1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не знаю как сейчас, но раньше ACV был дешевле Титана
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вроде да!
    Мы хотели в ЛО штамповать у них котлы для себя под известным тебе брендом Кореястар.
    Название придумали Сенатор. И инструкцию смастрячили и сертификат соответствия сделали.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Про дымоходы тоже в инструкции было? :) А то у прародителя очень скупо написано:)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так мы с них и содрали. :|::)]:)]:)]:)]:)]:)]
    Да и проект оказался провальным.
  5. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Подскажите, пожалуйста, по подсоединению двух газовых приборов (котел и колонка) в один дымоход.
    Про расстояние в 75 сантиметров уже прочитал. Вопрос в диаметре дымохода. Если каждый из приборов имеет выходное отверстие, рассчитанное на 130 мм, то какого диаметра должен быть общий дымоход? В СП нигде не вижу таких нормативов.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нужна суммарная мощность обоих приборов, исходя из которой можно рассчитать площадь сечения необходимого канала.
  7. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Котел 20 кВт, колонка 26 кВт. Оба рассчитаны на подключение дымоходов диаметром 130 мм.
    Я пока считаю, что диаметр одного большого канала должен быть не меньше суммы двух маленьких.
    Для двух дымоходов диаметром 130 мм площадь просвета (не знаю как правильно назвать) 35 000 мм2.
    Таую же площадь имеет дымоход радиусом 106 мм. То есть должен подойти дымоход диаметром 200 мм. Это просто на глаз мои прикидки.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не менее 5 кв. см на 1 кВт, на 46 кВт получается диаметр 171 мм... ставьте 180.
    Ну и сумму двух площадей диаметром 130 мм Вы не правильно посчитали - 3,14*(65*65) = 13266,5 *2 = 26533 = 183,85 мм
  9. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Точно. Вот это позорище:|:
    Спасибо.
  10. scout555
    scout555
    scout555
    Добрый день.
    Планируется котельная в виде пристройки к дому. Вижу два варианта организации дымохода:
    на крышу самого дома или на крышу котельной (для котла с принудительным дымоудалением). Коаксиальный дымоход через стену выводить не хочется. В месте, где к дому примыкает крыша котельной только одно глухое окно, расстояние от трубы до стены дома получается примерно 1,2-1,5м.
    Понимаю, что правильней вывести дымоход на крышу дома в отдельной шахте, но цена вопроса заставляет искать другие варианты.
    Подскажите, возможен ли вариант вывода дымохода на крышу котельной? Не будет ли страдать отделка фасада дома, от продуктов горения?
  11. Зёз159
    Зёз159
    Зёз159
    Пермский край
    Подскажите пож. Установил напольный газ котел. подсоединил сэндвич трубу (теплов и сухов). Стенка дымохода соприкасается с перекрытием в стене. стены бревно. опасно ли это? Сэндвич от самого котла до конька крыши
  12. scout555
    scout555
    scout555
    Добавил схему расположения котельной и котла. От стены дома получается 1,7-1,8м.
    Я правильно понимаю, что на турбированные котлы не распространяются требования по расположению вертикальной трубы выше зоны ветрового подпора?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это нарушение правил и здравого смысла!
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего будет достаточно диаметра 180 мм.
    Хотя к диаметру 200 будет меньше вопросов.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше для такого случая использовать дымоходную систему Шидель Абсолют.
    (Раньше называлась "Мульти")
    чтобы понять будет ли загрязняться фасад здания и будет ли он влиять на тягу, нужно понять, на сколько рядом расположенное здание возвышается над устьем трубы.
