1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Он просто или дебил или денег хочет на ровном месте сорвать. Пусть даёт письменный отказ со ссылкой на пункт действующего норматива, который это не допускает.
    ТАКОГО ПУНКТА НЕТ!
    Предложите ему почитать СП 42-101-2003 Приложение Г пункт Г. 10
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @TheWanderer, а вообще для котла лучше использовать дымоход не из 430 стали, а 316. Этот же производитель выпускает их под маркой Craft.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Назовите город и ФИО.
    Страна должна знать своих "хероев".
    Он не может быть "приёмщиком", т. к. не обладает надлежащими знаниями в данной области и не имеет надлежащего права (лицензии) на осуществление данной деятельности.
    Не смотря на то что лицензия не требуется, она выдавалась ранее и продолжает действовать по настоящий момент.
    Спросите документ, на основании которого он делает подобные измышления.
    И конечно, требуйте письменного отказа и я вам помогу его прилюдно "высечь"! :pioner:
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Перечитал и подумал...
    А вдруг, уважаемый @TheWanderer, что-то не так понял, или нам не додаёт всю информацию?
    Возможно основание для отказа не то что дымоход одностенный, а то что нет кармана, не то направление сборки и ли подключения, не надлежащая высота, "кривое" крепление, ущербный оголовок и т. п.
    Давайте разберемся.
  5. grhrd
    grhrd
    grhrd
    Ульяновск
    Дымоход обернут в асбестовый картон. Перед применением "Стекловолокно Cerablanket огнеупорное керамическое", асбестовый картон лучше убрать?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если надежно закреплено - оставьте.
  7. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Спасибо! Примерно так и планировал! Значит так будет лучше и проще!) Остаётся только вопрос - коаксиал или 80+80. Почему лучше коаксиал не делать? Или это дорого и есть риск обмерзания?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно сравнивать плюсы и минусы, что невозможно сделать не зная всех обстоятельств и условий установки.
  9. Vittala
    Vittala
    Vittala
    Добрый день! Сложилась такая ситуация. Имеется одноэтажный дом в Евпатории (т.е. сильных морозов нет) обогреваемый газовым котлом Житомир-3. Выхлоп был подключен к старому печному дымоходу. Когда в прошлом году криворукие товарищи перекрывали крышу, то при этом развалили старую кирпичную трубу. Я полагаю, что она развалилась от того, что ее сильно поело конденсатом, но внутри помещения его следов не было. Чтобы решить проблему, они тупо вставили неутепленную асбестоцементную трубу в старый дымоход. При этом эта труба идет через холодный чердак, к которому нет доступа без разбора части крыши.
    При включении котла внутри дома по трубе идут желтые пятна и начинает неприятно попахивать. Насколько я понимаю, это течет конденсат.
    Местные умельцы предлагают снять часть крыши, пройти кирпичом через крышу и потом уже поставить асбестоцементную трубу (тоже не утепляя ее! Говорят, что у других нормально работает.). Только мне кажется, без утепления трубы ничего не решится. Как вариант, предлагается обмотать ее утеплителем 50 и защитить оцинкованным листом.
    Вопрос к знатокам: можно ли хоть что-то сделать в этой ситуации, не разваливая все кирпичное сооружение и не меняя весь дымоход на нержавейку?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Vittala, спасибо за обращение (в т. ч.) через личные сообщения.
    Постараюсь помочь, но сначала...
    Очень печально, что этот мир оккупировали "представители сексменьшинств", которые делают г*вно руками торчащими из заднего прохода и кайфуют от того что его за эти дела все называют их "Пи...ами." :close:
    Изначально.
    Скорее всего Эти "... расы" трубу снесли только для того чтобы им кинуть целый лист металла на крышу, а не "выёживаться" с подрезками и герметизацией.
    Чтобы не решать проблем, не нужно доверять работы подобным неадекватам.
    Предполагаю, они туто тупые... и занимаются не своим делом.
    И закрепили трубу скорее всего криво и кровлю возможно плохо загерметизировали.
    Что еще раз подтверждает, что они точно ступили и тупили умышленно.
    Эти "вторые", коллеги" "первых", работают тупо, так же тупо, и понимают многократно меньше вашего.
    И вы всё правильно понимаете.
    Конденсат будет лить, если труба будет без утеплителя.
    Это верно.
    Но не забудьте, нужно загерметизировать верхний срез (устье), чтобы в утеплитель вода не попадала.
    И перепроверьте герметизацию кровли.
    Варианты есть.
    Но самым лучшим будет вариант гильзовки внутренней части кладки и сэндвич над крышей.
    Простите, что эмоционально.
    Надеюсь помог.
    (телефон вам известен. Будут вопросы - звоните!)
  11. Vittala
    Vittala
    Vittala
    Алексей, огромное спасибо за ответ! Общий расклад теперь понятен. С вашего позволения я позвоню для уточнения деталей.
    А Вашу эмоциональную реакцию прекрасно понимаю. У меня была еще жестче, когда я залез на крышу и увидел как там все сделано. Как там закреплен (точнее не закреплен) мастер-флеш - это отдельная песня... Видимо, будущим летом придется все переделывать и надо будет ехать туда для контроля выполнения работ.
    С мастерами в Крыму беда... Грамотных спецов по дымоходам в Евпатории я вообще не смог найти. :(
  12. GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    Уважаемый Алексей, подскажите пожалуйста как правильно 1634505044047-776974517.jpg собрать дымоход, какую трубу искать, примерную картинку накалякал, есть кирпичная труба с заслонкой на втором этаже, тт котел, выход с котла вн. диаметр-121мм,наружний 127мм, какую трубу диаметром выбрать на отвод дыма (думаю 150ю,производитель рекомендует сечение не менее 140), чем лучше уплотнить стык котла и трубы, и нерж трубы с кирпичной и нужен ли еще один шибер внизу?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @GnomBarmalei, спасибо за обращение.
    Трубу берете из нержавейки, лучше всего из стали 316. Толщина минимум 0,5 мм, но с запасом - 0,8 мм будет лучше.
    Не нужна, лучше удалить.
    Можно диаметром 130 мм.
    Производитель скорее всего рекомендует не менее 140 мм делать вертикальную часть.
    С адаптером или без, но уплотняется в зависимости от размера зазора шнуром и герметиком.
    С кирпичным дымоходом стыкуется через гильзу - футляр.
    (посмотрю сейчас схему)
    Шиберов на котлы и на любые не теплоемкие печи лучше не ставить совсем!
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  15. GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    благодарю за помощь, становится все понятнее, гильза футляр это вот эта фиговина имеется ввиду - http://xn----dtbeavllqaev8c4df.xn--p1ai/prokhodnoj-uzel-45-c3-b8-150-mm-nerzh-0-2c5-mm
    всмысле на верху заслонку убрать и отверстие заделать? а почему? печник когда делал сказал для того чтоб после протопки котла труба медленнее остывала и тоже грела помещение
    на чердаке трубу утеплил минватой 100мм,а на крыше закрыл кожухом металлическим с зонтом
