1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. СибирякNSK
    СибирякNSK
    СибирякNSK
    Здравствуйте, подскажите как быть, дымоход собран точно так как на рисунке. низ после тройника с 45 на 90 градусов полностью забивается льдом, я даже снял крышку с конденсатосборника, всё равно даже 110 труба полностью затягивается льдом. Спасибо
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Во-первых, к чему подключён дымоход (тип агрегата). Чем топите и в каких режимах? Дымоход утеплён? Какой диаметр выходного патрубка агрегата, какой диаметр на дымоходе?
    Не совсем понятно что значит «с 45 на 90»… схему я вижу, но она не вяжется со словами.
    Крышку конденсатосборника снимать нельзя - ещё больше охлаждаете дымовые газы.
    Возможно нижнюю часть следует выпрямить, установив консоли большого размера под площадку.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выпрямить дымоход или продлить участок ниже тройника возможно?
    Крышка глухая или с отверстием?
    Отверстие заглушено?
  4. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Строим дом, 2 этажа плюс подвал, в подвале котельная с настенным атмосферным газовым котлом Vaillant atmotec plus VU 280/5-5R1, кроме этого в отдельной помещении подвала (мастерская) планируется дровяная печь или ТТ котел длительного горения. Печью или котлом планируем пользоваться не часто (типа на случай "ядерной войны"). Шахты дымоходов от газового котла и ТТ котла разные.
    Вопросы:
    1. Нужно ли утеплять трубу дымохода от газового котла в теплых помещениях (до перекрытия на холодный чердак)? Макс. температура отходящих газов от котла 113 С (по паспорту).
    2. Какое ваше мнение о сендвиче Феникс 150/250/1000/1,0/0,5/304/Zn для дымохода от ТТ котла в качестве долговременного использования в доме?
    3. Сендвич дымохода от ТТ котла 150/250 у меня пойдет в вентиляционной шахте с шириной 380 мм (шахты сейчас нет, есть только проемы в монолитных перекрытиях, подразумевается что шахта будет иметь каркас чем-то обшитый). Если вокруг сендвича сделаю короб из вермикулитовых плит возможно ли безопасно уместиться в ширину шахты 380 мм?
    4. Как правильно выполнить проход сендвича дымохода через чердачное деревянное перекрытие. Какое расстояние от внутренней трубы дымохода сделать до дерева при учете его изоляции вермикулитовыми плитами?
    5. Была мысль о дымоходе Шидель для ТТ котла. Но у меня ширина проемов для вентшахт в перекрытиях подвала и 1 этажа составляет 200 мм и 300 мм и если увеличить местно эти проемы под сендвич 250 мм я еще допускаю, то под размер 320 мм керамзитного блока уже нет. Мне подсказали идею ставить эти блоки с разрывом в этих перекрытиях (трубу керамическую естественно без разрыва), то есть блоки будут стоять на перекрытии подвала и подходить к потолку 1 этажа, потом следующие блоки будут опираться на перекрытие 1 этажа и идти уже до конца трубы. Но насколько я понимаю так делать категорически нельзя, т. к. между керамической трубой и блоком должен быть непрерывный вентзазор, по которому излишки тепла будут уходить на самый верх трубы. Правильно я считаю?
  5. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Вечер добрый. ВСЕХ с Новым Годом!
    Уважаемые подскажите. Идёт строительство дома. Есть подвал высота 2,4 м два окна. Планировали, там сделать топочною, электрощит. Пришёл газовик и говорит нет тут нельзя размещать котёл. Нужно на первом этаже делать.
    Там планировалось поставить напольный котёл и от газа и от дров в случае чего. Аргументы газовщика труба пойдёт по всему дому.
    Но есть ведь и выносные трубоходы. Не пойму. Как лучше сделать. Если из подвала и вывести наружу. Подскажи варианты. то лучше наружнее исполнение или внутреннее?
    Дом 120 мет кв один этаж.
    Спасибо.
  6. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    У меня котельная в подвале. Газовую трубу на кухню хотел провести по наружной стене. Газовщики сами предложили провести внутри дома, сами переделали проект.
    Получилось дешевле, чем наружная труба.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кажется уже отвечал...
    Лучше утеплить.
    Положительно.
    При монолитном перекрытии - можно уместить.
    Желательно не менее 250 мм от внешней поверхности сэндвича, если иное не предписано производителе дымохода.
    Разрыв кладки блоков Шидель УНИ недопустим!
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если аргумент основан только на недопустимости транзита дымовых газов сквозь здание, то если помещения над котельной, на первом этаже - кухня, а на втором - санузел, или холл, то можно.
    И конечно можно проложить дымоход по улице.
  9. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    Добрый день. Подскажите пож-та: есть дымоход для дизельного котла китурами 21R, дымоход выведен через стену на улицу и далее по наружней стене на крышу через свес. Дымоход выполнен из: Труба V50R D104/204, AISI 321/304 (Вулкан).
    Планируется установить основной пеллетный котел мощностью 25кВт, у данного котла выпуск 150мм. При этом китурами планируется оставить на месте как аварийный. Можно ли использовать существующий дымоход или его часть и если нет то какой диаметр дымохода выбрать взамен 150/250?
    заранее благодарю за ответы.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Диаметр дымохода должен соответствовать характеристикам котла и если для него предусмотрен диаметр 150, то его и нужно использовать. Уменьшать сечение нельзя.
  11. Aultsaydor
    Aultsaydor
    Aultsaydor
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, допустимо ли так вывести коаксиальный дымоход? Смущает, что крыльцо рядом, с другой стороны уже окно...
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - СП40213258002018 приложение Г
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  14. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Добрые день. Подскажите нужна ли гильза из негорючих материалов в стене для коаксиального дымохода котлу Baxi Luna3 comfort в стене из пирога: газобетон + вент зазор+ облицовочный кирпич? Какие требования у газовщиков?
  15. Ильдар112
    Ильдар112
    Ильдар112
    Альметьевск
    Добрый день. Коробка дома уже возведена с внутренним в пол кирпича дымоходом. Дымоход начинается с подвального помещения (высота 9 м.), где будет установлен котел с закрытой камерой сгорания. Планируется установка внутри кирпичного дымохода гильзы из оцинкованного дымохода диаметром 80 мм. с установкой внизу конденсатосборника. Подскажите пожалуйста правильно ли такое исполнение (рабочая), и продавит котел высоту вертикального дымохода 9 м (в руководстве 10 м до входа в дымоход)
