1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    6 это тот минимум, который типа нужен для оптимальной тяги.
  2. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Добрый день! При проектировании дома решено было выводить дымоход из котельной в стену (без подъема дымохода наверх). Исходя из того, что под проектируемым выводом дымохода установлено окно в котельной какие решения по выбору газового котла и дымохода будут удовлетворять нормам? Правильно ли, что единственно возможным решением может быть только установка конденсатника в этом случае?
  3. electro777
    electro777
    electro777
    Добрый день. Сейчас строю помещение отдельно стоящей котельной совместно с хоз-блоком, под котельную будет отведено помещение 15кв.м по объему около 40 куб. м, будет один оконный блок 1100*1400мм. Планирую установить два напольных атмосферных котла (напротив окна), как правильно рассчитать дымоход и как его реализовать, сделать прямой вывод трубы через крышу или можно сделать через боковые стены, какие должны быть расстояния между трубами и какая должна быть приточная вентиляция. Возможно ли объединить дымоходы котлов в одну трубу или лучше не заморачиваться и делать отдельные? Котлы с атмосферной горелкой, какие еще есть нюансы. Если честно котлы пока выбираю, с конденсационными конечно проще, там холодная труба.
  4. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Из паспорта котла Ферроли Торино (энергонезависимый) У меня сделано по правой картинке.
    Диаметр внутренний дымохода определяется инструкций к вашему котлу. + Вент канал (приточка) мин 150 мм внутренний диаметр.
    Через перекрытия - проходной узел и труба в виде сендвич дымохода. Высота дымохода минимум 5 метров!
    Для каждого котла свой отдельный дымоход. Возможно вам одного котла хватит, если выбрать надежный.
    Проконсультируйтесь в вашем местном пожарном надзоре "ВДПО" Вам подскажут как сделать, и помогут смонтировать по всем правилам.
    Также у них надо получить акт на дымоход - Первичный. Без акт горгаз котел не запустит.
  5. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Большой специалист вырос, как я вижу...Всего за 2 года...
  6. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Я не специалист по дымоходам. Типовая схема на картинке. И кроме того, недавно заменил котел с АОГВ на Ферроли торино. Приезжал инспектор ВДПО, смотрел мой старый дымоход (ему 25 лет). Из асбоцементной трубы, утепленной керамзитом. Но асбоцементной трубой делать дымоход для современных котлов НЕ стоит. Конденсата может быть много.
    Сэндвич дымоход современный намного качественнее решение, и более красивое. :super:
  7. electro777
    electro777
    electro777
    За схему огромное спасибо. Я так понимаю для настенных котлов все на много проще коаксиалку на улицу под наклоном и все?
  8. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    У каждого производителя в инструкции есть схема рекомендуемого устройства дымохода.
    У настенных проще.
    Кроме того, для настенных котлов есть адаптеры под раздельный дымоход. Когда возможно сделать выхлоп из котла в традиционный дымоход. А забор воздуха из помещения.
    Определитесь с котлом для начала. Напольные котлы часто очень надежны. И каскад котлов приводит к удорожанию котельной.
  9. FilinSL
    FilinSL
    FilinSL
    Добрый день всем. Есть топочная комната, в ней дымоход с тремя каналами. Два загильзованы а/ц трубами, один без гильзы. В один из а/ц каналов вставлен газовый котел. Отопление работает второй год. Живем в доме неделю, нареканий нет. Фото как было и как сейчас прилагаю.
    Вопрос заключается в прохождении чердачного перекрытия дымоходом. Дымоход практически вплотную прилегает к деревянным перекрытиям. Насколько это критично и нужно ли что-то переделывать? На ощупь кирпич дымохода холодный. Фото с чердака также прилагаю.
    Помогите пожалуйста советом.
  10. Defy1
    Defy1
    Defy1
    Добрый день!
    Установили котел Котел газовый настенный BAXI LUNA-3 Comfort 310 Fi и коаксиальный дыхомод Baxi.
    Получилось, что на фото, не очень удачное место, угол здания + под скат кровли. Но когда делали по нормам проверили, все проходило.
    Но теперь проблемы, все обмерзло и тянет влажный воздух в подкровельный зазор + между стропилами утеплитель в плоскости стены и туда тоже тянет, что наделали сам ума не приложу, но нужно выходить как-то из ситуации, пока еще можно в режиме ремонта подкорректировать результат.
    Подскажите что можно сделать ? Накидал варианты:
    1) сделать забор воздуха из отверстия под коаксиал, а отвод отработки на крышу, но вопрос возникает, что выход на крышу мансарды, что ниже конька основной кровли.
    2) вывести коасиал под 90 градусов и пойти по стене здания через мастерскую на другой фасад здания (не под скат кровли, а на сторону фронтона).
    Но там получается 90 градусов и длина 6,44 метра + выпуск на фасаде (+0,3-1 м).
    3) вывести коаксиал на крышу не через жилую мансарду, а через свес кровли и 2 поворота на 90 градусов…
    Прошу помощи!
  11. Defy1
    Defy1
    Defy1
    Варианты...
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего пожара не будет, но это 100% нарушение норм ПБ!
    Нужно увеличить зазор и обшить балки асбестом с жестью.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Самый правильный вариант №1 вывести выше уровня кровли на безопасное для здание расстояние
  14. Defy1
    Defy1
    Defy1
    Спасибо! Третий вариант совсем не пойдет?) а выше уровня кровли вы что имеете в виду? Плоскости кровли или конька? Там еще проблема в том, что кровли две и на разных уровнях и как правильно рассчитать высоту трубы вообще не ясно(
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выше высокой кровли.
    Высота определяется отдельно.
    При третьем варианте вы проблемы нижней кровли перенесете на верхнюю.
    Если это крыша соседская - пусть мучается сам :aga:, но если она ваша - не создавайте себе сложности чтобы потом их героически преодолевать. :pioner:
