1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно это меньшие проблемы, чем другие варианты.
    Нарисуйте схему - обсудим.
  2. deeppurple
    deeppurple
    deeppurple
    Добрый день.
    Столкнулся с проблемой, как обеспечить уклон коаксиального дымохода. Котел Buderus Logamax U072, комплект дымохода оригинал.
    В Документации к котлу говорится, что монтаж дымовой трубы необходимо выполнять с уклоном 3° (5,2 см на метр трубы) в сторону движения дымовых газов (для отвода конденсата от котла).
    По факту, колено 90 градусов над котлом, в которое вставляется дымоход, держит дымоход и не позволяет ему наклоняться более чем на 1,5 см на 1 метр. Т. е. инструкция оказалась на практике невыполнима!
    Что делать, как быть? Кто сталкивался с подобным? Ведь котлы Buderus Logamax U072 и дымоходы к ним (коаксиальные для горизонтального монтажа) у всех одинаковые, значит, у всех такая же проблема.
    Но ведь как-то ставят и эксплуатируют. Какой уклон вы делаете для дымоходов?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно попробовать подложить прокладку или герметик под отвод.
  4. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Здравствуйте. Мужики подскажите или ткните носом где можно почитать как грамотно изготовить короба для труб вентканалов, фановых стояков и дымоходов и пройти кровлю? Кто как делал, утеплял и как правильно зонт накрыть? Ставлю стропильную систему. Скоро дойдет до коробов а я ни в зуб ногой!
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    103F221A-B4D5-4EE3-A84C-90D0F7FD8FF5.jpeg 16F9C45B-3C45-4F28-A6AB-7893DB284B06.jpeg 4C9CE6C7-1DA3-4CCF-A0E7-4D9F68B0FCA9.jpeg
  6. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Посмотрите если не сложно мою тему я и альбом сделал по проходу труб. Но у меня проход кирпичный а выше каркас, может что и возьмите.
  9. DROL83
    DROL83
    DROL83
    Добрый день, провёл газ в котельную, решил установить настеный котёл но столкнулся с проблемой растояние от трубы до края рамы 40-45 см а по нормам не менее 50. Дом строился до газификации района поэтому эту норму не учли. У меня вопрос - могу ли я утопить коаксиальную трубу в стену чтоб выдержать параметр 50 см? (Для того чтоб приняли в эксплуатацию) фото прикладываю отмечен кругом дымоход от него до окна 40см.
    • a" style="margin: 0px; padding: 10px 10px 0px; overflow: hidden; zoom: 1; background: transparent; border-radius: 5px; border: none; font-size: 13px;">
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -не надо это делать. Просто оставить 45 см
  11. DROL83
    DROL83
    DROL83
    Хорошо я понимаю а если приёмку не пройдёт? И ещё бы знать растояние считаем от края коаксиального дымохода до рамы или до остекления?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ответил в вашей теме.
  13. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Кто подскажет толщину утепления вентканала в и дымохода в фальшкоробе? Пока сварил короб под утепление 20см. Еще не ставил. Есть возможность переделать. Хватит 20см или нет. Проживаю в сибири.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Могу ошибаться, но, думаю, что 200 мм уже с запасом (при условии, что сэндвичи внутри короба с 50 мм утеплителем).
  15. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Внутри короба вентканалы из оцинковки 160 мм без сэндвича, дымоход 180 мм +сэндвич 50 мм, ширина короба 60 см. На вентканалы получается 220 мм утеплителя, на дымоход 160 мм + 50мм сэндвич.
