1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Зёз159
    Зёз159
    Зёз159
    Пермский край
    Стенка сендвича наружняя
  2. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
  3. Зёз159
    Зёз159
    Зёз159
    Пермский край
  4. Зёз159
    Зёз159
    Зёз159
    Пермский край
    Вот что получилось.
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, прошу рассчитать (или формулу подсказать):
    1) какая будет температура дымовых газов, при таких параметрах:
    а) Внутренний диаметр сэндвич дымохода 150 мм
    b) Толщина утеплителя 50 мм
    c) Высота дымохода 7 метров (6 метров улица)
    d) Температура дымовых газов из котла - 80 градусов (важно ! - температура газов постоянная, котел не уходит в стоп, в котле пеллетная горелка) ...
    при низкой уличной температуре от минус 20, температура дымовых газов немного увеличится, но для простоты расчёта - можно принять температуру постоянную 80.
    g) влажность топлива - скажем 10%
    e) влажность в котельной 30%, температура +20
    вопрос 1- какая температура будет в дымоходе на 6 метрах (за один метр до оголовка)
    вопрос 2- при какой уличной температуре, может возникнуть конденсат в дымоходе.
    Спасибо.
    p. s. климат умеренно-континентальный .
  6. Pehotinec174
    Pehotinec174
    Pehotinec174
    Доброго времени суток, уважаемые люди. Прошу оказать мне информационную помощь в самом скучном на мой взгляд вопросе - нормы ГОСТы и т. п. А скучен он тем, что я не могу понять где истина, а не тем, что выполнением норм можно пренебречь, тут как раз таки наоборот - нужно добиться максимального уровня безопасности и надежности. Имеется - старый, шпальный отштукатуренный дом. Имеется старый (99 года) Ростовский круглый газовый одноконтурный котел со старой автоматикой у которой выдвигается стержень. Установлен на кухне, не в отдельном помещении. Решил я заменить данный котел на подобный, но, естественно, с другой автоматикой. Котел такой же по высоте, также рассчитан на естественную циркуляцию теплоносителя да и подводку труб переваривать не придется и проект переделывать тоже (вроде как не надо переделывать проект, если нет увеличения мощности котла при замене). Возник неожиданный вопрос с дымоходом. Он сейчас у нас уходит через потолок и чердак на крышу. От котла до потолка металлическая труба, далее асбестоцемент диаметром 100мм н крышу. И туда же от потолка через вентиляционные отверстия в металлическом листе, закрепленном на потолке идут еще две такие же асбестоцементные трубы вентиляции. Пришел человек с газовой службы для предварительного осмотра того, что мы хотим сделать. Посмотрел, говорит "ваш дымоход не примут с новым котлом, т. к. у нового котла пламя всегда на полную, будут скапливаться угарные газы" Ок, допустим. В магазине котлов о таком даже не слышали и уверяли меня, что котел просто меняется и все, вызывает газовая служба, они подключают шланг газовый, запускают, проверяют и все... Ок, ладно, спрашиваю насчет котла у которого требуется дымоход 100мм "тоже не пойдет, так как по новым нормам 140мм и не меньше для любого котла" Вопрос - правда ли это, что даже котел под 100мм дымоход мы себе теперь без переделки дымохода (который и так 100мм) законно установить не сможем? И тоже самое он сказал насчет трубы вентиляции - нужна такого же диаметра, что и газоотводящая (140мм) и не важно, что у нас там есть уже две 100мм асбестоцементных...
  7. Pehotinec174
    Pehotinec174
    Pehotinec174
    почему же мне говорят, что моя труба 100мм не годится для котла 11,6 кВт и что ее не примут надзорные службы... 3,14*5*5=78,5 кв. см. 11,6*5=58 кв. см. Просто у меня дом старый, шпальный и что то сейчас там городить с выхлопными трубами (сорян, работаю в автосфере, поэтому называю их так) нет ни желания ни денег особо. Я читал СНИП-91 пользовался поиском через F3 при прочтении, особо ничего не нашел по требованиям к диаметрам дымоходов, а уж про 5кв.см. на киловатт тем более. Или я плохо искал или, возможно, это прописано в каком то другом НПА. Не подскаеже?
  8. Pehotinec174
    Pehotinec174
    Pehotinec174
    Позвонил в местный ВДПО (они вроде как занимаются актами на дымоходы для газ. службы) неадекватная тетя не говорит на какой документ она опирается, когда говорит что дымоход должен быть не менее140мм в диаметре, заставляет меня ехать к ней через весь город, а потом с ней обратно в дом, чтобы "сделать все правильно" и все "решить"...
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для газоиспользующего оборудования действует СП 42-101-2003. Не помню, есть там про 5 см или нет, но диаметр дымохода должен быть не менее диаметра дымового патрубка котла. В любом случае, есть документы производителя (паспорт), в котором указаны требования к дымоходу… его можете и сунуть в нос той тёте либо пусть сошлются на пункт регламента, который они требуют исполнить.
  10. Pehotinec174
    Pehotinec174
    Pehotinec174
    Съездил я к этой мадам из ВДПО... На фото номер документа, которым она руководствуется - непонятная ксерокопия с орфографисескими ошабками (видно на фото). Немного неадкватная, много попыток завести разговор не по делу. Говорит, что уже 40 лет выдает акты, показала свой мундир с уймой наград, но при этом звонит и уточняет у какого то пожарного можно ли мне применить трубу 120мм а не 140мм как они "требуют у всех" - ответ - можно. Можно ли оставить две трубы по 100мм для вентиляции - ответ - можно. Но тут она выдала следующее - труба дымохода должна быть выше труб вентиляции и у нее не должно быть "зонтика"... Это вобще нормально? Говорит "раз у тебя щас все три трубы под одним зонтиком, то пропускай трубу дымохода сквозь этот зонтик чтобы она была выше" WTF ? "Иначе дымоход не приму, акт не получите"...
  11. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Нет. Газовщиков должно волновать только потребление газа новым оборудованием. По вентиляции они могут только потребовать акт осмотра вентиляции и дымоходов. Где вы его возьмете проблема тоже не газовщиков. При этом правовой нигилизм лучше не разводить. Сами же угорите потом.
    На все хотелки газовщиков должен быть один ответ. "Покажите обязательный СП или ГОСТ, где прописано такое обязательное требование". И смотреть, чтобы не втюхали какую-нибудь устаревшую редакцию.
    Вам бы лучше в правовой раздел по газу с таким вопросами.
    https://www.forumhouse.ru/threads/164305/
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -СП40213258002018
    Pehotinec174
    Г. 7 Площадь сечения дымового канала не должна быть меньше площади сечения патрубка присоединяемого газоиспользующего оборудования или печи. При присоединении к дымовому каналу двух газогенераторов и другого газоиспользующего оборудования его сечение следует определять с учетом одновременной их работы. Конструктивные размеры каналов определяются расчетом.
  13. Colcefer
    Colcefer
    Colcefer
    Привет, у меня в цокольном этаже котел. На уровне 2х метров от пола - отверстие для дымохода 150мм, и вентканал 100мм. Отверстия со стороны где у дома фронтон.
    Какая высота мне нужна дымохода от котла до верхушки на улице?
    В цоколе до выхода трубы снаружи будет монотруба. Дальше как угодно. Подскажите как собрать конструктор?
    Насколько высоко или ниже от конька дома должен быть выход?
    Я вообще плохо пока в этом вопросе разбираюсь =(
  14. Drey323
    Drey323
    Drey323
    СПБ
    Добрый вечер, кто подскажет, как присоединить отвод коаксиальный к конденсационному котлу Baxi Luna Duo Tec 1.12? Был куплен оригинальный отвод НАЧАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ОТВОД 90°, ДИАМ. 60/100 ММ, KHG71410141. Но его не состыковать! По идее там доожна быть гильза, я так понимаю. Но ее нет в комплекте! Как быть?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Пробовали с обоих сторон?
