1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Wasp16
    Wasp16
    Wasp16
    А не подскажите нормативную базу на которую можно опереться в "баданиях" ?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нет, не подскажу. :) Но донесите до мозга проектировщицы, что это она для Вас, а не Вы для неё. И её дело - рисовать согласно пожеланиям заказчика, если эти пожелания не противоречит законам физики и государства. если противоречат, то она должна аргументированно обосновать свой отказ.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Со ссылкой на СП 7.13130.2013. п. 5.27. выполняется согласно инструкции производителя.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ваше техническое задание к проекту, которое является неотъемлемой частью договора на проектирование.
    Есть методика расчета дымовых и вент каналов. Пусть считает, а вы оплатите.-
  5. Wasp16
    Wasp16
    Wasp16
    Спасибо!
    Помогло.
    Но с трудом =)
    Утеплять проектировщик хотел ту часть кирпичного дымохода, что видна снаружи дома.
    Так то оно верно, но трудоемко. Надеюсь что конденсатосборник решит все проблемы с конденсатом и обледенениями зимой.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конденсатосборник избавляет от последствий выпадения конденсата.
    Утепление помогает снизить количество и даже избежать выпадения.
  7. Wasp16
    Wasp16
    Wasp16
    Спасибо!
    Друг посоветовал вывести трубу дымохода через колпак на вентшахте чтобы снизить количество конденсата (и не накрывать ее грибком, труба просто смотрит в небо).
    Как думаете - хороший вариант?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вариант допустимый, если все остальное продумали и не сделали криво.
  9. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    А сам дымоход у вас утеплен? и как?
  10. Wasp16
    Wasp16
    Wasp16
    Вы про конденсатоприемник в нижней точке? Да, предусмотрел
    Планирую последнее колено-два взять сэндвич. Утеплять внутри дома не планирую.
  11. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Весь дымоход внутри каменной кладки должен быть сендвичом выполнен! тогда не будет дикого кондесата.
    просто трубой неправильно будет. труба должна быть утеплена. без утепления будет очень много конденсата.
  12. Wasp16
    Wasp16
    Wasp16
    Ну теперь мне ничего не ясно :)]:aga:
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это нормально:)]
  14. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Внутри кирпичного дымохода по всей высоте установить сендвич трубы нужного диаметра, тогда конденсата зимой будет минимум.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сама шахта является тепловой изоляцией трубы.
    А если будет конденсат, но система его не боится и предусматривает выпадение, что может быть плохого?
