1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет.
    Это кусок трубы, (чаще всего с развальцовкой или отогнутым краем) большего диаметра чем патрубок, замурованный в кладку.
    Если у вас котёл греет дымоход и небо - так и делайте. И печник кроме таких котлов ни чего не знал и знать не может.
    Но если у вас нормальный эффективный котел с низкой температурой ДГ - все эти шиберы убирайте!
    Они больше несут в себе угроз и чреваты неприятностями, чеми сулят каких-либо преимуществ.
  2. GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    нет, у меня обычный котел с водяной рубашкой на 20квт
    а, про гильзу теперь понял, поищу
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда вам не печник, а нормальный специалист по дымоходам нужен.
  4. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Здравствуйте!
    Как всё-таки правильно наклонять коаксиальный дымоход газового котла. В инструкции на мой котёл (Ferroli Divabel F24) не написано, а в прочитанном и просмотренном рекомендации противоположные. Куда должен стекать конденсат в котёл или на улицу?
    Спасибо.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Какой коронкой нужно сверлить отверстие в керамзитобетонном вентканале Шидель под установочный диаметр вентилятора 100 мм (Silent 100) ?
    100, 102, 103, 105, 108, 110 ?
    А в кирпиче (под метровый воздуховод от стены к шиделю) ?
  6. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    День добрый. Образовалась такая задача...
    Был кирпичный дымоход, конденсат его разрушил, остатки я доломал.
    Теперь на его месте ставлю новую конструкцию. Представляется короб высотой ок. 2 метров, в нём 5 вентканалов и сэндвич - дымоход. СНИП требует высоту дымохода 4 метра.
    Отсюда вопросы - делается ли так вообще, и как закрепить сэндвич? Достаточно ли просто растяжек к коробу? (Ширина его 1.5 м)
    Вот так сказать чертёж :)
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Что мешает сделать короб на всю высоту каналов?
    0DBF8788-BE83-4987-B007-0296F3D8ACAA.jpeg 1776F513-D4A7-4965-ABCE-8FB2C6E99BAF.jpeg 378442C4-5848-4569-B0E3-4F41D2C257C6.jpeg 495F75B2-6C78-48A7-9A65-8C600E87405A.jpeg 34040627-869F-42C3-A237-0222A939B6C9.jpeg
  8. GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    извините не понял сарказма, в двух словах обьясните пожалуйста, почему задвижка на трубе плохо? чтоб знать этот нюанс)
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Здравствуйте, Александр!
    Если у данного вентилятора фланец вставляется непосредственно в стену (без фланца), достаточно диаметра 105 мм.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если конденсационный котел и подключен в канализацию - отвод конденсата из дымохода осуществляется в котёл.
    Соответственно уклон в сторону котла.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Весь короб должен быть выше.
    Вы о каком СНиПе говорите?
    Возможно чего-то недопоняли?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, но там нет сарказма.
    Это констатация факта. Печники-староверы не понимают в дымоходах для современных котлов и потому следует приглашать специалистов по дымоходам.
    Шибер способен отравить и уничтожить людей. Опасности от него многократно больше предполагаемых преимуществ. Что-то еще нужно объяснять?
  13. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Возможно. Везде пишут, что дымоход при расстоянии более 3 метров от конька должен быть не ниже линии с уклоном 10 градусов. Посчитал, вышло 4 метра
    А короб в 2 метра с сэндвичем из него ещё 2 метра хотел сооружать тупо из жадности - лишние 20 метров трубы.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Здравствуйте, Алексей.
    110 подойдет?
    Что-то других либо нет, либо безумно дорогие.
  15. GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    т. е через него дым и угарный газ может вытянуть в жилое помещение, понятно,
    а какой герметик порекомендуете для присоединения нерж. трубы к котлу, любой жаростойкий пойдет? или достаточно уплотнительного шнура специального?
