1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Самое лучшее если вы покажите план дома с расположением котла на нем.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Есть в инете куча схем и норм для монтажа коаксиального дымохода. https://www.eng-in.ru/zakazchiku/nazametku/4895-dymohod-kotla
    может на крышу веранды проще вывести чем 9 м на чердак. Зачем тогда брали коаксиальный выхлопом котел?
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Без плана здания все советы для вашего случая бесполезны.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    На фото элемент дымохода в МКД, система ЛАС. Данная часть установлена в место ревизионной заглушки. Для чего и какую цель выполняет. 20220629_134654.jpg
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А в чем проблема пересчитать поперечное сечение? Площадь совпадает и искомой?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - мне не нужно искать сечение. Добрался до проекта, в проекте указан стабилизатор тяги-регулируемый. Данный регулятор выполнен как обычные дыры в заглушке. Согласно СП забор воздуха для закрытой камеры сгорания должен поступать снаружи здания, а не из этого приточного устройства с кухни.
    Откуда в квартире такой объем воздуха для горения. На данном участке 6 теплогенераторов.
    -в проекте такой информации не будет.
  7. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Коллеги, котел двухконтурный с закрытой камерой сгорания. Решил вести дымоход через крышу. Т. е забор воздуха через стену, а выхлоп через крышу. Планировал на дымоход (аллюминевый 80мм) по холодному чердаку сделать два угла по 45 °, но оказалось, что углы нужны по 68 °(на рис 3). Существует ли для таких целей гибкая гофра или нужно делать дымоход из нержавейки и искать жестянщика, но в таком случае не будет уплотнительных колец, как на заводском варианте. Думаю как лучше сделать.
  8. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    И ещё вопрос, тут же находил, что коаксиальный дымоход через стену, вредит мокрому фасаду. Тогда на сколько нужно вытянуть трубу от фасада, чтобы ни чего не портилось?)
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Эта картинка из руководства по монтажу на ваш котел или откуда?
  10. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Картинка из интернета. Из инструкции длинна дымохода допускается до 14 м.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не собирайте все подряд.
    Что написано в инструкции на ваш котёл?
  12. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    В инструкции сказано, если дымоход делать раздельными, то длинна его не более 14 м и допускается угловое соединение. По этим нормам я прохожу, у меня не получается два угла по 45 градусов, углы нужны по 68градусов. В этом и проблема.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это вопрос?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    т. е. углы 68 именно по официальной инструкции?
    У производителя нет таких углов, нет возможности заказать, или не получается совместить оси?
  15. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Друзья, все таки решил вести коаксиальный дымоход через стену каркасного дома.
    Отсюда вопрос, как сделать гильзу пол дымоход? Из канализационной трубы можно?
