая длинна составит 4.5м или лучше вывести на крышу дома через второй этаж длинна 5,5м.
    Котел планируется Бакси луна 3 комфорт 1.240fi.
