1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    Есть и такая возможность. От котла вверх отвод 90гр. и прямая на улицу 1.5м до стены, но она выйдет на 800мм над дверью котельной и будет 100мм от карнизной подшивы. Так возможно? Нужно ли будет делать из котельной вертикальные трубы вентиляции сквозь кровлю, как делают для котла с открытой камерой? В котельной есть дверь на улицу и большое окно.
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    зачем ?
  3. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    Как я понял, коаксиальный дымоход не избавляет от необходимости оборудовать помещение системой вентиляции в соответствии с объемом котельной., как и при котле с открытой камерой. Или я ошибаюсь?
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Нужно.
  5. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    Регионгаз затребует акт от ВДПО такой же как и для котла с открытой камерой? Я просто понять хочу, что мне выгоднее и удобнее использовать. Как я понял при установке котла с закрытой камерой сгорания мне придется смонтировать коаксиальный дымоход сквозь стену+ две асбестовые 150- е трубы на вентиляцию сквозь кровлю, а при установке котла с открытой камерой три асбестовые 150мм сквозь кровлю, одна из которых будет дымоход?
  6. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    Вообще, акт от ВДПО, требуют газовщики при установке котла с коаксиальным дымоходом? В нашем регионе именно ВДПО занимаются установкой труб вентиляции и дымохода котельной, и соответственно по окончании работ выдают акт о соответствии. Они там разделку всякую делают пожарную и т. п. трубы асбестовые монтируют. Но если дымоход котла отдельно а вентиляция отдельно то может и ВДПО нипричем? Значит им платить ненужно. Кто то сталкивался? Или котел с закрытой камерой сгорания только добавит гемора в части устройства доп. коаксиального дымохода по сравнению с котлом с открытой камерой?
  7. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    Партизан32, спасибо за внимание к моему вопросу. Так до конца не ясно, нужна ли классическая вентиляция в котельной или достаточно дырки в стене с вентрешеткой и сказать, что это и есть вентиляция?
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    С коаксильным дымоходом так и есть. Или вы думаете, почему в таких домах отсутствует стояк дымохода ? У меня его тоже нет, есть вытяжка от плиты и ещё одно отверстие для вентиляции самого помещения. В момент приёмки котла никаких вопросов не задавалось. Молча подписали и молча ушли.
  9. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    Вот это я и хотел понять. Спасибо. Некоторые пишут, что заставляют делать классическую вентиляцию, а этим занимается ВДПО и соответственно берет деньги немалые. Я вроде понимаю разницу в работе котлов, и понимаю. что вентиляция нужна, но нафига городить трубы не понимаю. Теперь моя задача настоять при подготовке проекта у газовщиков, что бы прописали грибок вытяжной в кровле и приточное окошко в стене. Верно я думаю?
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Некоторых и заставляют таки делать классическую вентиляцию ! Я тоже знаю несколько легальных способов для честного отъёма денег, особенно, когда все или часть их осядут в моём кармане. Так что думайте, но запомните, все требования от их конторы только в письменном виде, ответ им в том же виде. Устные отказы не принимать, устные распоряжения к действию тоже не принимать. Все хочухи с их стороны обосновывать им, а не вам.
    Нет, не нужно заказывать проект у тех, кто разводит на бабки. Есть масса людей, даже вы сами, ибо у вас, насколько ясно мне, индивидуальное жилое строительство. И кровлю можно не трогать вообще, она без дыр лучше.
  11. Za300
    Za300
    Za300
    Позвольте присоединиться к обсуждению. Имеем дом из ГБ с отдельной котельной, планируется установка настенного котла с коаксиальным выходом через стену. Работы по вводу газовой трубы в дом завершены. Разводка по дому: вводное отверстие в котельной, далее подвод к котлу и далее до кухни. В данный момент похожие требования как у @геннадий21б. Газовщики отправили к пожарникам, те в свою очередь говорят что необходима вентиляция и в котельной и на кухне. В котельной вытяжка есть110мм и этого мало, с кухни предложили или вывести огромную трубу по фасаду (с той стороны у нас лицо дома и карниз 0,9м) или поставить электроплиту и электродуховку. Подскажите пожалуйста как быть?
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Начать с того, чтобы вам в письменном виде были озвучены требования. Чего хотят и почему. Потому, что чаще всего, и это естественно, хотят просто денег. А фасад :) можно и испортить. Имеется в виду фейс. :) Тысячи людей живут в домах с дыркой из кухни в стене из которой торчит зонт (вентиляция от плиты) и трубой коаксиального дымохода рядом и претензий ни от пожарных, ни от поставщиков газа не имеют, да и не видят их годами.https://www.forumhouse.ru/posts/27390213/
  13. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    СП 402.1325800.2018 http://docs.cntd.ru/document/552150108
    "5.9 Вентиляция помещений, предназначенных для установки газоиспользующего оборудования, должна быть естественной. Вытяжка предусматривается из расчета трехкратного воздухообмена в час, а приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом.
    Требования к вентиляционным и дымовым каналам должны предусматриваться в соответствии с приложением Г.
    В кухнях-столовых вытяжка предусматривается из расчета однократного воздухообмена в час и дополнительного объема воздуха 100 м/ч на работу газовой плиты (СП 60.13330)."
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Там о кладке нет ни чего.
    Смотрите где о кладке хоть что-то есть.
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Ребята! Вентиляция и дымоход - вещи абсолютно разные. А вы тут "смешались в кучу кони, люди" пытаетесь понять вещи абсолютно разные. Хотите решить проблему с вентиляцией ? Есть темы про вентиляцию. А коаксиальный дымоход с дымоходом данной ветки имеет общим лишь слово "дымоход". С таким же успехом можно сравнивать люк с дверью. Ну, что то общее у них всё же есть. Такое же, как у дымохода и коаксиального дымохода.
