1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Плохого то может и не будет, но придётся или стену дырявить/теплоизолировать или потолок. Ну и лишнее соединение на дымоходе придётся колхозить.
    Неужели никто не знает есть ли напольные котлы с обычным (не коаксиальным), но боковым выхлопом.
  2. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Коаксильный дымоход проходит на улице около двух метров (под крышей открытой веранды) и далее выходит на открытый воздух.
    Есть желание часть трубы (та что под крышей) убрать в короб из гипсокартона
    В связи с этим подскажите пжл:
    - какой отступ нужно сделать от трубы дымохода?
    - зимой на трубе бывают сосульки, если уберу в короб, то не будет ли там конденсат скапливаться, что рано или поздно даже влагостойкий гипсокартон испортит? Если так, то может лучше ГВЛВ взять?
    - нужно ли где-то на коробе поставить вент решетку или от нее пользы не будет?
    Спасибо!
  3. Varan78
    Varan78
    Varan78
    Vladivostok, Russia
    Алексей, здравствуйте.
    Прошу помочь советом для правильной самостоятельной сборки дымохода.
    Изначально планировал установить Сиесту (Теплодар). ППУ смонтировали рабочие, изначально при постройке бани, вмонтировали под нее сэндвич 150/200. ППУ насколько я понял изготовлен из оцинковки и вокруг трубы засыпан керамзит.
    Однако, в процессе стройки вводные изменились и приобрел я Скоропарку со 115 выходом трубы.
    Таким образом, в наличии:
    1. крыша односкатная, градусов 10-15
    2. высота от колосника печи до кровли 2,5 м
    3. 2 сэндвича Ф150/200 по 1000 мм длиной, скоропарка с выходом Ф115, а также лейденфрост Ф 115 длиной 650 мм.
    В настоящее время, стоит задача смонтировать дымоход из того, что есть и докупить необходимые комплектующие.
    Учитывая требования и Ваши замечания в постах, я понял что конструкция трубы должна быть следующая (снизу вверх):
    1. скоропарка;
    2. лейденфрост;
    3. конус /старт-сэндвич (кто как называет) для перехода с ф115 на 150/200 сэндвич;
    4. опора
    5. далее 3 сэндвича 150/200.
    Детали:
    - без разницы как монтировать дымоход (по дыму или по конденсату), так как это банная печь
    - все места соединений промазать герметиком и стянуть хомутами;
    - в ППУ не должно быть соединений;
    - для экологичности, ПБ и эстетичности решил между ППУ и печкой одеть на трубу лист минерита, а между листом минерита и ппу установить опору (спрятать ее).
    - если труба будет выше горизонта кровли не более 2 м, то растяжку для трубы делать не обязательно;
    - если высота от колосника до оголовка будет менее 5 м ничего страшного, главное, что бы труба выступала около 2 м над кровлей (по моим расчетам конструкция по высоте будет составлять 4100-4250 мм);
    - шибер не обязателен.
    Также хотелось понять, нужна ли ревизия для чистки данной трубы.
    За ранее премного благодарен.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Все современные сэндвичи нужно собирать по конденсату и полностью исключать попадание конденсата в утеплитель.
    Герметик нужен на стыке печи и
    и на переходе сборки на конденсат.
    Остальные - достаточно хомута.
    Правильно.
    Нужно смотреть по схеме.
    Если труба устойчиво держится можно не укреплять.
    Растяжки - практически ничего не держат.
    Не совсем.
    Желательно приближаться к 5 метрам.
    Верно.
    Желательно, хотя возможна чистка сверху вниз и удаление мусора из печи.
  5. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    Приветствую вас дымоходные гуру)
    Встал вопрос гильзования нового дымохода. Вводные такие
    -Проживание круглогодичное
    -Котел Protethrm KOO25 Рысь Одноконтурный атмосферник
    -Имеющаяся шахта дымохода 260х260
    По мануалу котла написано что диаметр системы дымохода 130мм.
    1. Как я понял 130 это рекомендуемый диаметр или диаметр самого котла или это одно и тоже?
    2. Имеет ли смысл делать 150 диаметр?
    3. Пролистав форум и изучив ролики на Ютюбе понял что нержавейка должна быть 304 или 316 поэтому свой выбор остановил на продукции Craft. Имеет ли смысл переплачивать за 316 или подойдет 430 ? В городе один только Ферум из 430й, Крафт придется заказывать или смотаться напроизводство в соседний город.
    4. Толщина ? Имеет ли смысл переплачивать за 8мм?
    5. Так и не понял про разгоняю трубу ? В инструкции написано что "Вертикальный участок трубы должен составлять не менее половины горизонтального участка". Если исходить из этого то горизонтальный участок у меня маленький НО на фруме пишут про 500мм разгоняй трубы? Я по логике понимаю что разгоняй участок нужен но какой сделать его длину ?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Какой прописан, такой и использовать
    2. Нет
    3. 316 - это не переплата, а разумный вклад в правильную и долговечную систему. 430 для газового котла - выброшенные деньги… за один срок службы дымохода из 316 стали можно поменять не меньше 10 дымоходов из 430-й.
    4. Наверное имели ввиду 0,8 мм. В Вашем случае достаточно 0,5 мм
    5. Разгонный участок 500-1000 мм… не принципиально.
  7. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Прошу прощения за офф...
    Что же за нержавейка сейчас, если у меня на АОГВ дымоход из оцинковки работает больше 20 лет!
  8. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    Примерно таки и думал но не думал что 430 настолько не подходит учитывая что она продается на каждом шагу и ее рекомендуют даже наши местные газовики)
    А меньше можно например 250 ? Как я понял это влияет на тягу но упоминание про длину этого участка я нашел только на форуме и она как я понял ни чем не подкреплена и та писанина которая написана в мануале (
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Она подходит только для сухих режимов, с конденсатом сгниет.
    Не принципиально… на тягу другие параметры и обстоятельства влияют.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нержавейка есть ферритная, есть аустенитная. Ферритная только для сухих режимов эксплуатации, конденсат она не терпит.
    Поставите себе нормальный современный и эффективный котел, через год сгниет ваша оцинковка.
  11. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    Ок с первой частью вопроса разобрались, большое спасибо NikNikTar)
    Второй блок вопросов)
    1. Как я понял если дымоход используется для газового котла то зонтики/диффузоры ставить нельзя, аргументация мне показалась прям дикой - дымоход должен промываться, может я что-то не так понял ? Т. е дымоход остается просто открытым, а как же дождь, мусор, дохлые птицы итд?
    2. Рекомендовали завершать дымоход просто конусом аргументация следующая - конус препятствует задуванию ветра в дымоход, т. е препятствует обратной тяге. Так ли это ?
    3. Однослойным дымоход планирую делать дымоход который проходит в доме (там где тепло) НО та часть дымохода которая проходит по холодной шахте (на улице) и вне шахты планирую делать сэндвичем, правильно ли это ?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Нет никакого запрета на применение зонтов, дефлекторов… но, что касается дефлектора, то это для дымохода это зло - собирает на себе всю грязь, пачкает трубу и кровлю, обмерзает.
    Можно оставлять открытым, а дождь, мусор и дохлые птицы удаляются через карман в нижней части дымохода (тройник, ревизия, сборник конденсата)
    2. Вы здесь что-то не так поняли.
    3. Однослойный в теплом доме можно, но в закрытой шахте/коробе. Однако сэндвич лучше для стабильной работы системы.
  13. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    Сегодня проверял в бойлерной какую я могу себе позволить разгоняю трубу, как раз и получается 250, хотелось бы конечно больше но тогда придется долбить дымоход. Скажите. пожалуйста как я понял дымоход нужно собирать по конденсат а участок от котла до дымохода как раз по дыму. Я правильно понял ?
    Еще один вопрос, достал свой котел КОО25 у него внешний диаметр дымохода вообще 135!
    У котла 135, в инструкции 130 :nono::nono::nono:
    Пытался найти переводчики со 135 на 130 таких нет. Тут на форуме вычитал что 135 это мама и туда нужно вставлять 130 а щели замазать герметиком, Герметиком! я в шоке ...
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не правильно… все по конденсату. Да и к стандартному тройнику подключения потребителя по другому не подключитесь… хотя есть производители, которые делают и по другому.
    TE="RedShuhoff, post: 31774719, member: 1615689"]Еще один вопрос, достал свой котел КОО25 у него внешний диаметр дымохода вообще 135!
    Пытался найти переводчики со 135 на 130 таких нет. Тут на форуме вычитал что 135 это мама и туда нужно вставлять 130 а щели замазать герметиком, Герметиком! я в шоке ...[/QUOTE]
    Рабочий диаметр патрубка - внутренний.
    Переходники любые можно заказать. Неплотность (люфт) при стыковке с патрубком котла можно уплотнить печным шнуром либо герметиком… обычная история.
  15. foriskander
    foriskander
    foriskander
    Ростов-на-дону
    Добрый день.
    Вопрос по выбору дымохода.
    Имеем дом из газобетона одноэтажный, чердак холодный. Перекрытие - жб плиты. Поверх плит на несущей стене сложена труба из кирпича.
    Изначально думал пройти жб плиты, утеплить дымоход и войти в вентканал. Но мне сказали - так не правильно и нельзя делать, поворот должен просматриваться.
    Отсюда вопрос - как сделать правильно? Поставить коаксиальный? Расстояние между стеной и домой соседей 1м. У соседей глухая стена.
    Или разбить армопояс и войти в трубу?
    Котел еще не куплен и можно приобрести как обычный так и турбо.
    Сроки поджимают, через неделю зайдут штукатуры)
