1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Ленинградская область, Ломоносовский р-н
    Подскажите пожалуйста, на что влияет отступ от стены до края дефлектора (или как правильно называется черная насадка)? В документации написано минимум 180мм, у меня получается около 110мм. Не хочется из-за недостающих 7см устанавливать короткое третье колено...
    Котел Baxi duo-tec
  2. lsv41
    lsv41
    lsv41
    Правильно ли я понял, дабы попытаться "загерметизировать" дымоход нужно подумать о возможности "загнать" его в дополнительную трубу (гильзу) и желательно сплошняковую - без стыков?
    А почему "не устраивает", что-то вылезло в процессе эксплуатации?
  3. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @lsv41, На мой личный взгляд труба это лишнее.
    Не устраивает по комплексу причин, в вашем случае не актуально.
  4. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Здравствуйте. Вопрос по дымоходу для газового котла. Диаметр 130. Планирую поднимать дымоход кирпичом с гильзовкой 304 нержавейкой. Как лучше сделать: поднять кирпичом до конька либо на чердаке перейти на сэндвич далее до конька сэндвичем? На крыше будет единый короб с дымоходом и вентканалами/канализацией
  5. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Еще вопрос:
    посмотрел видео, в котором говориться, что гильзу из нержи не надо зачеканивать раствором, чтоб было пространство для расширения. а на практике как? Как закреплять внутри кладки?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    И для расширения, и для ремонтопригодности.
    Фиксировать дистанционными хомутами:
    лапки подгибаются в размер шахты и центруют трубу.
    Внизу под тройником обязательно опорная площадка.
  7. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Здравствуйте.
    1 Заказал трубы из нержавейки, предложили взять адаптер котла. Нужная вещь или без него можно? (котел навьен газовый, атмосферник, диам 130мм)
    2 Обязательно первое колено от котла должно быть 1 метр или можно сразу угол в тройник ставить?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Зависит от фактического диаметра и толщины стенки патрубка котла.
    2. Если выход сверху, то желательно стартовый участок прямой, затем вход в тройник через отвод.
  9. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Подскажите по дымоходу. В доме стоял напольный котел и кирпичный дымоход через стену поднят над крышей. После замены на газовый котел Navien Deluxe One 24K 24 кВт из-за конденсата началось разрушение кирпича со стороны улицы.
    Думаю сломать кирпичный дымоход и заменит на сендвич. Приток в котел отдельно, не коаксиал. Котел с закрытой камерой и турбиной на входе. Что можно применить в данном случае. Рассматривал из нержавейки 80х160мм. Подойдет для моих целей?
    Схема типа такой:
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Утепленной трубой можно. Необходимо решить вопрос забора воздуха.
    Загильзовать кирпичный дымоход, не рассматривали?
  11. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда сносите и ставьте сэндвич.
  13. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @Алексей Телегин, подскажите по поводу монтажа дымохода. Я так понял, что нужно соединения труб сажать на герметик. Есть какие-то специальные для этих целей или, главное, термостойкость?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правильно.
    В зависимости от выбранного режима эксплуатации.
    Специальных, для труб, не встречал.
  15. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Здравствуйте!
    Есть ли смысл гильзовать утепленный минватой 100 мм кирпичный дымоход сэндвичем из нержавейки? Родственники хотят одностенную трубу, чтобы сэкономить... Изначально планировал ставить крафт с 25 мм керамической ваты.
