1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Добрый день. Возможно этот вопрос уже обсуждали, но я решил по новой спросить. Имею большой одноэтажный дом в 170 кв. м и хочу перенести котёл в пристрой дома, но встаёт вопрос с дымоходом, так как там где будет стоять котёл это нижний свес крыши, а сам скат крыши очень длинный. Труба будет торчать высоко, плюс снег может поехать и т. д. Из этого пристроя можно сразу попасть в баню из шлакоблока с односкатной крышей и максимальной высотой 2.3 м. Топочная бани находится с другой стороны, первое помещение комната отдыха. Можно ли поставить напольный газовый котел в это моменешение и сделать дымоход ниже 5 м, чтобы сильно не торчал над крышей?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Укажите какой котел, и есть ли в его паспорте указания минимальной высоты дымохода?
    Если нарисуете схему здания смогу ответить более предметно, а не в общих чертах.
  3. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Котёл будет наш аогв типа Лемакс, сиберия, конорд. В основном в паспорте написано, что дымоход не менее 5м. Если вы скажете, что короткий нельзя, то возможно можно поставить котел в пристрое, но дымоход не прямо поднимать, а с изгибом и через чердак ближе к коньку дома? Схему нарисую позднее.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно стараться приблизиться к 5 метрам.
    Даже к пристрою можно поставить нормально 3 метра трубы.
  5. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Производитель рекомендует минимум 5 метров дымоход. Если меньше, то тяга будет нестабильна, и котел будет отключаться из за отсутствия тяги.
    АОГВ (лемакс, сибирия и другие энергонезависимые) типа котлы сами перезапускаться не умеют.
    Трубы торчащую выше 1,5 м кровли нужно обязательно закреплять на растяжки. Используйте качественный сэндвич дымоход, чтобы избежать конденсата в дымоходе.
    Изгиб большой лучше избегать. Котел как можно ближе расположить к месту расположения дымохода. Меньше трубы надо будет и лучше тяга.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это отсылка к нормативам.
    Закреплять нужно, но растяжки - отстой!
    Уверены что тяга становится меньше, при изгибах дымоходов?
    У меня при экспериментах, горизонтально расположенные больше 6 метров трубы + 4 поворота 90 градусов и 4 по 45 градусов не дали изменения тяги, совсем.
  7. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Возможно. Мощные хомуты лучше конечно.
    Производители котлов считают что установка 1м горизонтального дымохода равносильно снижению вертикальной части на 1м, то есть ухудшению тяги.
    Не вериться. 6 метров горизонтально это жесть. :nono:
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дело не в мощности хомутов, а в хлипкости тросиков.
    Нужно ставить консоли, сварные конструкции и жесткие упоры.
    Это лишь их менение и оно связано больше с негерметичностью стыков, особенно при изменении оси направления прокладки канала, а так же с опасениями загрязнения и сложности очистки данного участка.
  9. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Да Вы правы. У меня дымоход по стене обходит карниз, первый год повесил растяжки из проволоки, весной увидел, что труба от опорной площадки по клëпкам отвалилась, проволока не даёт жёсткости. Потом поставил переходной мостик на крыше и растяжки сделал из алюминиевых трубок, как говорится всё на жёсткую. Жалко, что у производителей дымоходов весь крепёж заканчивается на тонких и хлипких хомутах, дальше всё самому лепить надо
  10. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Понял, принял:super:
    И наверное производители котлов бояться протечки конденсата у газ котлов:faq:
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное.
    А еще посмотрели "коэффициенты местных сопротивлений" и решили что не будут спорить и что-то своё разрабатывать, а сошлются на других.
  12. mitriyleb
    mitriyleb
    mitriyleb
    Здравствуйте, помогите с дымоходом пожалуйста.
    Будет установлен газовый котел Лемакс премьер 11,6.
    Для улучшения ЕЦ котел будет установлен на веранде на 140см ниже пола отапливаемых помещений.
    Нет понимания у меня на какой высоте лучше сделать горизонтальный участок и каким делать зазор между трубой и краем крыши.
    Исполнение внутренней части на мой взгляд удобнее (и дешевле) будет сделать в первом варианте, но может быть лучше как-то иначе?
    Может еще какие-то нюансы я упустил?
    Труба будет ECO FLUE 120, помещение с котлом будет отапливаться.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    На какой высоте - чтобы удобно было обслуживать дымоход через тройник, т. е. 1-1,5 м от земли до сборника конденсата.
    Трубу можно и к карнизу закрепить (если там есть к чему) стеновым хомутом 50-150 мм
    Да любой из них подойдёт, но 1-й да, оптимально. И ещё упоры в кровлю лучше сделать… труба высоко уходит от крайнего крепления:
    0D09ED50-0CD4-419E-999F-1C4B1649A646.jpeg F76D706F-B718-468F-BED4-A9BFF27C5525.jpeg
    Дымоход лучше из аустенитной нержавейки 300-й серии (особенно для режимов эксплуатации с большим количеством конденсата), а Вы выбрали бюджетный вариант из ферритной стали 409 или 430, которая для конденсата категорически не подходит. Оптимальный и лучший вариант сталь 316.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Алексей Телегин, дымоход Шидель уно и на втором этаже хочу его оклеить плиткой. Попалась плитка ровно по размеру дымохода. Прям идеально. Но вот думаю, что он хоть и еле тёплый, но клеить плитку прямо на керамзитовую оболочку без слоя штукатурки и так что бы она потом не отвалилась не получится (или получится?), а штукатурка даст лишние сантиметры и эта плитка уже не подойдёт. Или были у вас случаи удачного приклеивания без оштукатуривания?
  15. mitriyleb
    mitriyleb
    mitriyleb
    Спасибо за ответ
    На трехсотую серию денег нет к сожалению сейчас, несколько лет она же отработает? Даже 304 впечатляет, а уж 316 ток облизнуться.
