1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -да.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конкретно изображенное на вашем снимке отверстие по причине недостаточности сведений точно сказать не могу, но могу предположить.
    Эта решетка закрывает отверстие компенсатора предназначенного для стабилизации давления. (применяется не во всех коллективных дымоходах), когда не прокладывают воздуховод или перемычку.
    Такие отверстия, например, прорезаются в основании керамической трубы дымоходной системы коллективного дымохода Шидель Квадро, только решетка устанавливается красивая.
    У Крафта есть система с решеткой, а есть с воздуховодом. и т. д.
    Надеюсь угадал и ответ ва удовлетворил.
  3. Dimstone
    Dimstone
    Dimstone
    Самара
    Добрый день. Подскажите по наружному выпуску коаксиальной трубы. Котел Протерм Рысь 11, выход из каркасной стены на 40 см. Есть риск обмерзания, надо подрезать? Спасибо.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - купите в антиобледенительном исполнении.
  5. Dimstone
    Dimstone
    Dimstone
    Самара
    Спасибо, конечно, но уже дымоход приобретен. Возможно, не верно сформулировал вопрос. Где баланс между стеной из горючих материалов и риском обледенения? Как-то так :aga:
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - максимальная Т выхлопа примерно 150 грд. Воспламенение дерева Т?
    А также у трубы есть оголовок, котрый в любом случае не позволит вам в плотную со стеной установить дымоход и есть требование о наличие футляра из негорючего материала в стене из горючих материалов.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Алексей Телегин, @plehan, подскажите пожалуйста
    Планируется выход коаксильный дымоход 100/60 от обычного газового котла с закрытой камерой сгорания вывести вертикально через кровлю с битумной черепицей
    Оригиналы (мастер-флеш и вертикальный терминал) стоят дорого да и в дифиците. Может что посоветуете
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -Вывести дымоход из нержавейки сендвич, к нему подключить котел бакси через систему AFR c забором воздуха с улицы.
    Или заказать дымоход из нержавейки- систему ЛАС, а к ней подключить обычный коаксиал- по принципу, как делают в МКД.
    Причем можно приточную часть заказать из оцинковки или недорогой нержавейки, ценник будет приемлем. ИМХО
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    чего то больно мудрено. чем коаксил плох?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ценой.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    рядовые элементы вроде не сильно дорого, и есть альтернативы. дорого только вертикальный терминал
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - технически это просто обычная вертикальная труба, конденсатоотводчик обычный тройник в нижней части.
  14. Wasp16
    Wasp16
    Wasp16
    Здравствуйте, дорогие Формумчане!
    Помогите пожалуйста советом.
    В ближайшее время будут газифицировать наш дом.
    Проект нам уже составили, но есть вопрос по дымоходу.
    У нас настенный котел 24кВт с открытой камерой сгорания. К нему предполагается по проекту подключить сендвич-дымоход на D130 внутренний.
    Я прошу проектировщицу заменить сендвич, т. к. у меня кирпичная шахта внутри дома от пола до конька крыши, зачем утеплять-то? На что она категорически против, не указывая на нормативные акты.
    Можно ли пободаться и отстоять обычную трубу из нержавейки или не стоит тут экономить?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Можно конечно.
