1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Некоторые печники и трубочисты думаю с вами не согласятся...
    Моё мнение, это не плохо, но не всегда оправданная переплата.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я вообще.
    Просто по одному проходу зонта можно сказать только об этом участке, тогда как внутри могут быть заложены огромные ошибки и проблемы.
    Например такие:
  3. Wasp16
    Wasp16
    Wasp16
    Внутри дома температура всегда +24. Откуда там конденсат появится, если температура сожженного газа +65 ?
  4. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    если разрушения дымохода от конденсата не будет, то еще приемлимо. Но лично видел как с дымоходов стекали ржавые подтеки на газ котлах, потеки стекали в котел и забивался он сажей. (правда и марка котла там не ахти была)
    чем выше труба тем холоднее она, в мороз там отрицательная температура может быть.
    Кроме того при температуре дымохода и теплообменника котла ниже 40 градусов - гарантированно выпадает кондесат. для обычного котла это вредно, для конденсационнного норм режим работы (но у него совсем по другому сделан дымоход).
  5. Wasp16
    Wasp16
    Wasp16
    Скажите, а как утеплить щель между кирпичным дымоходом в самой верхней его точке и нержавеющей трубой чтобы в дом не задувало ?
  6. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    Здесь советовали и я так сделал.
    За 2 ряда до окончания трубы вложил между кирпичами лист оцинковки с отверстием под трубу.
    Потом на этот лист уложил, между стенками с облицовочным кирпичом, обычный красный кирпич. 2 ряда.
    Трубу вывел выше последнего ряда кирпича.
    Сверху на забутовку из кирпича залил и разгладил слой раствора с разуклонкой.
    Щель между раствором и трубой можно промазать герметиком. Хотя и так все плотно сидит.
  7. Wasp16
    Wasp16
    Wasp16
    Спасибо, но у меня уже так не получится. Шахта полностью собрана.
    Навели меня на правильную мысль- а может щель прикрыть тонкой листовой оцинкованной сталью, вставив ее внутрь кирпичного дымохода...
    Меня про каменную вату интересует в связке с газовым котлом. Кто делал? Менее энергозатратно чем сталь вырезать :)
  8. flanker782
    flanker782
    flanker782
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста, как выйти сэндвич дымоходом на кровлю с уклоном 70 градусов, все разделки и мастер флеши что находил до 45 градусов. Кровля ондулин.
  9. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Здравствуй!
    ВДПО требует установить стальную или асбоцементную гильзу в деревянную стену для прохода коаксиального дымохода котла.
    Вопрос, чем лучше заполнить круговой зазор 2-3мм между стеной и гильзой?
  10. Vadim_N
    Vadim_N
    Vadim_N
    Добрый день! Планирую заменить дизельный напольный котел с классическим дымоходом на настенный газовый с коаксиальным дымоходом. Возможно вывести коаксиальную трубу в оставшийся от дизельного котла дымоход Д 120 мм (на фото 1)? Альтернативный вариант - вывести коаксиальную трубу 14CAE9F8-D59C-4B8D-B8A2-7417655D4DB8.jpeg Фото дымохода.png через стену (на фото 2 - выйдет в районе первого фонаря) на улицу не очень нравится, т. к. там сразу открытый навес шириной более 3 метров, и придется тянуть трубу на всю его ширину
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если длина дымохода не будет превышать максимально возможную, то можно. Если превышает, то можно сделать забор воздуха из помещения, а выхлоп - в существующий дымоход. Впрочем так можно сделать в любом случае, даже если не превышает.
  12. Vadim_N
    Vadim_N
    Vadim_N
  13. Vadim_N
    Vadim_N
    Vadim_N
    В случае забора воздуха из помещения необходимо вместо коаксиальной трубы ставить две - одну на забор из помещения, вторую на выхлоп в дымоход?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Или так или просто ставить адаптер и вторую трубу не применять. У Вас же дизельный котёл именно из помещения брал воздух, без использования дополнительных труб?
    64E94A92-100B-4153-8116-1A942BF797FC.jpeg CB9DB82D-8455-4E94-88F7-138C177435F0.jpeg
  15. СибирякNSK
    СибирякNSK
    СибирякNSK
    Здравствуйте, хочу поделиться своим печальным опытом. Сегодня разобрал свой сэндвич-дымоход.Обнаружилось: заполнитель сэндвича не вата. По торцам трубы вставлены две заглушки, а основное заполнение, какой то порошок, какие то чешуйки, при раздавливании они становятся похожи на серебрянку, как будто краска, только золотистого цвета. Внутреняя труба в том месте где у неё накатка папа-мама,пропускает по шву. Получается следующее: Конденсат тёк по внутренней трубе, и в месте непровара затекал в обшивку, естественно заполнитель (х.з что это такое?) намок, осыпался, и уплотнился. Получается труба была просто пустая. Дымоход покупал в Новосибирске контора Форнакс, куча магазинов по городу ихних, думал что приличный продавец, но вот так получилось.
