1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю просто должен быть несколько иной подход в вопросах электрогенерации от естественной тяги трубы.
    Но об этом не в данной теме.
    :hello:
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Зонт - можно.
    А правильно - изучить самостоятельно информацию, или делать проект.
    Однозначного ответа нет и быть не может.
  3. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    А где такую информацию можно изучить ? Не буду же я ещё на зонт проект заказывать. Вы же наверняка вкурсе каких то основных размеров, расстояний ?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чтобы вам давать размеры и рекомендации, не достаточно вводной информации.
  5. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    так вы скажите какую ещё нужно информацию ? могу фото сделать .
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    т. е. Сами ну никак не хотите разбираться...
    Понимаете теперь нужно вам объяснять что как называется, каке измеряется, от куда до куда размеры снимаются.
    Нарисуйте что за короб, толщина стенок, какие размеры каждого из каналов, как они расположены и на каких расстояниях от стенок и друг-друга.
  7. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @фидот,
    Есть варианты вывести трубы дымоходов сквозь зонт, тогда он прослужит дольше, пространство вокруг будут чище, не будут расти сосульки,. меньше будет вероятности попадания неприятных запахов в помещение.
    Но можно оставить все трубы под общим зонтом и это более простое и понятное решение и оно только за вами
    Для второго варианта, необходимо высоту выступающих труб привести к общему знаменателю (80 мм над крышкой короба вполне достаточно)
    Для первого, нарастить дымоходы примерно по 0,5 метра и выполнить их гидроизоляцию к зонту. Индивидуальные зонтики не обязательны если установлены конденсатосборники и вам не лень будет выливать из них осадки.
    Периметр зонта, в обоих случаях, выступает за периметр короба минимум по 100 мм = 750* 750 мм.
    Зонт возвышается над срезом труб минимум по 100 мм. (Это величина просвета).
    Крышку короба к коробу и трубам необходимо герметизировать от затекания влаги.
  9. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    В общем получается у меня так, от уровня будущего ЧИСТОВОГО пола съемная чаша конденсатосборника ~500мм, ревизия ~1300мм, подключение ~2200 (центр диаметра тройника), от чистового потолка порядка 900-1000мм будет.
    Длина самого дымохода от подключения до зонта пока проектно в районе ~4000мм.
    Шахта 140х270, гильза 100х200 Craft-овская (316L/0.5).
    Пространство шахты между гильзой и стенками не закидываем раствором, жестко крепим только две опорные площадки, длинный сборный ствол гильзы центрируем дистанционными хомутами в количестве трех штук.
    Гильзу будем утеплять фольгированным утеплителем 10мм от уровня холодного чердака до колпака.
    Вывод гильзы дымохода планирую выше основного зонта блока рядом идущих вентканалов.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только если подключение сделать выше на 0,5 метра... (но это не всегда нужно.
    Нужно разобраться что за аппарат будет подключаться.
    Напомните, почему две?
    @alexmrrc, Остальное вроде правильно.
  11. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Выше уже не сделать, расстояние с расчетом удобства навешивания котла, последующих эксплуатации и обслуживания, плюс >0,5м о сгораемого потолка.
    Аппарат пока неизвестен, я думаю, настенный одноконтурный атмосферник на 80%.
    Для жесткости фиксации конструктива, первая площадка внизу, к ней ниже только съемный конденсатосборник и далее первая сборная часть элементов, вторая - удерживает весь последующий верхний пролет труб до выхода за колпак. На длинных сегментах - центрирующие хомуты. Гильза не завалена раствором, в своем свободном ходу, как говорится.
    Спасибо.
    Меня вопрос тяги еще беспокоит, хватит ли для этого ~4-х метров трассы от подключения, до зонта. Окон нет и не предвидится, создать ощутимый перепад температур дом\улица ока невозможно.
    А по материалу для утепления в холодной части трассы что посоветуете?
    У нас нашел пока только "Картон базальтовый БВТМ-ПМ 1250х600х10 мм", негорючий и вполне пластичный с виду материал. Обернуть в пару слоев вокруг овальной гильзы и фиксировать металлическими хомутами?
  12. turbosuslic
    turbosuslic
    turbosuslic
    Здравствуйте, подскажите, можно ли сделать горизонтальный выход из котла отводом на 45, а затем на сэндвич, чтобы котел стоял к стене котельной под 45 градусов? Ставить прямо не получится, потому что до противоположной стенки будет меньше метра. Котел твердотопливный, длина горизонтального участка будет около 80 см, высота дымохода 5 м. Будет ли нормальная тяга с таким выходом из дымохода на 45, а не стандартным прямым?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В этом нет никакой проблемы.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если только переживаете за поворот 45 градусов, то пока он чистый и герметичный - проблем быть не должно!
  15. konevyn
    konevyn
    konevyn
    Котёл Navien коаксиальный дымоход;
    1. угол примыкание 90 гр,
    2. влево 1 м,
    3. угол 90 гр, (=1,5м)
    4. вверх 1м с проходом через кровлю,
    5. угол 90 гр, (=1,5м)
    6. Вперёд 1,6м с окончанием
    1. Итого 6,6м
    Можно ли так сделать
