1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Юбками
    1119526F-124D-4CA2-9FFA-76713ED6DDB8.jpeg A7E5A363-1E0B-4780-9CDF-553E98FB8836.jpeg
  2. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
  3. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну значит шнуры, битумные ленты, герметики…. либо стяжка с разуклонкой…. что тут ещё придумаешь?
  5. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    @NikNikTar, можете конкретно посоветовать какие то клейкие ленты или герметики ? вентиляция у меня была проклеяна какой то лентой типа серой липкой резины или чего (монтажники оставили) смотрю она крошится начала наверно от УФ, а дымоходные трубы заматывал асбест-шнуром и пропитывал герметиком для дымохода, вроде не плохо но от листа отходит, на трубе держится крепко
  6. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    это что такое ,
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Николай, приветствую! :hndshk:
    Юбка предохраняет короб от затекания по трубе.
    Герметизация должна быть под юбкой или выполнен фланцем (или водоотводящей "преградой") отвод воды по сторонам от внутренней трубы.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Цементно-песчаная стяжка задающая уклон от трубы - наружу.
  9. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    А вот такой, может не совсем напрямую по профилю темы вопрос.
    Остался целый поддон блока итонговского 400мм, D400 от кладки внешних стен. Допустимо ли для построения блока шахт (проектные размеры "трубы" 1550х380) под дымоход и вентиляции, начать им кладку снизу от уровня плиты фундамента, скажем вывести метра на 2-2,5, а далее уже продолжить из рабочего кирпича и после выхода за кровлю наружу закончить отделочным в стиль кладки дома.
    Каналы под вентиляцию будут "открываться" ближе к потолку (в районе 3 метров от пола), а для дымохода в ~полуметре от пола под конденсатосборник, далее ревизия и после уже переход на кирпич, где будет последнее "открытие" для подключения котла на высоте ~2,5 метров.
    Дымоход будет гильзоваться овальным Крафтом на всей своей длине следования.
    Вопрос, собственно, в допустимости и надежности такого конструктива для целей дымоходных\вент-каналов.
  10. tolmachevva
    tolmachevva
    tolmachevva
    Доброго дня
    Я хоть и жил в своём доме, но:
    - было это давно...
    - тема вопроса физически не могла в голову того ребёнка прилететь...
    ...по форуму прогулялся, но своего ответа не нашёл - возможно ли на дымоход установить ветрогенератор.?!
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю это крайне нежелательно без дополнительных укреплений и приспособлений.
    Лучше делайте отдельную опору.
  12. tolmachevva
    tolmachevva
    tolmachevva
    Спасибо, да, я понимаю необходимость крепежа, но говорю о другом...
    ...это размышления на тему, что с помощью горячего воздуха увеличить возможность работы этого самого ветряка
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обычный ветряк тягой дымохода скорее всего не провернуть, или очень слабо.
  14. tolmachevva
    tolmachevva
    tolmachevva
    Обычный он или нет - я не знаю, но ориентировался на самый простой...
    ...такие, в своё время, главный дыректор беларусскАго колхоза хотел устанавливать в деревенские дома:
    - там что-то около киловатта выработки при "обычной" ветряной погоде
    Вот и подумал о том, что уж для такого наличие перепада температур в непосредственной близости будет достаточно - запрос-то небольшой, будет способен запустить диодные лампы, да аккумулятор под них, уже хорошо
  15. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Подскажите можно ли сделать зонт на дымоход газового котла и как правильно и безопасно это сделать ? Дымоход представляет собой короб 500х500мм внутри которого проходят 4 трубы, 2 дымоходные котел и газовая колонка и 2 вентиляции.
