1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Belmast
    Belmast
    Belmast
    Приветствую форумчан! Прошу экспертного мнения. При покупке дымохода сендвича для прохода через кровлю продавец мне порекомендовал, основываясь на опыт, взять на сендвич 130/200 оголовок с зонтиком на размер больше 140/200. Он утверждает, что 304 сталь дымохода при нагреве расширяется и оголовок "родного" размера выталкивает. БОльший же стоит нормально, но его уже монтируют по дыму. Вопрос: правильно ли нарушать принцип монтажа на последнем стыке дымохода для предотвращения соскока зонтика?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ерунду Вам предлагает продавец - либо его опыт сплошная ошибка либо Вам предлагают "кривые" дымоходы. Сдавайте этот дымоход и берите другого производителя. У нормальных, при правильном монтаже, ничего подобного не происходит.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно удалить и тогда не нужно защищать.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего не было в наличии нужного, вот и продал то что имеется.
    Как правильно выразился @NikNikTar, - ерунду!
  5. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    Алексей, дом каркасный, без пароизоляции ни как!
  6. Belmast
    Belmast
    Belmast
    Благодарю ответивших. Если не трудно, раскройте понятие "правильный монтаж". В моем случае задача стоит пройти кровлю. Имеется кирпичный щиток, трубу (четверик) которого хотел бы под потолком мансарды завершить "холодным стартом" 130/200, дальше пойдет 0,5 м сендвич 0,5 нерж 130/ 0,5 нерж 200, 1м сендвич 0,5 нерж 130/ 0,5 оцинковка 200 и оголовок вышеупомянутый. Эта конструкция должна пройти "холодный" треугольник под коньком и кровлю. Вопросы возникают по неопытности такие:
    1. как правильно заделать в кирпиче старт
    2. не нужно ли его заполнить утеплителем перед стыковкой с сендвичем
    3. достаточно только герметика при стыковке моего дымохода, при том, что первый от старта участок проходит в потолочной разделке, второй через мастер флеш, или использовать хомут или вкрутить на стыке внешней окожушки саморезы.
    4. Чем лучше заполнять зазор см 10 между сендвичем и кожухом разделки.
    5. Ну и с оголовком как быть? поменять на родной размер и зафиксировать хомутом или саморезом?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. В ассортименте многих производителей есть соответсвующие элементы - переходы с кирпича на круг либо стартовые площадки, которые устанавливаются на кладку.
    2. У нормальных производителей старт-сэндвич уже заполнен утеплителем.
    3. Использование герметика может сыграть злую шутку и привести к тому, о чем Вам говорил продавец. При достаточно высокой температуре это может стать причиной удлинения конструкции дымохода без его компенсации в стыках. У нормальных производителей компенсация теплового удлинения предусмотрена конструкцией, а герметик может этому помешать. Можете здесь услышать и другое мнение, я всего лишь высказал своё. В конечном итоге, многое зависит от качества Вашего дымохода. Если хомуты предусмотрены производителем, то их и нужно использовать, зачем Вам саморезы?
    4. Для начала убедитесь в безопасности разделки, соблюдены ли предусмотренные нормами расстояния до сгораемых конструкций, защищены ли эти самые конструкции от возгорания. А заполнить разделку нужно подходящим для этих целей изолятором - это может быть базальтовый технический утеплитель высокой плотности (от 80 кг/куб.м) или что-то другое с нужными характеристиками (негорючесть, теплопроводность).
    5. Здесь ни к чему эксперименты, ставьте соответствующего сэндвичу типоразмера и фиксируйте хомутом.
  8. Belmast
    Belmast
    Belmast
    Как определить нормальность производителя? Вы знакомы с продукцией "Огнерус"? Это нормальный производитель? Как выглядит конструктивно компенсация теплового удлинения стыка?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Они все на слуху. Можете эту тему полистать: Хит-парад отечественных производителей дымоходов из нержавеющей стали даже без акцента на расставленные приоритеты, узнаете, как минимум, с десяток производителей, на которых можно обратить внимание.
    Про дымоходы "Огнерус" ничего и никогда не слышал и не видел.
    Не вижу смысла обсуждать технические подробности конструктивных особенностей, потому как боюсь, что не смогу донести своё понимание этого процесса. Уже обсуждали это пару раз в других темах и не все со мной согласны. К тому же, у разных производителей могут быть свои особенности. Если в двух словах, то в стыках есть куда расширяться и без герметика это работает в разы лучше.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Примыкающей к дымоходу быть не должно!
  11. artik
    artik
    artik
    Тольятти
  12. katana145
    katana145
    katana145
    День добрый Гуру и великие мастера, есть вопрос, у меня котел купер про 36, проход трубы в доме, в котельной моно, потом сендич, 150/250,перекрытие межэтажное, пустотелка 16, в ней хочу пробурить отверстие на 300 и вывести на крышу, возникло несколько вопросов, первое, расстояние от трубы до стенки из газоблока, второе, от конька до трубы у меня 2.5 метра, делать крызу под конек, как то не практично по моему, то есть делать мастер флеш, с торчащими из него саморезами по кругу, или на данный момент, может, что то новое появилось? и третье, как проходить гидрозащиту, не могу найти гидробарьер для этого как у vilpe для фан гриба.
    P. S. Забыл написать, крыша металлочерепица, наклон 35 градусов.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тройник для очистки и бесперебойной работы.
    Нужна опорная площадка
    Желательно больше, но при защите и это может быть достаточно безопасно.
  14. katana145
    katana145
    katana145
    Алексей, а мне ответить затруднительно?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, не было времени...
    Не менее 50 мм
    Уровень устья трубы по отношению к коньку - не ниже уровня конька.
    Про "Крызу под конёк" и "практичность" - объясните что Вы имеете в виду.
    Герметизация кровли может осуществляться как мастер-флешем, так и металлическими элементами предлагаемыми различными производителями.
    При этом, желательно, чтобы верхний край этого элемента заходил под выше расположенный лист или под конек.
    Восстанавливается скотчем для мембран или фольгированным.
