1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Гильзовать, я думаю, обязательно.
    Кирпичную трубу газовый котел (старт-стоп), мне кажется, постепенно разберёт.
    У меня разобрал :)
    Причем для гильзы оказалось достаточно просто трубы, не сэндвича.
  2. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Если вы на мой вопрос отвечаете, то вопрос не в том гильзовать или нет.
    А в том, использовать для гильзовки сэндвич или одностенную трубу?
    Котел твердотопливный.
  3. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    С твёрдотопливным у меня и негильзованая труба нормально жила, газовый убил быстро.
    Пока редактировал, вопрос появился.
    Я думаю, одностенной трубы достаточно.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если шахта утеплённая, то достаточно одностенной гильзы.
  5. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Уважаемые знатоки, у меня к Вам вопросы по коаксиальному дымоходу.
    Посмотрите снимок (котёл сейчас просто стоит на столешнице, но скоро я его повешу именно там).
    Дымоход повёрнут в сторону глухого окна.
    Планировал повесить котёл на стену и вывести дымоход выше глухой створки окна (там есть свободное пространство между окном и потолком).
    Позволяют ли нормы это делать?
    И ещё вопрос. Обратите внимание, что за окном выполнена веранда с деревянным навесом и дымоход будет выходить под навес.
    На сколько я понимаю, нужно удлинить выход трубы из под навеса на улицу, а также защитить навес негорючим материалом.
    Если так делать нельзя, прошу дать совет, как сделать правильно.
    Спасибо!
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вертикальный дымоход не рассматривали?
  7. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Да, понял, что горизонтальный - ни как не получается.
    Планирую купить:
    - конденсатосборник;
    - оголовок для вертикального коаксиального дымохода (зимний вариант) утдк;
    - вентиляционную трубу для ондулина (крыша покрыта ондулином).
    Планирую коаксиальный дымоход (100/60 мм) засунуть в итоге в вентиляционную трубу для ондулина (110 мм) и сверху, на торчащий коаксиал. дымоход, надеть оголовок (зимний вариант).
    Чердак холодный. Потолок утеплён стекловатой (между балок перекрытия).
  8. Frenky
    Frenky
    Frenky
    Добрый день!
    Прошу помощи.
    Имеем котел Китурами world 5000, труба выведена по всем правилам, устанавливали спецы из Китурами, но последние пару лет то ли направление ветра изменилось из-за увеличившегося кол-ва строений вокруг, то ли роза ветров, но начало задувать по зиме теплый воздух на стену и постоянная наледь и капель.
    Соответственно вопрос:
    можно ли повернуть коаксиальный дымоход на 90° вверх, чтобы вывести выше крыши, это где-то 1 м.
    Ещё одна проблема, у Китурами диаметр дымохода 70мм, а все что продается 60 мм.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможность вертикальной установки коаксиального дымохода и ограничения Нужно смотреть в документах на котел.
    Коаксиальные дымоходы выпускаются диаметром 80/125 мм.
  10. Frenky
    Frenky
    Frenky
    Нашел в интернете, т. к. в той инструкции что шла к котлу нет ничего похожего, но другой затык, нет таких элементов в продаже...
  11. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Всем здравия!
    Прошу совета.
    1. В стене каркасного дома хочу на этапе отделки заложить гильзу под коаксиальный дымоход. Гильза из вентиляционной пластиковой трубы 125 мм. Котел конденсационный, дымоход 100/60. Он же не греется? Т. е. пластиковая гильза допускается?
    2. Также хочу заложить в стену гильзу под ввод газа из 57 металлической трубы. На какой высоте её заложить от пола или земли? Нормы нашёл только для дымоходов.
    Заранее спасибо!
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если нет указаний для конкретного коаксиального дымохода, следует выполнять нормы РФ для дымоходов.
  13. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Для дымоходов понятно.
    Интересует нормы для вводной газовой трубы ДУ25 в дом. Существует ли они в природе?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Существуют.
    Только не в этой теме они обсуждаются.
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У меня в проекте гильза для дымохода из 159 стальной трубы, со стенкой 2мм, соседу делали разводку, газовую трубу ввели в дом через гильзу, из трубы 50 мм канализации.
