1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Неправильно - для турбо-котла необходим дымоход d 80 с уплотнительными прокладками (фирменный).
  2. Ильдар112
    Ильдар112
    Ильдар112
    Альметьевск
    @Honda_M, дымоход планирую собирать d 80 мм. Дымоход с уплотнительными прокладками проблематично найти в нашем регионе. То есть из тех труб как например на картинке если собрать на высокотемпературныйпо конденцату
  3. Ильдар112
    Ильдар112
    Ильдар112
    Альметьевск
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если в проекте нет требований по газоплотности и система не работает под избыточным давлением, то нет необходимости использовать уплотнительный кольца. Но и с кольцами можно заказать там, где есть и транспортная Вам доставит заказ.
    Можете собирать без колец (герметик тоже не нужен) по конденсату. На картинке дымоход из 430 стали, в Вашем случае лучше использовать 316. У того же производителя, что на картинке, есть серия систем из 316-й стали (Craft).
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Недопустимо!
    Или котел выбираете с соответствующим диаметром, или делаете новый дымоход.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это более строительные и противопожарные требования пересечения трубопроводами строительных конструкций.
    Должна быть несгораемая гильза с заполнением пространства несгораемыми материалами.
  7. perfilov89
    perfilov89
    perfilov89
    Балаково
    Добрый день! Имеется дымоход гильзованный одностенной нержавеющей трубой диаметром 150мм. Подключение котла предполагается через тройник. Проблема в том, что диаметр трубы отвода газов на котле 80мм. Как подключить эту трубу в имеющийся дымоход? Существуют ли переходники с 80 на 150 мм?
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    А что за котел с дымоходом в 80мм газовый? Я ТТ себе искал с небольшим диаметром дымохода, что то менше 120 не нашел, для 9-12кВт.
  9. perfilov89
    perfilov89
    perfilov89
    Балаково
    У меня 2 варианта сейчас. Buderus logamax u072 и viessmann vitopend 100w. Чтобы не ставить коаксиальный дымоход, то ставится разделитель потоков и получается 2 трубы диаметром 80мм. Одна на подачу воздуха, другая на отвод газов.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это абсолютно разные котлы, ТТ и те на которые ставится раздельная система принудительного дымоотведения диаметром 80 мм.
  11. Maximum_gr
    Maximum_gr
    Maximum_gr
    Добрый вечер, Алексей! Нужен совет профессионала!
    По проекту у меня заложен кирпичный дымоход 380 мм, который переходит в распушку 640 мм на холодном чердаке и далее над кровлей переходит в выдру 900 мм.
    Канал 270х140 мм, по которому будут выбрасываться газы от газового котла, по Вашим советам, буду гильзовать овальной трубой из нержавейки. Дымоход после плит ПК планирую утеплить базальтовой ватой и зашпаклевать.
    Имеет ли смысл как по проекту делать распушку в 640 мм, если дымоход проходит через плиты ПК или можно его весь выложить 380 мм и сделать выдру 640 мм (с целью минимизации кирпича)?
    Какую посоветуете приточку сделать в котельную (отдельная комната в доме)?
    И стоит ли гильзовать вент. каналы?
  12. druid79
    druid79
    druid79
    Пермь
    День добрый. Алексей, подскажите, можно ли повесить настенный котел с закрытой камерой на кирпичную вент. шахту и вывести от него коаксиальный дымоход вертикально через шахту кирпичного дымохода 250*250, построенную по проекту, если дымоход провести сквозь общий оголовок шахты ?
    В этой же шахте одновременно выводятся 2 вент. канала и фановый стояк.
    Если да, то надо ли предусматривать конденсатоприемник снизу дымохода? Место для его организации там точно есть в шахте... Или присмотреть конденсационный котел, и пусть все течет по трубе в котел?
    И еще опасения - не будет ли зимой на оголовке вертикального коаксиального дымохода возникать обледенение? Или как раз весь конденсат будет стекать вниз по трубе?
  13. Natura
    Natura
    Natura
    @Алексей Телегин, привет.
    У меня шидель уже давно заштукатурен. Пришла пора просверлить пару 110 отверстий для для пластиковых воздуховодов диаметром 100 (для вентилятора). Если попаду на шов это не страшно?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не страшно, но лучше точнее рассчитать. Толщина стенок вентканала 4 см.
  15. Tania
    Tania
    Tania
    Краснодар
    Добрый день! Посмотрите пожалуйста на такую вот установку котла 10, дымоход 120. IMG_20220608_082647.jpg IMG_20220608_082703.jpg
