1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Что-то смущает?
  2. Tania
    Tania
    Tania
    Краснодар
    Хотелось бы узнать, насколько критичны такие изгибы. От котла до тройника 95см,потом горизонтально около 30см.и вопрос про герметизацию, установщики как оказалось ничем не герметизировали, просто надели все составляющие и все. Нужно ли для под страховки эти стыки термоскотчем проходить? Или действительно, как они сказали, ничего страшного?
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
  4. Tania
    Tania
    Tania
    Краснодар
    Котёл Лемакс 10 премиум, дымоход 120 с переходником от 100/120.Выход котла 100.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Изгибы не критичны, вполне себе рабочая схема.
    Необходимости в герметизации нет, скотч не нужен… но штатные хомуты на стыковку элементов лучше ставить - они прижимают элементы друг к другу.
  6. Tania
    Tania
    Tania
    Краснодар
    Благодарю!
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  8. DmitryA4
    DmitryA4
    DmitryA4
    @Алексей Телегин, помогите с дымоходами, устал уже определяться. Перечитано много, а решений нет пока. А Вы уважаемый участник форума. В двухэтажный дом в Московской области нужны дымовые трубы сэндвич для газового котла (атмосферник Будерус), для банной печи (Ермак) и для камина (типа что-то из Мета). У меня на крыше уже подготовлены короба обшитые металлом в цвет черепицы. В среднем от оборудования до верха короба 7-8 метров. Я так понял, что самый крутой вариант это выбрать Крафт, я не ошибаюсь? Или Вулкан? Встречал в закрытой теме рейтинг производителей. Случайно нет информации на текущее время, если брать производителей надежных труб, какое соотношение у них в общем по цене между собой? У Крафта очень удобно, у них есть готовые "сборки", там можно указать параметры и вариант и видна стоимость всей трубы. У других нет. Хочется взять надежное, но не переплачивать лишнего. Наверное как и у всех. Нет таких сравнительных цифр? Или что-то посоветуете или порекомендуете? И есть смысл все варианты дымоходов брать у одного производителя? Так наверное будет экономнее...
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И Крафт и Вулкан - надежные варианты. Степень "крутизны" не обсуждаю.
    Но цене, с одними параметрами примерно будет одинаково.
    Нужно считать.
    Присылайте комплектацию (или схему) в личные сообщения - посчитаем.
    Если есть у данного производителя все варианты и они приемлемы - можно брать у одного.
    Когда у нескольких, больше проблем с логистикой, но это решаемо.
  10. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Коллеги, можно ли выводить коаксиальный дымоход от газового котла в стену, где снаружи дома открытая терасса с крышей?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю так нельзя.
  12. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Да, нельзя.
    Есть вариант вывести дымоход на крышу, высота получается 9м, при этом дымоход будет с двумя поворотами по 45 градусов.
    Я так понимаю вести нужно одну трубу диаметром 80мм. Такой вариант допускается или нет?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Извините, но...
    Прежде всего необходимо изучить документацию на котел.
    После изучить планировку здания.
    Далее рассмотреть предложенную схему монтажа.
    Только после этого ответ будет надлежащим, а не "пофиг-делай".
  14. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Котел Экофор 24f с закрытой камерой.
    Из инструкции нашёл такую картинку
    У меня длинна (4) примерно 2.5 метра проходит по холодном чердаку с двумя углами (5) по 45 °. Общая длинна дымохода примерно 9метров. Забор воздуха выведу в стену. Screenshot_20220627-150127_Chrome.jpg
    Если такой вариант возможен, то что можно поставить? Сендвич не бюджетно, труба чуть тёплая, может сделать из оцинкованный и утеплить?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    т. е. по инструкции нет ограничения на ваше количество поворотом и протяженность?
    Тогда можно.
    Именно потому что труба чуть тепла и нужно ставить её утепленной.
