1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Несгораемым утеплителем и заштукатурить.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Противопожарной разделкой.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы просто взяли, точнее вам продали, ущербный дымоход.
    Скорее всего это ущербные дымоходы производства УМК, с вермикулитовым заполнителем.
  4. СибирякNSK
    СибирякNSK
    СибирякNSK
    Так у них другого типа из нержавейки и не было, и нет. Они и сейчас продают тоже самое. Я написал чтоб предупредить. Свой забил ватой, буду монтировать заново. Проблема была в огромном количестве конденсата. замерзал конденсатоприёмник и 120 труба Вот думаю поможет ли вата?
  5. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Доброе утро!
    Возможно, вопрос изъезжен, но FAQ-а и типовых решений в теме не обнаружил, посему попрошу попробовать разъяснить мне следующее.
    Планируем выстраивать дымоход из рабочего и после выхода наружу, облицовочного кирпича из топочной с проходом через кровлю. Котел планируем с закрытой камерой сгорания (отапливаемая площадь дома ~140м2).
    Как в данном случае правильно его выстроить, в виде коаксиальной системы (видел в смежных темах реализации) или разнести приточный канал воздуха в котел и канал отведения продуктов горения в разные каналы, загильзовав последний? В первую очередь беспокоит, чтобы продукты горения не затягивало обратно в приточку, поскольку в этой локации дома в проекте должен также присутствовать вентиляционный канал для кухонной вытяжки, расположенной за стеной и вентиляционный канал в саму топочную, что требуется для обустройства самой топочной, насколько я понимаю. То есть как должен быть реализован канал вывода продуктов горения, под общим колпаком на вентшахту или выше?
  6. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Немного дополню сам себя и сконкретизирую некоторые моменты, итак:
    - в топочной два вентканала (дымоход и естественная вентиляция);
    - на кухню два вентканала (под вытяжку плиты и естественная вентиляция);
    - коаксиальная реализация дымохода с выводом в верхней части выше "зонтика" основного блока вентиляции на ~30cм;
    - определиться с мощностью котла (предполагаю 24" одноконтурный на расчетные ~140м2 отапливаемой площади РО+ТП, потолки в чистоте будут примерно ~3100-3150) и исходя из этого определиться с диаметром дымохода для коаксиальной трубы (140х270 или 140х140 под 120-ю трубу);
    - определиться с допустимой длиной самой трассы коаксиального дымохода от выхода из котла до точки выхода коаксиала на кровле для корректной работы системы;
    - требуется ли дополнительное гильзование шахты-дымохода в случае коаксиальной системы или коаксиальный дымоход сам по себе уже гильза?
    - допустимо ли выстраивать дымоход из облицовочного керамического пустотелого лицевого кирпича (как минимум, после выхода за кровлю) и каково требование к толщине самих стенок канала-дымохода?
    - решение вопроса с возможным конденсатом (установка конденсатоприемника с последующим отводом в запроектированный технический слив канализации в помещении топочной).
  7. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    При выборе диаметра дымохода - нужно ориентироваться на инструкцию от котла который выбрали вы. Ибо там (в инструкции) может оказаться диаметр дымохода котла больше, чем у вас построенный дымоход. И тогда вам не разрешат подключить данный котел! :um:
    У атмосферных котлов иногда бывают диаметра требуемого дымохода - 140, 150 мм на 25 и 30квт мощности. Учитывайте этот момент.
  8. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Благодарю, принимаю к сведению.
    Данное обстоятельство осложняется тем, что непосредственно выбирать\ставить котел будем не этим сезоном, нынче задача закрыть коробку, в ближайшее время выстроить вентканалы, видимо сразу загильзовать наряду с предстоящими кровельными работами. По котлу скорее всего будет что-то из Baxi, возможно Luna-3. Конечно буду еще контактировать со специализирующейся на котельном оборудовании и комплексной газификации частного сектора местной компанией.
    Так же все есть ли рекомендации, под какой диаметр практичней выстроить шахту именно под дымоход?
  9. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Читал где то, что минимальная длинна дымохода атмосферного котла должна быть 5 метров. Так что вам не подходит коаксиальный дымоход. Надо раздельный, соответственно нужен переходник для настенного котла. Переходник какой нужен указан в инструкции по монтажу котла.
  10. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    @Avestnik, да в принципе "сделать" пять метров нам под силу, если нормативка действительно такова в данном вопросе. У нас 3200-3250 только до балок с уровня чистового пола будет, плюс проходка через чердачное пространство, плюс выход за кровлю выше уровня грибка выстроенной основной вент. секции.
    Другой вопрос, выбор реализации - коаксиал\раздельную систему приточки-отвода.
  11. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Раздельная система универсальнее. Вдруг захотите напольный котел чугунный (нужна тогда котельная отдельная комната). там дымоход 130-150 мм внутренний диаметр частенько (но все сильно зависит от производителя котла, конечно) Приточка минимум 150мм! у меня при реконструкции требовали это соблюсти, без этого не хотели котел офф подключать.
  12. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    У нас отапливаемая площадь порядка 140м2, я думаю настенного одноконтурного атмосферника с закрытой камерой сгорания нам будет за глаза, максимум конденсационный рассматриваем еще, но тут надо взвесить все возможные нюансы.
    Пока да, наиболее прозрачной и понятной видится раздельная система, приточка в котел через стену с улицы, отвод через дымоход на крышу. Насколько эстетично с внешней стороны дома выглядит воздухозаборник в этом случае? У нас внешняя отделка дома темная баварская кладка будет.
  13. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    не бывает атмосферника с закрытой камерой сгорания! :aga: это турбо котел - у них закрытая камера сгорания и чуть выше кпд, чем у атмосферника.
    Насчет отделки смотрите как выглядит дымоходы настенных котлов на домах вашего города.
  14. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    О нем и речь.
    Как выглядят коаксиальные дымоходы "в стену" - понятно, вопрос как может быть выполнен прокол в стену только для забора воздуха.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Например так:
