1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если вы верно и полностью передали информацию и нет пристройки и отклонения от нормативов - правильно.
    Когда говорят "ленин" подразумевая "партия" - всегда какая-то ерундистика начинается.
    Потому и нужно уточнять что конкретно имели в виду.
    Есть овальный тройник с врезкой круглого сечения.
    Не круглого, но соответствующего по площади.
  2. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Информация из архитектурного решения проекта, стараемся придерживаться величин и значений с ситуационными корректировками.
    Народ и партия - едины! Ленин - чувак! :pioner:
    Вот.
    Надеюсь, конденсатосборник в эту схему увязывается.
    Площадь прямоугольной шахты в 140х270 в кирпичном столбе шириною 380мм будет с запасом. Даже с учетом утепления в холодных зонах трассы.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ниже ревизия с заглушкой и конденсатосборник (обычный или боковой).
  4. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    А что с минимальной\максимальной длиной трассы дымохода для атмосферника? Тут нормативы или требования производителя конкретного котла?
    Да-да, само собой.
    А вот с учетом утепления опять в сомнениях. Если нормально утеплять (полностью, или после выхода в подкровельное пространство и на улицу) или ставить хороший сендвич на всем протяжении канала внутри, внутренняя полезная площадь дымохода сведется на минимум или будут заужения к верху, что наверняка плохо? Короче, хоть выводи весь блок шахт шириной в 510мм вместо 380, где точно все поместится(
  5. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    @Алексей Телегин, @NikNikTar, решил гильзовать шахту 140х270 CRAFTовской AISI 316 0,5мм овальной гильзой 100/200. Расчетная длина CRAFTовских элементов - 6410мм с учетом нижнего открытия в виде конденсатосборника на расстоянии от пола 400-700мм. Ревизия примерно на уровне ~1700 под мой рост, подключение в диапазоне 2550-2650мм от пола через тройник 90° овал/круг с запасом на d150 (потом если что переходник на 120-140 ставить будем под котел). Потолки в чистоте ~3150. Утепляем 10мм фольгированным утеплителем начиная с чердака до выхода канала под зонт.
    Добро?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Звучит нормально)
  7. DmitrySAR
    DmitrySAR
    DmitrySAR
    Саратов
    Прошу помочь- как правильно организовать проходной узел дымохода через утеплённое перекрытие, расстояние между деревянными лагами 580 мм (утеплённое перекрытие, холодный чердак). Газовый атмосферный котёл мощностью 24 кВт. Диаметр трубя для отвода продуктов сгорания диаметром 120 мм
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можете пойти по пути большинства - газовый котёл = можно не заморачиваться с безопасностью, а можете сделать гарантированно безопасный узел, например такой:
    4FB20BF9-B117-4A48-BDC8-AC3BC3E6272B.jpeg D0753EB1-29DD-403B-9BD2-084CCD237FFC.jpeg 42901093-ECA6-473A-8067-EFD35FD61B70.jpeg 2A311D8C-CBF6-4BB6-A358-86D1F6E8D575.jpeg 61FA0876-1F8B-4A5E-9472-4C0C1F7EDBE0.jpeg
  9. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    А белый материал на вид как пенопласт, это что такое? огнеупорное чтото?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Силикат кальция - Promasil 950KS
  11. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    @NikNikTar
    Получил сегодня заказанный Craft-овский комплект компонентов овальной гильзации дымохода. Все в индивидуальных картонных коробках, сварка швов, все добротно. Но на мой взгляд, соединения элементов не являются герметичными "по дыму".
    Где-то в темах натыкался на хомуты, фиксирующие места соединений или таковой практики (элемента фиксации) ныне уже нет и сборка производится только по принципу папа в маму (по конденсату)? В альбомах производителя специальных стяжек соединений не наблюдаю. Мною заказаны три дистанционных хомута, но они служат для центровки овала гильзы в дымоходе, а не прижима стыков элементов конструктива друг к другу, если я правильно понимаю.
    Если все же герметик для лучшей плотности состыковки элементов нужен, какой порекомендуете?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для овалов стягивающих хомутов не выпускают. В использовании герметика нет необходимости. Сборка строго по конденсату. Чтобы дым начал просачиваться через неплотности, вместо того, чтобы выходить через трубу, нужно отменить законы физики или закупорить наглухо оголовок дымохода.
  13. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    герметик однозначно не нужен. овальный хомут гнем из круглого. Либо нерж полосу отдельно покупать и из нее согнуть нужный хомут.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Толку не будет (да и не согнёте Вы нормально хомут, будут заломы… там же профиль, а не полоса) - раструб на овалах сделан иначе, нежели на круглых трубах… там нет зига (бортика), за который цепляется профиль хомута и прижимает элементы друг к другу (не стягивает в поперечном сечении, а именно прижимает в вертикальной оси). Полоса тем более ничего не прижмёт, хоть как ее затягивай… это же не резиновый шланг
  15. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Имеется дымоход, короб 50х50 в нем четыре трубы, две дымохода котел и колонка и две вентиляции, стоят ниже конька, решил увеличить высоту на метр, буду разбирать и наращивать, вопрос - чем загерметезировать щели в месте где выходят трубы через верхний лист что закрывает короб ? Щели доходят до 1 см .
