1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Здравствуйте можно вашу помощь. пожалуйста.
    https://www.forumhouse.ru/threads/552304/
  2. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    Здравствуйте. Стоит сейчас напольный газовый котел и дымоход выведен через второй этаж и крышу. Хочу поставить настенный котел. Можно как нибудь увязать его с уже существующем дымоходом? Или через стену выводить нужно будет?
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Grano4ka, котёл поставить вместо напольного или параллельно? Два котла в одну трубу нельзя. Но если вместо ставить будете, то надо смотреть что за котёл и какой дымоход ему нужен. Теоретически подключить можно, но забор воздуха надо организовывать отдельно плюс могут быть проблемы с конденсатом.
  4. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Да неужели, а котлы в каскаде...:)]
  5. den5454
    den5454
    den5454
    добрый день скажите пожалуйста можно ли заузить коническое окончание трубы дымохода, для снижения тяги ?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - дымоход нельзя заужать.
  7. den5454
    den5454
    den5454
    А если он выше чем нужно?
    А ниже сделать его не возможно (к сожалению
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если это тоже атмо котел, можно. Соблюдая это-
    Г. 7 Площадь сечения дымового канала не должна быть меньше площади сечения патрубка присоединяе
    мого газоиспользующего оборудования или печи. При присоединении к дымовому каналу двух газогенераторов
    и другого газоиспользующего оборудования его сечение следует определять с учетом одновременной их работы.
    Конструктивные размеры каналов определяются расчетом.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - как вы это определили?
  10. den5454
    den5454
    den5454
    Относительно инструкции, у меня 11 метров, а необходимо 6
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно ссылку?
  12. den5454
    den5454
    den5454
  13. den5454
    den5454
    den5454
    У меня внутренний диаметр 200
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - там указано не менее и минимально необходимое разрежение. В Инструкции нет указания не превышения этих значений.
    Что касается тяги и максимального значения это надо смотреть в книги, что допускается, например в этом
  15. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Высота дымохода определяется коньком крыши. Скорее всего, 6м это минимальная длинна дымохода вашего котла.
