1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Добрый день.
    Допустимо или нет 4 поворота на 90 градусов на коаксиальном дымоходе 60/100 при условии соответствия максимальной эквивалентной длине?
    4.2.17.ВДПО говорит: "Не более 3-х", но не ясно - учитывается ли первый поворот после котла.
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    А в чем по Ваше отличие первого от второго третьего и каждого последующего? :) По какой логической причине его нужно/можно не учитывать?
  4. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    В душе не ... понимаю.
    Перед тем, как вопрос задать, ходил в местный горгаз. А горгаз же - это куча разных отделов, в том числе и дочерних, а еще есть мастера со слесарями. Отдел пто говорит низя, слесаря с мастером говорят - да пох. А вдпо по факту проверяют только при первом пуске, а пуск был и они больше не появятся - это все со слов горгаза.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не учитываются повороты в вертикальной проекции.
  6. arcon13
    arcon13
    arcon13
    Добрый день. Проектируется загородный дом. Сейчас с архитектором решаем по поводу газовой котельной. Ситуация следующая - дом двухэтажный, первый по площади больше второго. Котельная расположена на первом этаже и над ней сразу крыша. Второй этаж смещен в сторону. Интересует какой высоты делать дымоход от котельной. Должна труба быть высокой (почти до конька)? Никак не могу найти информацию. Котельную, понятно, потом будут отдельно проектировать, но дымоход хочется заложить сразу нормальный и правильный. И не хочется высокой трубы. Вдоль фасада тоже пускать некрасиво.
    На картинке план, красным стены второго этажа. Где лучше расположить его и какая должна быть его высота?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @arcon13, есть правила, определяющие расположения дымохода относительно конька здания, пристроек, надстроек и зон ветрового подпора. Кроме этого, есть требования производителей котлов к минимальной высоте дымохода. В любом случае, для атмосферных агрегатов, высота не должна быть менее 5 м и, в зависимости от удаленности конька, на 0,5 м выше него (до 1,5м); не ниже него (от 1,5 до 3 м) либо на 10 гр. ниже (далее 3 м)
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для полного ответа на этот вопрос я сделал видео:
  9. pav627
    pav627
    pav627
    Всем привет
    Какие последствия могут быть при выборе диаметра дымохода с «запасом», например, выход котла 133 мм - дымоход 160 мм ?
  10. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    никаких. Дымоход с запасом по тяге будет, считается что лучше. и переходы со 140 на 160 в дымоходе делать.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это не большое повышение диаметра.
    Негатива быть не должно.
  12. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Доброго времени суток. Так получается, что дымоходная труба чуть дальше от стены где будет висеть котёл. Наличие колен с минимальными углами будет нарушением?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    При подключении к дымоходу допускается не более 3-х поворотов.
  14. Мичуринец5
    Мичуринец5
    Мичуринец5
    61регион
    Доброго времени суток. А такое заужение - это нормально?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Весёлая картинка, но не факт, что это заужение... это могут быть сэндвич-трубы с верхним отрезком без утепления.
