1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Может и отработает… зависит от конкретно Ваших условий и режимов эксплуатации. потом опять покупать-разбирать старый-ставить новый…
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно мастику использовать термостойкую… там достаточно 1-2 мм, ну и грунтом, конечно, по блокам пройтись.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вообще, подход к организации отопления в доме сомнительный (если это не временная схема). Осмелюсь провести аналогию - можно ведь и кровлю не крыть, а оставить просто мембрану… она же отработает какое-то время…
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    По конкретной рекомендаций нет?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Посмотрите Мастер+
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @ArchDimaS,несколько случаев использования плитки без оштукатуривания на поверхности дымохода Шидель УНИ был и ничего не отвалилось. Но нет гарантий, что в вашем случае будет также.
    Предварительно огрунтовав плитку и дымоход, на универсальную мастику. Желательно с армирующей сеткой.
  7. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Добрый день, есть дом в 2 этажа с электрокотлом, обшитый металосайдингом.
    Есть желание поставить твердотопливный котел, но так как места в доме нет, то планируется котельная-пристрой. Высота дома в районе котельной 7.5-8.5м, крыша выступает на 0.5м от стены.
    Дымоход надо выводить выше уровня крыши (и правила говорят и ветер преемущественно с этой стороны).
    Котельная будет на независимом фундаменте от дома (может чуть ходить).
    Сендвичи надо крепить через 2м, разбирать сайдинг неохота.
    Есть мысль поставить обычную трубу 150х3 с опиранием на сварную раму, стоящую на полу котельной, на верху прикрепить к свесу крыши, потом обернуть каменной ватой и зашить оцинковкой.
    Потом уже котел подсоединять к этой трубе.
    Насколько такая конструкция имеет право на жизнь?
    Сколько может пожить труба с толщиной стенки 3мм?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По общим правилам: На 0,5 метра выше конька, при удаленности от него до 1,5 метра, не ниже конька, при удаленности от 1,5 до 3,0 метра; Не ниже линии проведенной под углом в 10 градусов от верхней точки к горизонту.
    Ветер и его направления не учитываются совсем.
    А сайдинг вы не трогаете если ставите черную трубу?
    Много моментов в каких можете накосячить.
    Скорее всего на 10 лет хватит, а там будут иметь влияние много сложно прогнозируемых обстоятельств.
  9. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Если труба единая, то сайдинг не трогаю.
    Срок службы сендвичей тоже заявляется в 10 лет для нержавейки.
    Хотя может стоит их ставить, потом менять легче
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У сэндвичей 10 лет гарантированной бесплатной замены.
    Максимальный срок службы 30 лет и более на дешевые варианты и свыше 50 на самые надежные.
    А ремонтопригодность, в самом деле, один из важных моментов.
  11. Ильдар112
    Ильдар112
    Ильдар112
    Альметьевск
    Добрый день. Подскажите пожалуйста как организовать приток воздуха для одноконтурного турбированного котла? Выброс отработавших газов производится в загильзованную кирпичную шахту высотой 9 м. Пока я рассматриваю 3 варианта: 1. Оставить приток воздуха из топочной как на фото (Для притока воздуха в топочную имеется зазор под дверью и установлен клапан КИВ на наружной стене). 2. Вывести трубу приточки от котла по потолку до наружной стены и обеспечить приток воздуха из улицы (труба получится длинной 5м, для уменьшения образования конденсата оборачиваем трубу в утеплитель). 3. Организовать приточку для котла из кирпичной шахты вывода отработавших газов, кирпичная шахта 140х270 мм в ней труба диам. 80мм.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего 3 вариант будет самым правильным, но возможно потребуется изменить конструкцию оголовка.
  13. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Добрый день. А есть нормативы по "вылету" коаксиального дымохода газового котла за пределы стены?
    Пошарил по сайтам производителей - там полный раздрай. Одни требуют не менее 60 см от стены до конца трубы, а другие пишут, что достаточно 5 см до воздухозаборных отверстий.
  14. larisabrezhnev
    larisabrezhnev
    larisabrezhnev
    Все устанавливают изготовители котлов. у меня Будерус, в документации указано не менее 150мм от стены
  15. Ильдар112
    Ильдар112
    Ильдар112
    Альметьевск
    Спасибо за ответ. Тоже больше склоняюсь к этому варианту. Оголовок дымохода планирую примерно как на фото
