1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Бультерьер, Если по расчетам относительно конька дымоход должен быть не ниже 4-х метров, то вентиляционные каналы должны быть не ниже этого уровня.
    Хотите разнести по высоте?
    Делайте дымоход выше, а не вентканалы ниже.
    В вентканалах может быть тяга обратная.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если не провалится, или сделаете ограничитель - достаточно диаметра 110 мм.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И через него и из-за него, могут отравиться люди...
    Для газового котла - красный герметик на 250-350 градусов рассчитанный.
  4. maximbazhanov
    maximbazhanov
    maximbazhanov
    Всем привет. Ищу способ как сделать дымоудаления чуть менее громоздким в котельной. Котел Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi с закрытой камерой сгорания. Забор воздуха с улицы через стену в котельной. Дымоудаление через шахту. Можно конечно поставить разделитель сразу от котла, и вести двумя трубами. Но хочу подтвердить или опровергнуть наличие способа сделать все не так громоздко, по сравнению с тем, как описал выше.
    Можно ли реализовать схему как на картинке? Если да, где здесь ожидать конденсат и в каких точках тогда от него избавляться?
    Схема наоборот (две трубы из котла и переход в коаксиальную с разделителем, установленным «на бок») есть прямо в инструкции Baxi.
  5. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    У меня бойлер работает от отдельного котла по похожей схеме. Котёл в цоколе, выхлоп в шахту, забор воздуха из помещения. Т. е. штатный коаксиал приколхозил к шахте-дымоходу, просто вырезал в заглушке вентканала отверстие. Три года уже проработал, вопросов нет.
  6. maximbazhanov
    maximbazhanov
    maximbazhanov
    Такую схему я изначально закладывал при строительстве (с отведением в шахту и забором на улицу через стену). У меня тут скорее больше вопрос про конденсат наверное. Будет ли он образовываться и скапливаться в разделителе. И надо ли при такой схеме и длине дымохода ставить сборник конденсата у котла.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Конденсат будет из шахты стекать. Если хотите дымоудаление выводить в шахту, то ее нужно полностью гильзовать и внизу ставить отвод конденсата через тройник (с возможностью доступа для обслуживания канала). Ну и сама воздухозаборная труба может конденсировать, если ее не утеплить.
  8. maximbazhanov
    maximbazhanov
    maximbazhanov
    Шахта гильзованная, и к тому же внутри дома.
    Воздухозабор может конденсировать на этих 40 см от стены? Или уже на отрезке, где стоит коаксиальная труба? Не будет ли в самом разделителе скапливаться конденсат?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Температура выхлопа низкая, да и шахта все-равно выходит на кровлю... оттуда и потечёт. На 100% конденсата не избежать.
    Конденсировать будет, скорее всего, снаружи воздухозаборной трубы при входе холодной трубы в помещение. В коаксиале менее вероятно, т. к. там входящий воздух уже будет подогреваться выхлопом.
  10. maximbazhanov
    maximbazhanov
    maximbazhanov
    Так если здесь утеплить этот участок, то конденсат будет выпадать внутри?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @maximbazhanov, не понятно, что мешает воздух брать просто из шахты?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Внутри трубы холодный воздух, а в помещении тёплый. Стекла с какой стороны (в доме или машине, например) потеют? Если утеплите холодную входящую трубу, то снизите разницу температур.
  13. maximbazhanov
    maximbazhanov
    maximbazhanov
    Пространство вокруг гильзы в паре месте закрыто и открыть его сейчас проблемно.
    Есть правда рядом ещё одна труба для вентиляции (200 мм), в которую почти под крышей заходит выход от принудительной вытяжной установки. Но забирать оттуда воздух для котла кажется сомнительной идеей.
  14. maximbazhanov
    maximbazhanov
    maximbazhanov
    Все таки на этой схеме (за исключением шахты), надо ли где ставить отвод конденсата?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Делайте в сторону от котла
