1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Defy1
    Defy1
    Defy1
    Спасибо!
    Касательно высоты у меня такая история - чтобы поднять дымоход по правилам в зону 10 градусов от конька высокой кровли - нужно сделать очень высокую трубу...
    Вопрос: можно ли поднять на 5 см выше начала мягкой кровли высокой кровли ? Т. е. там же не естественная тяга, а вентилятор +
    По поводу третьего варианта: крыша моя, не соседская:) но просто в итоге получается, что при поднятии вверх сразу из котельной через перекрытие, отверстие на фасаде останется и еще придется делать одно отверстие под впуск. А тут я через это отверстие выйду наружу и пойду по фасаду наверх, смогу в будущем эксплуатировать дымоход, при необходимости заменить. Через перекрытие дымоход придется в отделке спрятать в короб и потом соответственно долго разбирать, если вдруг нужно будет эксплуатировать. Ну и по стоимости, в моем случае получается дешевле сразу выйти из стены на улицу и потом подняться... Но теперь вопрос, что у бакси в техничке ничего про такие случаи не написано, как например у Ferroli, какие использовать дымоходы, нужен ли разгонный участок или нет. Какой там сендвич должен быть ? Где карман для кондесата: снаружи или внутри ?
    upd: теперь понял, почему третий вариант вас напряг переносом проблемы на верхнюю кровлю. Я неправильно отобразил, имелось в виду, что и в 1 и 3 вариантах труба идет до низа мягкой кровли высокой кровли, но различие - проходить через перекрытие и вести трубу в теплом помещении или выходить на улицу сразу и вести трубу по фасаду, а потом соответственно в софите и наверх.
    Я не могу понять, почему бакси такой вариант в техничке не пишет и чем он будет отличаться в материалах, можно ли при наружке делать такими же материалами бакси, как и при внутрянке и не будет ли каких подводных камней, которые я сейчас не изучил.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет. Может накрыть снегопадом.
    Делайте выше на 50 см.
    Возможно нужно глубже "копать" документы, или направлять запрос или решать вопрос проектированием.
  3. Defy1
    Defy1
    Defy1
    Как его может накрыть, если он не на кровле, а только в уровне ?
    Покопал, не нашел, обратился на форум, тут говорят иди копать дальше. Разве форум не для того, чтобы подсказать/направить где копать ? Или тут умничать и показывать свои скиллы ?
    По поводу решать вопрос проектированием - да я бы рад, подскажите проектировщика по этому вопросу ? Готов заказать проектирование дымохода с расчетом, даже задание на проектирование напишу специально, только вот кто это может сделать пока не ясно
  4. FilinSL
    FilinSL
    FilinSL
    Спасибо за ответ. Эти балки можно переносить? Это не навредит перекрытию? (пардон за возможно глупый вопрос)
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На уровне и при удаленности менее метра - может накрыть.
    Как? Достаточно размышлять логически, чтобы понять.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет!
    Для срачей, троллинга и плевания какашками в специалистов, т. к. не устраивает его ответ.
    точный ответ вам дан
    Или делаете по нормам и инструкциям, или по индивидуальному проекту.
    По коаксиальным дымоходам не делал проекты, хотя и сложностей особых не вижу.
    И к сожалению контакты того кто проектирует дать не могу.
    Если уже вообще никого не найдете - пишите в личку, чем смогу - помогу.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тупо спилить - навредит.
    Грамотный перенос, практически не ухудшит.
  8. Defy1
    Defy1
    Defy1
    Нее, ответы все устраивают, не поймите неправильно! Спасибо и на этом!
  9. ВикторПермяк
    ВикторПермяк
    ВикторПермяк
    Здравствуйте. Прошу помощи. Ситуация: сестра живет в квартире в двухэтажном доме на втором этаже. Котёл Navien Deluxe- 24k. Дымоход отдельно от трубы забора воздуха. Дымоход по проекту был выведен на 50 см. выше крыши. Сегодня дымоход сломался, верхняя часть трубы упала на землю, нижняя зависла. Изначально труба не была утеплена, сделана из оцинковки. Так сделали специалисты. На трубу забора воздуха сетку не поставили- в результате в котле было огромное гнездо воробьев. Мы сами утеплили как смогли с пожарной лестницы. Проблема в том, что дымоход очень высоко расположен. Нужны леса или спецтехника. Теперь нужно вызывать снова специалистов, делать новую трубу. Вопрос в том как сделать её правильно. Из какого материала лучше, какое утепление, нужен ли уклон горизонтального участка. На старой трубе были огромные сосульки. Как избежать этих проблем? Доступа к трубе не будет.
  10. voxron
    voxron
    voxron
    Посмотрите как у меня сделано https://www.forumhouse.ru/threads/546592/page-6
    На заказ в Ростине делали коаксиальный дымоход + блоки каменные + где выход на крышу, идёт утепление 100мм пенополистиролом (хотя это не по правилам ПБ, но там температура не высокая будет)
  11. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Добрый день !
    Есть котел viessman vitopend 100 (атмосферник) рядом висит колонка водогрейка Бош. (контур горячей воды в котле не используется но подключен)
    Нужно будет заменить и переделать по весне дымоход по внешнему фасаду кирпичного здания.
    Есть несколько вопросов...
    1. Можно ли объединить два дымохода в один или тянуть две трубы ?
    2. Какие сэндвич-трубы выбрать (диаметр, толщина утеплителя) ?
    3. Если трубы не объединять, то для колонки те-же трубы что и для котла (тип стали, толщина)?
    4. Конденсатосборник будет на улице, и он (как я понял) не утепляется.
    Не будет ли что то замерзать, промерзать в этом месте ?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    День работы автовышки от 4 до 8 т. р., в зависимости от стрелы и региона.
    Вчера с 10 до 15 в МО Пушкинский район автовышка 17 метров стоила 6 т. р.
    Делайте лучше сэндвич.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно с расчетами и проектом, но это крайне мало вероятно.
    Тяните две.
    Согласно паспортов оборудования.
    Диаметры могут отличаться, а марки сталей и толщины будут одинаковыми.
    Замерзать будет.
    На улице лучше ставить крышку, без конденсатоотвода.
  14. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Понял, спасибо.
    Крышка утепленная ?
    потом надо будет периодически открывать прочищать сливать ?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не обязательно утепленная, но лучше, да.\
    Естественно.
    А если постоянно открытая, то будете периодически отмывать фасад, цоколь и окрестности.
