1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если в инструкции производителя такая схема допускается, то нужно продумать нормальное крепление и тогда можно.
  2. konevyn
    konevyn
    konevyn
  3. konevyn
    konevyn
    konevyn
  4. konevyn
    konevyn
    konevyn
    1. угол примыкание 90 гр,
    2. влево 1 м,
    3. угол 90 гр, (=1,5м)
    4. вверх 1м с проходом через кровлю,
    5. угол 90 гр, (=1,5м)
    6. Вперёд 1,6м с окончанием
    Итого 6,6м меньше 8 метром которые просит изготовитель котла и более 600 мм до окна
  5. den5454
    den5454
    den5454
    Всем добрый день!
    Ситуация в следующем:
    Пеллетные котел 50 кВт, автомат, горелка надувная.
    С наступлением холодов котел быстро обрастает сажей, буквально 1, 2 дня.
    И виной тому, по моему мнению дымоход и регулятор тяги. (Большое потребление воздуха)
    Что имею:
    1. дымоход 11 метров (Для котла необходимо 6м)
    2. регулятор тяги тарированный, установлено значение 20 Паскаль (по паспорту котла 15 Паскаль)
    Когда котел работает - заслонка регулятора открывается и остается открытой так как тяга избыточна! Получается отверстие 120 мм работающее по принципу вытяжки !. Для того, чтобы регулятор хоть как то адекватно работал, я придумал, вместо торцевой глухой крышки дымохода, сделал задвижку (фото) которая постоянно приоткрыта и постоянно опрокидывает излишнюю тягу в паре с регулятором тяги и опять же работает как вытяжка !
    Далее: по паспорту котла необходим воздухообмен 85 кубов в час. Плюс регулятор тяги сосет ещё 35 кубов. Итого: получается 120 кубов (если я не ошибаюсь)
    Приточка: В моем случаи два приточных диффузора по 120 мм в двери напротив горелки - обеспечивающие 70 кубов в час. Окно поставленное на микропроветривание улучшило результат, но не намного.
    Что можно сделать?
    Мысли:
    1. уменьшить дымоход (почти не реально, не будет ли обратного эффекта и не закоптиться дом? фото)
    2. Оставить все как есть, и ещё открыть окно, но тогда в моем понимании, холодный воздух поступающий из окна будет сразу засасываться регулятором и охлаждать дымоход и есть вероятность его замерзания (дымохода) на самом верху.
    3. придумать так, чтобы воздух подогретым попадал в регулятор тяги
    P. s при правильной тяге на стабильной работе котла, температура трубы 80 градусов. Можно рукой прикасаться. Если на регуляторе тяги выставляю значение 25 Паскаль, регулятор начинает отрабатывать лучше температура трубы возрастает до 130 градусов, плюс большой жор топлива, а в доме так же (Всю голову сломал
    IMG_1795.jpg IMG-20201006-WA0014.jpg PHOTO-2022-05-24-17-33-30.jpg PHOTO-2022-11-17-19-14-57.jpg PHOTO-2022-11-17-19-20-55.jpg PHOTO-2022-11-25-13-57-41.jpg
  6. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @den5454, по-моему нужно увеличить приточную вентиляцию. На фото это какое-то щелевое.
  7. den5454
    den5454
    den5454
    Рядом стоять не возможно ноги мерзнут
  8. den5454
    den5454
    den5454
    Попробую на всю выкрутить :faq:
  9. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    У вас приточка в двери, а это усложняет модернизацию. Не осмелюсь советовать, но у меня
    приточка из стены и идёт гофротрубой Д120 с открытым выходом на дымоход котла, и воздух
    подогревается. Это для котла 22квт.
  10. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @den5454, Возможно происходит так:
    1. Дымоход высокий, тяга хорошая.
    2. Регулятор тяги сильно открыт.
    3. Много приточного воздуха идёт через регулятор, и горелке достаётся мало.
  11. den5454
    den5454
    den5454
    Приточку делал так, для того чтобы специально подвести к горелки.
    вопрос том, если холодный воздух попадает в дымоход через регулятор тяги, что может произойти ?
  12. den5454
    den5454
    den5454
    Так
    Я тоже так думаю, но горелка то надувная а диффузоры расположены от горелки на расстоянии 40 см, а регулятор тяги на расстоянии 2 метра, а поведение котла как вы описываете. сегодня выкрутил диффузоры на всю и открыл окно на микропроветривание посильнее, завтра посмотрю что будет
  13. den5454
    den5454
    den5454
    Можно фото пожалуйста!
  14. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @den5454, одна из идей: Нужно немного увеличить температуру дымовых газов.
    1 способ - настройками.\
    2. Закрыть тепловой изоляцией часть теплообменной системы.
    Регулятор тяги лучше держать закрытым, т. к. он и порождает переохлаждение.
