1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Мичуринец5
    Мичуринец5
    Мичуринец5
    61регион
    Щас полезу на крышу мерять, на глаз есть ощущение что труба уже чем 130мм из котла. И 5 метров в высоту там тоже нет. Котел на горячую громковато зажигается, вот я и озадачился
  2. Мичуринец5
    Мичуринец5
    Мичуринец5
    61регион
    Однако, 145мм там. От конька метра полтора, по высоте немного выше конька. Но общая длина вертикали дымохода 3-3,5 метра.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Там более критично занижение...
    Хотя заужение может так же присутствовать.
  4. romchikk
    romchikk
    romchikk
    Воронеж
    Подскажите пожалуйста.
    Есть 2 дымохода по 120мм что эквивалентно 170мм. Предпочтительный котел 180мм. С запуском и сдачей в эксплуатацию проблем не будет. Допустимо ли такое заужение с точки зрения нормального функционирования? Высота трубы 9-9,5 метров. Или лучше брать модель с 160мм (конкретно сравнивается протерм медведь 50клом=180мм и бакси слим 1.490iN=160мм)
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Хоть сужение не столь критично, но лучше возьмите котел с диаметром 160 мм.
  6. romchikk
    romchikk
    romchikk
    Воронеж
    А технически возможно со 160мм котла сделать переходник на 2 по 120мм дымоходы? нигде не могу подобных решений найти
  7. romchikk
    romchikk
    romchikk
    Воронеж
    Знакомый родителей, изначально были вообще планы строить дом на 2 хозяев. Он сам строитель но как показала практика не такой уж и хороший. Потом планы несколько раз менялись в итоге стали строить себе, семейное гнездо так сказать. Ну а этот знакомый как прораб. Но строить начал так хреново что мы решили закончить сотрудничество и всякие моменты которые я уследил исправили. А с вентиляцией, вот упустил, стройка это не моя специализация, этим должны заниматься профессионалы. И не надо вести такие дела со знакомыми. Когда дошло до начала эпопеи с котельной зимой, и сам полез все мерить и считать я честно говоря ужаснулся и начались эти попытки впихнуть невпихуемое. Помню когда перекрывали цоколь у меня сразу возник вопрос почему под котлы закладываем эти 120 а не меньшее количество но по 160-180. Объяснил что пропускной хватит он тыщу раз так делал (с) и так удобнее чтобы каждая труба шла в своей шахте. Ну я и подумал что раз тыщу раз так делал то все ок должно быть. А когда стали всякие сопли переделывать и доделывать на ходу (чего только стоит что окна без четвертей началм делать и их размер по своему усмотрению уменьшил, потому что так по его опыту лучше), про вентиляцию честно говоря забыл и не перепроверил. Ах да, ногу ещё сломал, на костылях там лазил по стройке как раз в это время, возможно поэтому и не уследил, внимания не хватило. как нельзя лучше подходит поговорка про семь раз отмерь. Вот такой вот оффтоп :)
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это понятно.
  10. romchikk
    romchikk
    romchikk
    Воронеж
    Да читал. Была надежда что возможно разделить и так же возможен пересчет площади. Но теперь понятно что нельзя.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно.
    Можно, если будет инженерно обоснованное решение.
  12. romchikk
    romchikk
    romchikk
    Воронеж
    А вот здесь можно поподробнее? Если с таким сталкивались.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  14. Мичуринец5
    Мичуринец5
    Мичуринец5
    61регион
    Не подскажете, как теперь лучше увеличить длину дымохода?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не категорически запрещено.
    Данный Свод Правил (РД) входит вот в этот перечень.
    Перечень документов в области стандартизации в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "ТР о безопасности зданий и сооружений".
    А он, как видишь на добровольной основе.
    Что это значит?
    https://www.forumhouse.ru/posts/20384358/
    https://www.forumhouse.ru/posts/26113978/
    только ПП 1521 теперь не действующий. Вместо него теперь
    Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "ТР о безопасности зданий и сооружений".
    Утверждён ПП РФ от 4 июля 2020 года N 985.
    Более подробно.
    http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/767db48ac773ca10b1b4cec515fecb011f9dafe1/#dst239
    Читай пункт 4.
