1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так можно. Только на воздухозаборные отверстия нужно поставить сетку.
  2. ln123
    ln123
    ln123
    Добрый день. А нормативы на высоту трубы (до 1.5 метра от конька - 0,5 над коньком, от 1.5 до 3 - на уровне конька и т. д.) применимы к коаксиальным дымоходам для турбированных котлов? Если примеными то являются ли они обязательными?
    По идеи, если для турбированного котла возможен вывод дымохода в стену, то при выходе на крышу проблема ветрового подпора, которой насколько я понимаю обусловлены нормативные высоты, не должна создавать проблем для дымоудаления. Да и с тем что стандартно предлагают производители не понятно как можно сделать дымоход нужной длины практически у всех длина терминальной части максимум 0.5 метра.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    СП 42-101-2003 Приложение Г.
    Начиная с пункта Г. 17 регламент размещения дымоходов (нет уточнений какого типа) на кровле. Отдельно про оборудование с герметичной камерой и принудительным удалением продуктов сгорания описано в п. Г. 20, но там про вывод через стену.
  4. ln123
    ln123
    ln123
    В приложении написано рекомендуемое, поэтому возникает вопрос а если сделать не так как там написано то будет ли проблема с подключением газа, вообще кто нибудь проверяет дымоход на соответствие данным нормам?
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @ln123, газовщики проверяют всё причём иногда по своим местечковым нормативам или могут по-своему понимать общие нормативы. Сталкивался с таким. Поэтому хорошим вариантом было бы обратиться к тем кто будет подключать газ и получить от них задание, условия или хотя бы устное разъяснение по тому что они от вас будут требовать. Иногда так дают, иногда за шоколадку, но эта шоколадка может сэкономить вам много нервов, времени и средств будущем.
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Добрый день.
    Планирую устанавливать настенный газовый котел с горизонтальным коаксиальным дымоходом L~ 1 м.
    Подскажите, пожалуйста, куда нужно отводить конденсат? Одни пишут, что надо делать уклон на улицу, мол, строго по инструкции, другие пишут, что на грунт ядовитый конденсат лить нельзя, что тоже логично. Если делать уклон в сторону котла, то куда он там денется? Сверлить что ли сразу после котла внешнюю трубу и колхозить штуцер с отдельным шлангом и конденсатосборником?
    И еще вопрос - какое примерно количество конденсата образуется при работе газового котла? У меня стоит пеллетный котел, есть конденсатосборник, но я за шесть сезонов ни капли конденсата в нем не видел.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уклон от котла.
    Конденсат не так вреден как это представляется многим.
    Сливать На грунт - нормально.
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Доброго дня, не хотелось бы постить очередную темку попробую тут так как нет темы общих вопросов.
    Собственно есть 2 котла BAXI SLIM 1.490? имеем керамический дымоход шидель и вентканал посередине. Теперь их дружим между собой. А собственно вопрос так как у котла есть еще колпак сверху, то сразу ли делать поворот на 90 градусов или надо расстояние и потом поворот? Надо понять на какой высоте делать вход в основной дымоход.
  9. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Ленинградская область, Ломоносовский р-н
    Не смог найти ответа на свой вопрос в таком количестве страниц. Подскажите пожалуйста, имеется настенный котел Baxi Duo-tec Compact. Необходимо установить горизонтальный коаксиальный дымоход длинною около 1.7м. В прилагаемой к котлу инструкции нет ни слова про необходимый уклон дымохода. В брошюрке которая прилагается к самому дымоходу на чертежах обозначен уклон в сторону к котлу (т.е. улица выше) в 2 градуса. На просторах интернета и тут на форуме находится информация о том, что уклон должен быть в сторону от котла чтобы конденсат стекал на улицу.
    Так в какую сторону должен быть уклон коаксиального дымохода для конденсационного котла?
    Уклон в 2 градуса это получается 3.5см на 1м, верно? Т. е. Мне нужно соблюсти уклон почти в 6см. Свободный ход в отводе 90гр позволит создать такой уклон?
    У Baxi есть нормальная инструкция по монтажу дымохода?
    Заранее спасибо!
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    В сторону котла.
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а после попадания в котел он как будет выводится?
  12. PashaP
    PashaP
    PashaP
    И действительно на длину 1.7м нужно 6см? Опять же много где пишут, что 1см на метр.
  13. lsv41
    lsv41
    lsv41
    Добрый день! Вопрос к спецам по данной теме.
    Есть котельная, хочу поставить газовый котелок с организацией дымоотвода с применением коаксиального дымохода 60/100 мм. котел Бош 6000 24 кВт, одноконтурный. Планируется следующая схема дымохода (от котла): угол 90 с монтажным фланцем-отводчик конденсата горизонтальный-вставка трубы 100 мм, угол 90 град. и далее вверх 4,5 метра вертикальной части. По оголовку пока нет понимания. Плоская крыша. Есть отдельный вент. канал на котельную - на фото виден.
    Всю эту систему планирую проложить совместно с пластиковыми вент. каналами и зашить коробом с ревизионным люком. Если что - это санузел второго этажа.
    Вопросов конечно два, но к данной ветке один из них не относится. И все же обозначу.
    1. Насколько живучая данная схема? С Бош тех. поддержкой консультировался - сказали да. Но турбина будет молотить на макс. скорости. М. б. Есть смысл рассмотреть исполнение 80-ой моно трубой и забором воздуха из помещения котельной?
    2. По теме раздела. Допускается ли совместная укладка дымохода и вентиляции, нужна ли какая-то гильза или дополнительная изоляция дымохода на первых метрах-двух от котла. В фирмах, которые занимаются установками котлов, толком никто не ответил на заданный вопрос. Говорят "приедем и поставим, как скажете".
    Буду признателен за дельные и обоснованные рекомендации с подкреплением ссылками на нормативную базу.
    P. S. За приложенные рисунки прошу тапками не бросать - сделал как смог
  14. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Насколько я помню нормы это не разрешают (транзит через жилые помещения и санузлы).
    В реальности, если купите от СО акт о готовности вент и дым каналов, никто на это не посмотрит.
  15. Galloglach
    Galloglach
    Galloglach
    Друзья, есть вопрос. В теме не нашел, хоть и искал, если кому не сложно, подскажите пожалуйста.
    Дано: одноэтажный дом с холодным чердаком. В доме вентиляционный короб из кирпича м300 с 4-мя каналами 130х250. В одном из них будет коаксиальный дымоход 125/80 для котла, в другом фановая канализационная труба, а два оставшихся - для кухонной вытяжки и вытяжки котельной.
    Вопрос. Требуется ли утепление такого короба/трубы. Не найду инфу, нужно ли это вообще, если дымоход коаксиальный. Если да, то нужно утеплять только уличную часть, или часть, расположенную на чердаке, тоже?
