1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    СП 42-101-2003
    «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» Приложение Г «Дымовые и вентиляционные каналы»
    Статус: действует
    Дата актуализации: 01.02.2017
    Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала следует размещать в соответствии с инструкцией по монтажу газоиспользующего оборудования предприятия-изготовителя, но на расстоянии не менее:
    - 2,0 м от уровня земли;
    - 0,5 м по горизонтали до окон, дверей и открытых вентиляционных отверстий (решеток);
    - 0,5 м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток;
    - 1,0 м по вертикали до окон при размещении отверстий под ними.
    Не допускается размещение отверстий каналов на фасаде зданий под вентиляционной решеткой.
    Для наглядности.
    Откорректировано @Алексей Телегин.
  2. bob63
    bob63
    bob63
    Миасс
    Уважаемые @Нерж_Жираф, @Алексей Телегин! С вашей помощью проход сквозь кровлю прояснился (см. начало: пост #302), кроме вопроса выше про вентиляцию короба (пост #319), который пока без ответа.
    Пришло время спросить гуру собственно про дымоход целиком. Напомню: котел - пеллетный, стоит в котельной в подвале. Стены которой из ФБС-5. На этапе строительства не проконтролировал и оставили только маленькую дырку-вход в шахту. Если делать все по-уму в месте подключения (ревизию+конденсатосборник), то блок долбить придется очень прилично (практически на всю высоту). Чего хочется избежать. Посмотрите, пожалуйста, два варианта, которые придумал. Можно ли так? Для меня - предпочтительней вар. 2.
  3. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Санкт-Петербург, Пироговская набережная
    @bob63,
    Если Вас не смущает лючок прочистки (ревизии) в помещении веранды, то второй вариант приемлем. Не забудьте установить на тройник-ревизии конденсатосборник.
  4. bob63
    bob63
    bob63
    Миасс
    @Нерж_Жираф, конденсатосборник на тройник-ревизию которая у котла? Это да, забыл нарисовать, скопипастил узел с варианта 1.
    А чем грозит прочистка на веранде? Кроме грязи (сильно много? разлетается по помещению?) в процессе чистки (первый раз сталкиваюсь с дымоходами просто)? В обычной жизни вроде как закрываю дверцей.
  5. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Именно грязь во время чистки и имели ввиду :)
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выход воздуха тоже в помещение.
    Размеры решеток не менее 100*100 мм.
    Можно и минеритом.
    Вариант допустимый!
  7. Tessar102
    Tessar102
    Tessar102
    Доброго времени суток. Подскажите можно ли запенить пеной-цемент Макрофлекс зазоры между стеной и коаксиальной трубой?
  8. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Подскажите пожалуйста какой высоты должен быть дымоход в моей ситуации.
    В летней кухне будем делать плиту с печкой небольшой из кирпича. Дымоход будет под потолком выходить через стену на улицу и потом подниматся вверх по фронтону. Какой высоты должен быть дымоход?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» Приложение Г.
    Г. 17 Дымовые каналы от газоиспользующего оборудования в зданиях должны быть
    выведены (рисунок Г. 1):
    - не менее 0,5 м выше конька или парапета кровли при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,5 м от конька или парапета кровли;
    - в уровень с коньком или парапетом кровли, если они отстоят на расстоянии до 3 м от конька кровли или парапета;
    - не ниже прямой, проведенной от конька или парапета вниз под углом 10 ° к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька или парапета кровли;
    - не менее 0,5 м выше границы зоны ветрового подпора, если вблизи канала находятся более высокие части здания, строения или деревья.
    Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью кровли должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской) — не менее 2,0 м.
    Более полное изображение.
  10. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    @Алексей Телегин, Добрый день !
    подскажите какие нюансы по проходке дымохода от дизельного котла (Noven) через стену карк4асного дома? заранее спасибо
  11. Ррууссттаамм
    Ррууссттаамм
    Ррууссттаамм
    Казань
    Добрый день! Подскажите, можно ли вывести стальной дымоход из сендвича через стену деревянного дома, если по наружной стороне стены проходит газовая труба? Если разрешается, то какое расстояние дымохода до газовой трубы по снипам. Котел обычный, нвпольный 12 кВт. Заранее спасибо!
  12. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста оптимальное на Ваш взгляд решение дымохода.
    Котел Висман или вайлант - 32-36 квт конденсационный либо простой турб
    Просто выйти через стену коаксиалом - попадает под навес и вообще во двор - как бы неприятно как понимаю.
    Примерная длина вертикального дымохода минимум 7,5 метров (конек +8,72 к 0 - перекрытие 1 этажа)
    Варианты выхода
    1-Вертикально коаксиалом через вентшахту - допустимая длина дымохода ? Сложность и изоляция вентшахты - планировалось просто заложить оцинков трубы естественной вентиляции и короб зашить. Можно ли рядом с ними вести коаксиал ?
    1-а Так же вертикально ввверх но раздельный дымоход - забор из топочной или через стену. Выхлоп - труба вверх. Этот вариант - если есть ограничение по выходу коаксиального дымохода.
    2 Выйти коаксиалом через стену и колено изгиб - дальше вертикально вверх - выше навеса - но не идеально опять же - там окна ванной.
    Все сложно понять так как есть вопрос с размещением котла - можно ли его установить на короб вентканала или надо переносить на стену где нет окна - тогда дополнительные изгибы дымохода (
    Пока все на стадии строительства - можно заложить -переместить окно например. А глобально перекрытие и отверстия под вентшахты готовы.
    По климатической зоне - если важно - Крым Симферополь - ниже -10 редко - пар
    Спасибо)
    Снимок экрана 2017-07-08 в 12.01.51.jpg Снимок экрана 2017-07-08 в 12.03.44.jpg Снимок экрана 2017-07-08 в 12.04.43.jpg Снимок экрана 2017-07-08 в 12.05.38.jpg Снимок экрана 2017-07-08 в 12.06.52.jpg Снимок экрана 2017-07-08 в 12.17.48.jpg
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте. Есть такой вопрос: планируется конденсационный котел с дымовой трубой и сендвича в крышу. Вопрос вот в чем: 1) допускается утопление сендвичной трубы в стену на 50-100мм?
    2) можно ли ее обшивать гипсокартоном по профилям в помещениях/на крыше по каркасу из металлических профильных труб на крыше каким материалом обшить, поверх которого можно обшить металлом в цвет крыши?
    3) нужно ли выдерживать расстояние от стропил до сендвичтрубы? какое?
    4) как вообще крепиться эта труба к стене? /на крыше?
    5) Можно в каркасе шахты рядом с сендвичтрубой прокладывать вытяжку? нужно между ними какое нибудь разделение в шахте?
    вопросы возникли потому что щас занимаюсь крышей, нужно обдумать как и из чего делать каркас шахты, и исходя из его размеров мудрить обход в стропилах...вопросы требуют срочного ответа! такие же вопросы и к обычной шахте вентиляции из кухни (там надплитная вытяжка и вытяжка из помещения кухни)
    Еще уточню что перекрытие из жб плит и как я понимаю основание металлкаркаса который пойдет на крышу и выше можно закрепить на анкера и к плитам и к стенам?
  14. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    @diesel77777,
    Нам больше нравится вариант 1А. По длине дымохода - необходимо смотреть инструкцию того производителя, на котором остановитесь. Как правило, все дымоходы попадают под описанные техусловия. Но надо проверять. Будьте особенно внимательны при выборе дымохода, если остановитесь на конденсатном котле. В этом случае к дымоходу предъявляются повышенные требования по герметичности. И не забудьте вывести дымоход за крышку верхнего оголовка, чтобы избежать стекания конденсата обратно в вентиляционный короб.
  15. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    @Aleksandrbest,
    1. Допускается, но с вентиляционным зазором 30-50 мм.
    2. Можно, но вентиляционным зазором 30-50 мм, обшивать можно любым негорючим листовым материалом, в том числе и напрямую металлом.
    3. Крайне желательно, даже с учетом того, что температура внутри дымохода конденсатного котла не должна превышать 90 гр. Требования по расстояниям от наружного контура трубы до стропильных конструкций - не менее 130 мм.
    4. К стене труба крепиться с помощью хомутов и/или консолей. Поинтересуйтесь у производителя дымоходной системы, которую выберите, - у них такие решения должны быть.
    5. Можно. Если труба будет собрана герметично, то можно без разделения.
