1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. EVGlazunov
    EVGlazunov
    EVGlazunov
    Доброго времени суток, занимаюсь подключением газа и соответственно встал вопрос монтажа дымохода для напольного газового котла и вытяжки. В котельной заложил шахту из керамзито бетонных блоков во внешней стене, размер шахты 400мм. на 400мм. В этой шахте хочу разместить одноконтурную трубу 130мм. дымохода и 100мм. трубу вентиляции, у меня вопрос как правильно утеплить шахту, засыпкой типа перлита или каменной ватой? Сама шахта с улицы утепление 5 см. базальта, высота шахты 5.5 метра. Заранее спасибо.
  2. EVGlazunov
    EVGlazunov
    EVGlazunov
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Любые сыпучие тела в вертикальной шахте - ЗЛО!
    Утепляете матами.
    Каменная, базальтовая или керамическая вата.
    Обе трубы несгораемые. Никакого пластика!
  4. EVGlazunov
    EVGlazunov
    EVGlazunov
    Спасибо за ответ. на трубу дымохода планирую ставить нержавейку, на вент оцинковку. По вате может из вашего опыта сможете подсказать какую лучше использовать (производитель, толщина, плотность) ? крепление выты к трубе как я понимаю обмотка проволокой?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И так можно
  6. gobaz095
    gobaz095
    gobaz095
    Здраствуйте, подскажите как правильно вывести коаксильный дымоход газового котла. Я попытался на картинке изобразить варианты, которые видятся мне. 4 вариант мне видится проблемным из-за дерева, 50см от трубы до двери при этом есть. Может еще какие то варианты есть?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В любом случае нужно обрезать деревья, но проблемы будут с наледью и возможным замерзанием канала.
  8. gobaz095
    gobaz095
    gobaz095
    Так а как способы допустимы?
  9. dvirodov
    dvirodov
    dvirodov
    Украина, Харьков
    Добрый вечер!
    В ближайших планах покупка ТТ котла (с выходом патрубка дымохода сверху) и керамического дымохода Schiedel. Изначально планировал устанавливать дымоход по более-менее класической схеме:
    но в голову пробралась вот такая идея. Помогите разобраться насколько она жизнеспособна? Вводные данные по дому - 1 этажник с хол. чердаком, перекрытие - ЖБ плиты, высота до потолка 3м, высота в зоне дымохода до стропил - 2.5м.
    В данной схеме мне больше всего нравится что я экономлю пространство котельной.
  10. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Упадёт в трубу ворона, как будете прочищать дымоход?
    Я про второй вариант.
  11. dvirodov
    dvirodov
    dvirodov
    Украина, Харьков
    Так в дымоходе Schiedel есть ревизия. Возможно я немного не так изобразил, подключение к дымоходу будет немного выше, после ревизии.
    Я больше всего переживаю за тягу, не будет ли с ней проблем. От места подключени к дымоходу до оголовка будет около 3х метров. Но с другой стороны ведь и более 3х метров будет разгонная труба от котла.
    Высота от колосников до оголовка дымохода - одинаковая в обоих вариантах, также кол-во поворотов на 90 градусов тоже одинакова... вроде как бы по тяге должны оба варианта быть одинаковыми если я ничего не упускаю
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Жизнеспособна.
    Если не накосячите в другом, то все можно сделать нормально.
  13. gobaz095
    gobaz095
    gobaz095
    Минимальная рекомендуемая длина внешней части коаксиального дымохода составляет 30см. В моем случае если монтировать по схеме №5 получается 70см. Также он должен выходить по идее на радиус поверхности, над которой находится, соответственно я могу получить и 50-60см, если установлю дымоход чуть ниже, благо высота над землей с запасом.
    Получается 30см внешней части коаксильного дымохода - это минимальная норма, а 60 - это уже приговор и он непременно замерзнет зимой? Даже для дымохода, с так называемым "антилед", с удлиненной частью внутренней трубы?
  14. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Сейчас дом отапливается печью-котлом длительного горения (с дымоходом сбоку и выходом через крышу) и решил провести газ так как надоело его кочегарить. Газовый котёл планирую ставить на его место (нужен самый простой и безэлектрический одноконтурный напольный). Но смотрю по картинкам и в магазинах у них всех дымоход сверху, а мне нужен в бок. Есть ли такие? А то лишний крюк дымохода неохота делать.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    От поворота ничего не будет плохого.
    Зря переживаете.
