1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы хотите полностью короб забить утеплителем? Не стоит так делать. Достаточно по каркасу утеплить. Сэндвич дымохода укутывать не надо, вентканалы можно обернуть базальтокартном
  2. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Почему не стоит? Я думал если весь короб забить утеплителем лучше будет. Вентканалы не промерзнут, конденсата минимум, тяга лучше. Я ошибаюсь? Вот фото короба и каналов
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну на случай локального перегрева, если вдруг у Вас нештатный режим работы случится. Дымоходы от каких приборов и какое топливо?
  4. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Твердотопливный котёл. Уголь и дрова
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если забыть про обслуживание, слой сажи может воспламениться. Зачем усугублять. Достаточно собственного утепления сэндвичей и вентканалов и по каркасу короба, а между корпусом и трубами лучше оставить воздушную прослойку. Но это мое мнение… дождитесь другого.
  6. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Совет ваш думаю хороший, я прислушался к нему. От себя добавлю что если эту воздушную прослойку уменьшить? Например оставить между утеплителем и трубами около 5 см? Дело в том что в сибири морозы бывают такие злые! Вот я за что переживаю, поэтому и стремление утеплителя побольше напихать.
    Подождём. Может ещё кто какой совет подскажет...
  7. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    И ещё. Сдаётся мне что в вашем случае температура внутри утепления в воздушной прослойке будет держаться за счет дымохода, даже если он в сендвиче, соответственно вент. каналы будут как бы прогреты. Или я ошибаюсь?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это врядли. Температура выхлопа твердотопливного котла в рабочих режимах не больше 250, наверху ещё меньше… а через сэндвич она практически не передастся.
  9. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    А как выполняется утепление вверху и внизу короба?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Внизу по перекрытию:
    AE171D5F-0FE1-4A18-A009-73E2602892F0.jpeg B9D69415-1B94-478C-B364-423609E998F9.jpeg
    наверху можно что-то типа каркаса сделать, например так:
    но мы здесь не утепляли крышку.
  11. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Трубы чем обмотанны на последнем фото?
  12. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Базальтокартон.
  14. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Здравствуйте.
    Строю дом.
    Медленно, уже несколько лет, но все-таки подошел к крыше и сейчас, как никогда удобно установить колпаки на трубы.
    Подскажите, пожалуйста, что нужно знать и учесть при изготовлении колпака на одну трубу отопления и одну вентиляции (из ванной комнаты)?
    Конструктив такой.
    Труба отопления: асбестовая 200мм труба, утеплитель, кладка из керамического кирпича толщиной "в кирпич". Труба ветиляционная просто выполнена из кирпича.
    Высота обеих больше 2-х метров.
    Колпак (дымник) буду заказывать. У кого, пока не знаю, буду искать, но перед заказом, хотелось бы иметь минимальные знаниями, знать общие требования.
    Предварительно, по эстетике и "по карману", меня, грубо говоря, устроит и такой, только с сеткой. Сетка нужна, чтобы птицы не заселились, т. к. на ближайшие годы стройка будет остановлена.
    Куда важнее чтобы газовый котел не задуло, сам колпак не снесло, кладка была защищена.
    Прошу не ругаться, а просто поделиться ссылкой, если подобное кто-то уже спрашивал и ему ответили, или я вообще темой ошибся и есть отдельная про колпаки/дымники/флюгарки и прочее (я пока не нашел).
    Почитаю-поищу, конечно еще и сам, просто тема уже огромная- 4 часть к концу подходит!
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Минимальные требования:
    - Труба асбестовая показывается над шахтой минимум на 50 мм.
    - Вокруг асбестовой трубы выполнена гидроизоляция к шахте;
    - Просвет зонта от основания до нижнего среза - минимум 100 мм, лучше 200.
    - зонт выступает за периметр шахты минимум по 100 мм.
    - Угол уклона зонта - 30-50 градусов, чтобы осадки не задерживались.
    - Второй контур (пластина) под основным зонтом - полезна, но не обязательна.
    - Крепление зонта желательно не в верхний, а второй или третий ряд.
    Проверьте стыки асбоцементных труб и подключение к трубе потребителя (Тройник). Там часто косячат.
    :pioner:
