1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Санкт-Петербург, Пироговская набережная
    Если в этом есть необходимость можете: 1) уменьшить размер короба (отступ от габарита дымохода до суперизола не менее 50 мм), при сохранении размера проема в кровле; 2) убрать минерит.
    Если используете принцип «больше – лучше», можете оставить как есть.
  2. bob63
    bob63
    bob63
    Миасс
    @Нерж_Жираф, я всё правильно понял? Хотел уж до конца уточнить перед тем как в железо воплощать. Изменения выделены красным.
  3. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    @bob63,
    Двойная воздушная изоляция – это хорошо. Можете еще предусмотреть воздушное охлаждение внутри короба. Например, установить вент. решетки
  4. PVasin
    PVasin
    PVasin
    И все-таки чему верить?
    Какое расстояние минимальное?
  5. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Господа специалисты, предполагается установка комбинированного котла (дрова-электро), дымоход будет идти через стену. Домик каркасный, расстояние между стойками в том месте - 118 см, толщина стены 20 см (15+5). Объясните, пожалуйста, что надо ставить вместо вырезанного наружного куска ОСП (118х100) и вместо внутреннего куска Квик Дек (118х200 ?)
    Чем конкретно нужно заполнить пространство вокруг дымохода? Если можно с названиями.
    К сожалению, прочитав несколько тем, не нашел ответов, точнее, они были какими-то разными. На ютубе тоже самое - кто вырезает ОСП почти по диаметру трубы, кто - больше...
    Про марки стали, пожаробезопасные расстояния читал, уяснил.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @пров, делайте короб из суперизола (желательно) или минерита, наполняйте негорючим изолятором, например базальтовой ватой плотностью от 80 кг/куб.м и закрывайте фланцами:
    И главное про это не забывайте:
  7. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Благодарю.
    А снаружи и внутри чем такой короб прикрыть, там же расстояния больше метра?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы отталкивайтесь от диаметра внутренней трубы, может быть короб меньше можно сделать. А фланцы можно сделать из тех же материалов (для фланца, наверное удобнее минерит или т. п.) и прикрыть экраном из нержавейки или отделать по вкусу плиткой, камнем и т. д.
  9. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Всех приветствую! Прошу совета по узлу прохождения кровли вент. каналами / дымоходами в кирпичной кладке полнотелого кирпича 12 см (полкирпича) в следующей конфигурации (слева - вентилляция ближе к коньку, а справа дымоходы - ближе к наружной стене)
    * два овальных дымохода типоразмера 120 на 240 мм - простая гильза из нержавейки, при сборке посажена на печной герметик вроде до 1500 градусов температуру выдерживает по паспорту
    Все это уже построено: и труба и стропила стоят, но не эксплуатируются дымоходы.
    Конструкция данного "блока" расположена между стропилами с расстоянием 60 см, сам блок толщиной в 1,5 кирпича.
    Вот так это выглядит сейчас (вид с торца трубы вдоль стропил от вентканалов к дымоходам у наружной стены - прогонный брус почти касается трубы, но там только вент-каналы):
    Задача: максимально обезопасить дымоходы при эксплуатации, чтобы не было проблем и никто не "придрался" к данной конструкции типа пожарных (вообще не в курсе газовщики смотрят за такими вещами при вводе в эксплуатацию котельной или нет). Все это напроектировано самостоятельно без учета нормативов, но чую, что есть нарушения неких норм. Сейчас как раз идет этап утепления мансардного участка - потому обеспокоился данным вопросом.
    Пока вижу два варианта, которые по тепловой защите несколько на разных полюсах находятся:
    1. просунуть ту же листовую нержавейку между трубой и стропилами и выполнить воздушный зазор вдоль стропил, снизу тоже нержавейку и просто примыкание потом оштукатурить и с теплопотерями смириться
    2. утеплять, например: на огнеупорную пену посадить pir-плиту (там где расстояние минимально - только пену).
    Кто что посоветует? Удалять стропило справа, где 10-15 мм до него от трубы уж очень не хочется.
    P. S. трубы дымохода идут из котельной, где пока только электрокотел поставим в этом сезоне, в последствии хотим установить газовый котел, конструкция не известна, но площадь отапливаемая метров 140 квадратных, для котла собственно дымоходы и делались на этапе строительства.
    P. P. S. вот еще фото для понимания текущей ситуации:
  10. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Планируется к покупке к настенный газовый котел с закрытой камерой сгорания Будерус u072-24. В инструкции (в приложении 4 страницы) описаны варианты подключения дымоходов. За оригинал принимаем схему С32 "Вертикальный отвод дымовых газов через концентрическую трубу" в инструкции пункт 4.3.5. Подскажите пожалуйста возможен ли такой вариант как на моем рисунке ?
    Логика такая описано что для этой схемы можно сделать длину трубы до 8м при этом каждый поворот на 90 градусов уменьшает длину на 1м. Соответственно суммарная длина у меня будет менее 7м. Сначала вертикальный участок внутри помещения от настенного котла через перекрытие на второй этаж и на втором этаже вместо выхода в крышу поставить колено на 90 градусов и вывести на фасад так чтобы уровень выхода дымохода был выше уровня окна второго этажа
  11. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    @TmsporT, Сами такую схему не применяли, но принципиально похожий вариант предлагает DeDietrich.
    Нюансы эксплуатации можете посмотреть в соседней теме https://www.forumhouse.ru/threads/410031/#post-19260244
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Достаточно, хотя 316 более предпочтительна.
    Так делать можно.
    Можно.
    Не обязательно.
    Короб на втором этаже нужно сделать вентилируемым, а потолок вокруг зашить минимум по 150 мм. в горизонтальной проекции.
  13. bob63
    bob63
    bob63
    Миасс
    Алексей, спасибо.
    1. Вентилируемый - это как (пример конструктива, если можно)? Ну одно окно внизу - а выходное - где устья труб, под зонтом или на боковой поверхности? Как тогда с осадками бороться: И размеры окна не подскажете?
    2. 150 мм я так понял зашить несгораемым материалом (например минеритом) - правильно?
  14. bob63
    bob63
    bob63
    Миасс
    Забыл добавить размеры короба: 600х1100х3200 мм.
  15. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Добрый! Подскажите пожалуйста на сколько правомочно с точки зрения газовщиков и МЧС такое расположение окна комнаты отдыха и летней кухни над помещением газовой котельной? Пристрой цоколь север1 Размеры дымохода.jpg
